Vibrace brzd
Rady, dotazy - podvozek, brzdy, atd.
Moderátor:foki
Devilstorm
Re: Vibrace brzd
Příspěvek od Devilstorm » 09.02.2013 20:13
6666667 píše:Zase dík moc :palec_nahoru: To snad ani nejde normálně najít. Obchod hodně na nic, když to podle výběru auta najde jen žlutý, červený destičky a turbogroove, ultimax kotouče. Blade disky se ještě dají dohledat manuálně přes seznam aut, ale modré destičky vůbec :!:
Budu věřit tvému kódu a snad budou destičky pasovat. Jich mají 21 skladem se ani nedivím :mrgreen:
Takže to vypadá na EBC High Carbon Blade Brake Discs + EBC Blue Stuff Pads + Goodridge brake hoses + AP Racing Formula DOT 5.1 Brake & Clutch Fluid to by mohlo stačit na trochu toho jezdění na okruhu.
Nebo pokud by se ti ty kódy nezdáli, můžeš vyzkoušet ty Feroda DS2500, vím o 2 lidech co je dali na seriové kotouče a velice si je pochvalovali. A Dany na type-r foru je myslím hodnotil srovnatelně s BlueStuff. Každopádně ani s jedním neuděláš chybu :-)
HmerX
Re: Vibrace brzd
Příspěvek od HmerX » 09.02.2013 21:18
Hal9000 píše:Moment kdy jsou kola už blokovaná určuje ŘJ a ta pak dá signál k odblokování. ŘJ se dá, protože je elektronická nastavit. :idea:
http://cs.wikipedia.org/wiki/ABS
A jak pozná ŘJ na jakém povrchu zrovna jedeš? :irre: kdyby to bylo nějak pevně nastaveno, tak nikdy ABS na sněhu nezafunguje, ne? Předse nemůže ABS reagovat stejně na suchu, mokru, sněhu nebo ledu :?: a nebo tomu teda fakt nerozumim :nixw:
Hádat se nechci ... fakt by mě osobně zajímalo, jak teda ABS funguje ...
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
Hal9000
Re: Vibrace brzd
Příspěvek od Hal9000 » 09.02.2013 21:25
Když už tě to tak opravdu zajímá, tak se nepoužívají :irre: :irre:
Máš to popsáno v odkazu, kde je to pěkně vysvětleno. Nebo se zeptej Balla.
HmerX
Re: Vibrace brzd
Příspěvek od HmerX » 09.02.2013 21:32
Hal9000 : no tak sorry za nevhodného smajla :roll:
Brehowicz
Re: Vibrace brzd
Příspěvek od Brehowicz » 09.02.2013 22:54
K funkci ABS ,pokud je jim auto vybano mělo by zafungovat na jakemkoliv povyvrchu pokud je vyvinuta taková brzdná síla na pedál která vyvolá bloknutí kola,abs tlak v systému sníži aby se začlo kolo opět odvalovat.Síla na pedál nutná k zafungování ABS se bude značně lišit od toho jak kluzký povrch bude pod kolem.
Více http://cs.autolexicon.net/articles/abs- ... ng-system/
ballu
Re: Vibrace brzd
Příspěvek od ballu » 09.02.2013 23:45
V odkazech to je hezky popsáno. Vše je závislé od hranice adhéze, to znamená, že při použití širších gum , se o nějakých 10% snižuje pravděpodobnost kopnutí ABS do pedálu. Proto při dupnutí na brzdu v autě na širších gumách a ABS ani trochu neťukne, je známkou toho , že velikost kotoučů a kvalita brzd již zaostává výkonově za osazením pneumatik s vyšší přilnavostí. Proto se i tímto pozná kvalita pneumatiky, při jedné ABS ještě kopne, ale u měkší pneumatiky která má větší přilnavos se začnou kotouče rozžhavovat do ruda. Nikdy se nestane, že na brzdy se chodí v ideálním přímém směru, vždy je podvozek trochu rozvlněn nerovnostma , mírným natočením kol do rejdu,4 gumy mají každá jinou přilnavost a v tuto chvíli nastupuje ABS, které to má srovnat na přiměřenou sílu na každé kolo, aby se nebloklo. To by však musel být i perfektní cit v noze na pedálu, aby se nadávkoval tlak tak aby ABS nemuselo kopnout. Tomu však nedojde , protože to gramznutí na pedál úmyslně nebo v krytické situaci vždy nějakou odezvu ABS do pedálu udělá. Stačí to vysvětlit technicky z praxe takto? dokonce jsem dělal ověřovací serii logické kostky ABS pro Porsche.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
kozlow
Re: Vibrace brzd
Příspěvek od kozlow » 10.02.2013 00:04
no tak tím se to vysvětluje, já měl na mysli celou dobu konkrétně kopnutí, né rozložení té síly
:nazdravi:
Re: Vibrace brzd
Příspěvek od 6666667 » 10.02.2013 08:59
Devilstorm píše:
Mě se hlavně líbí, že u tech BlueStuff psal, že jsou takřka nezničitelné. Že sice neoslní brzdným účinkem, to beru hodně s klidem, ten člověk žije někde jinde :bebng: a že jsou dobré pro začátečníky :oops:
Každopádně napíšu do EBC kvůli potvrzení kódů a zeptám se co by mi oni doporučili za kombinaci kotoučů a desek.
