autosedačky pro děti
Moderátor:foki
SantaUchyl
Re: autosedačky pro děti
Příspěvek od SantaUchyl » 22.09.2011 11:41
No jasně ale jen jsem se chtěl tady zeptat někoho kdo ji ma jeslti je v poho :) Ale asi si to zajedu vyzkoušet někde :) Pak napišu jestli tam pujde nebo ne at maji jiní po starostech :)
Ford Focus combi 1.6l 74kW r.v.1999
SantaUchyl
Příspěvek od SantaUchyl » 26.09.2011 07:42
Tak je to bouhžel tak do meho fordu sedačku s pultíkem prostě nedám z toho důvodu že jsou krátké pásy :(
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 26.09.2011 08:16
Tak to je opravdu vyhodne vyrabet sedacky, ktere se v beznem aute nedaji pouzit.
Příspěvek od miki21 » 26.09.2011 08:27
SantaUchyl
Příspěvek od SantaUchyl » 29.09.2011 07:29
miki21 píše:a co sehnat něco takového? http://auto.bazos.cz/inzerat/11690762/P ... i-pasu.php
A je to 100% bezpečné takové prodlužování pásů? Na interentu na forech se to moc nedoporučuje :(
Příspěvek od miki21 » 29.09.2011 07:53
Tak co je dneska 100%,když se většina věcí dělá v Číně.Každopádně bych se poohlídl po něčem,co má nějakou homologaci a je povoleno v našem provozu.Moc jsem nehledal,ale snad jde něco takového koupit i u nás a ne pochybnou cestou přes inzerát.
PS: a jsi si třeba jist,že 12 let staré airbagy v Tvém autě budou fungovat tak jak mají? Nepoznáš,dokud nevyzkoušíš,ale radši nezkoušet. :cooler:
Eidž
Příspěvek od Eidž » 03.10.2011 05:47
airbagy jsou vyrobeny na hodně dlouhou živostnost
Nechci házet číslo, ale překvapilo mě, jak dlouho jsou funkční - garance od výrobce
Prodloužení pásu je vhodné pro těhotnou, která nemůže dopnout pás a musí řídit. Je to takové menší zlo.
Co sehnat pásy z jiného modelu Forda? Bude to pasovat?
Seat Altea XL-prodáno
SantaUchyl
Příspěvek od SantaUchyl » 04.10.2011 07:37
No do toho prodloužení se mi nechce ve fordu prodavaji pasy ale nevi jestli jsou delší :palec_dolu: Jedine co zkusit tak najit nějaky vrak novějšího forda a vyzkoušet :-D
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 18.10.2011 18:42
Jdeme ve Vašich stopách.Do Vánoc budeme muset vyměnit.Chci se zeptat na funkčnost,je znatelná ta poloha na spaní?Nějaké klady a zápory za tu dobu co jí využíváte?
V mondeu nemám isofix.Prý se snad dá něco u forda koupit a domontovat,abych isofix měl.
http://www.fordshop.cz/932-upevovaci-so ... sofix.html
Co jsem se v obchodě ptal,tak isofix je prý důležitý prvek především pro vajíčka.U tohoto typu už je to skoro jedno,protože stejně drží jen spodek a vršek(3.bod)je volný...
djdekl
Příspěvek od djdekl » 18.10.2011 20:29
Poloha na spaní se hodí a je funkční, akorát se sedačka nedá polohovat když v ní dítě sedí :!: Toť asi jedinej mínus...
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 18.10.2011 20:58
Nemoznost regulovat do spaci polohy pri obsazeni by pro nas byla velkou vadou. Dite na zacatku kouka, cuci, zlobi, ale nikdy nespi. To se dostavi az po nejake dobe. A pak budu spici dite vyndavat, stelovat sedacku a vracet dite?
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 19.10.2011 07:52
Tak jako píšeš C-Maxis,takhle fungují určitě všechny děti,ale v této kategorii nevím o sedačce,která by to umožňovala nějak jednoduše."Problém" je v tom,že dítě je upoutáno přes nohy k sedačce.Ale pokud pojedou dva lidi,tak se to podle mě dá i za jízdy....A co s tím isofixem?Co si o tom myslíte?
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 19.10.2011 08:09
JO, jak to neni sedacka, co ma vlastni pasy, tak naklapeni je problem.
Isofix jde uplne mimo me.
Quba
Příspěvek od Quba » 19.10.2011 10:10
Nečetl jsem celé vlákno, ale pokud jde o možnost "spací" polohy tak my máme sedačku Romer pro naši roční dceru (sedí čelem ke směru jízdy) a sedačka jde polohovat do spací polohy i se sedícím dítětem, dokonce to zvládnu ze sedadla řidiče, že jenom sáhnu za sebe, stisknu aretaci vepředu zatáhnu k sobě a dítě se klopí o cca 20 stupňů.
Tuto vlastnost má např. Romer DUO plus viz návod bod 5.
Ford S-Max Duratec HE 2.0 107KW (2010)
Paja-ja
Příspěvek od Paja-ja » 19.10.2011 18:12
Kóťa píše:
Ten prodavač asi v životě nejel s dětskou sedačkou. :irre:
Isofix má podstatný vliv na stabilitu sedačky hlavně v zatáčkách. Máme obě verze - ve focusu má žena Recaro Monza bez isofixu a já mám v služebním pašíku Römer Kidfix. Malá sedí v obou autech vždy napravo vzadu a ve fousku se při rychleji projeté pravé zatáčce vyvrací i se sedačkou na prostředek. Samotné pásy mají vůli, která tomu nezabrání. S isofixem toto nehrozí.
F1 2003 1,6 combi Silver Mondust