Byl Focus ST225-TimeAttack Brno 2:32
Byla Mazda RX-8-CrashAttack Brno 0:00
Je Fiesta ST180 new project
Devilstorm
Re: Vibrace brzd
Příspěvek od Devilstorm » 10.02.2013 09:59
Jasný, super :palec_nahoru: Pak dej určitě vědět, co ti napsali :wink:
Fokal
Re: Vibrace brzd
Příspěvek od Fokal » 10.02.2013 16:40
Jestli do toho můžu vložit, tak já teď mám desky DS2500 a obyč kotouče TRW (defacto serie na RS) a zatim to vypadá dost slibně, oproti destičkám TRW. Ještě jsem je ale pořádně netestnul, tak pak můžu poreferovat. Až se desky sjedou, tak je dám asi znovu a k nim nejspíš EBC Ultimax, případně něco podobnýho s drážkama 8)
ST150
Re: Vibrace brzd
Příspěvek od 6666667 » 11.02.2013 17:54
Devilstorm píše:Jasný, super :palec_nahoru: Pak dej určitě vědět, co ti napsali :wink:
Takže co mi napsali:
Že moje zvolená kompinace disků High Carbon Blade a Bluestuff destiček bude dobře pracovat, ale destičky, že nejsou pro silniční použití a v některých zemích nejsou legální. Pokud používám auto i pro běžný provoz, budou lepší volbou Yellowstuff destičky.
Devilstorm
Re: Vibrace brzd
Příspěvek od Devilstorm » 14.02.2013 12:17
jj BlueStuff nejsou pro silniční použití. Ale osobně, kdo ti bude sundavat destičky a koukat jestli splňují nějakou normu :-) A určitě toho vydrží o dost víc než yellowstuff ;-)
Naposledy upravil(a) Devilstorm dne 14.02.2013 14:25, celkem upraveno 1 x.
h4rr0d
Re: Vibrace brzd
Příspěvek od h4rr0d » 14.02.2013 13:16
Devilstorm píše:jj BlueStuff nejsou pro silniční použití. Ale osobně, kdo ti bude sundavat destičky a koukat jestli splňjí nějakou normu :-) A určitě toho vydrží o dost víc než yellowstuff ;-)
Likvidator
2010 Focus ST 5d
Devilstorm
Re: Vibrace brzd
Příspěvek od Devilstorm » 14.02.2013 14:28
nesmíš bourat :-) A nebo z nich všechny nápisy seškrábat aby nešlo zjistit co to je zač. Pak je v kelu i likvidátor. Jako že likvidátor zkoukne rozměr pneu, to ještě beru, ale že by kontroloval i typ destiček, to mi přijde docela přitažený za vlasy.
Re: Vibrace brzd
Příspěvek od 6666667 » 14.02.2013 16:19
Za chvíli mi nebude pasovat i rozměr pneu 8) A když koukne do interiéru, kde nebude nic než sedačka, v kufru baterka a kapota z carbonu s dírama jak v ementálu a mnoho dalších věcí, tak destičky asi řešit nebude :lol:
Zpět na „Podvozek“
