Trazka , on hagusy nema . ale muze to byt praskly tmel a tim to protekat , pak to nekde pri prejezdu nerovnosti vysplouche a tim se to dostane k tem plastum .Radekjo píše:Jen hagusy to může téct. Světla jsou moc nízko.
Zatékaní do kufru a do osvětlení RZ
Re: Zatékaní do kufru a do osvětlení RZ
- Radekjo
Já si jednou dal kari (neměl jsem barvivo na vajca) do vody a poléval hagusy. A kde to asi vytíkalo?
Přesně tady!
Přesně tady!
FM MKV 2,0 TDCI 15
- Mr.Zdenda
tak včera jsem zjistil že se mi to fakt nezdálo..
http://i49.tinypic.com/x2761t.jpg
http://i49.tinypic.com/21jdhz4.jpg
http://i49.tinypic.com/3343dpu.jpg
http://i46.tinypic.com/etz3mr.jpg
tohle fakt nechápu jak může chcát do "novýho" auta...
2018-?: Rapid 1.0
2016-2018: ex. BMW e39 530dA, 142 kW
2015-2016: ex. Rapid 1.2 TSI 63 kw
2011-2015: ex. Ford Focus II 2.0 100 kW TDCI
2012-2018: ex. Suzuki Bandit GSF 600s 57 kW
2007-2012: ex. 323F BG 1.6 16V 66 kW
2006-2007: ex. Seat Ibiza 1.5glx 66 kW
- Adow
Přidávám se do klubu zatékačů
Mám to na levé straně, ne tolik jako Zdenda, ale mřížkami v posledním sloupku mi kape voda... Jenže já mám 2010 (po FL) a hagusy. Řešil někdo tuto kombinaci?
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- Stanley_vy
Tak to snad budu nakonec ještě rád, že mi zatéká jen do světel nad RZ.
- Adow
Jako nevím, jestli to zatím řešit. Teď když na tom ležel a tál ten sníh a následně celej den pršelo, mám pár kapek na mřížce a čurůček na roletě. Tapec nasáklej není...
- Sagic
To je jakoby jsi fotil moje auto... stejny misto, stejny mokro. Mam stejny listy na strese jako ty... jestli na to prijdes co s tim tak dej vedet. Ja se bojim pustit do odtrhnuti listy, ale vypada to ze tam bude popraskany tmel co mi rikalo nekolik lidi.Mr.Zdenda píše:tak včera jsem zjistil že se mi to fakt nezdálo..
Jinak vcera jsem resil zatekani do listy nad RZ. vymenil jsem ji za jinou z vrakace, tamtu jsem ulomil jeden sroub, zasilikonoval a pretesnil tlacitko, ze ktereho vyteklo plno vody, profesionalne nastavil zlomeny drat od tlacitka, tak ted jsem zvedav zda to bude fungovat... ted jeste tohle zatekani.
Je:
Byl:
Byl:
Zdravím. Jen chci dodat. S tím silikonem to není uplně nejlepší řešení. Většina silikonů obsahuje nejakou látku která hoodně pomáhá korozi takže pro aplikaci na karoserii není vhodná. Já jsem tu lištu přetesnil oboustranou lep. páskou co má uprostřed takovou pěnovou vrstvu.
Ford Focus C-Max 2004,Ghia,1.6 tdci,80kw.Bez DPF
a druhé aby se ford netrápil sám Mercedes Benz A160,74kw,benzín
předtím:Ford Mondeo mkII 1998,Ghia ,2.0i, 96kw
- rh1980
Já jsem si udělal pod lištu SPZ takovéto těsnění. Je to asi 1mm silná gumová oboustranně lepící páska od 3M. Tak to na jaře podlepím. Ve Fordu prodávají něco podobného na Focuse 2008 za cca 200Kč.
Já mám toto 5dvirko a pokazdem dešti jsem měl rezervu pod vodou rozebral jsem tapec a polejval jsem dveře kufru a teklo mi tam brzdovim světlem špatně utesneno
myslis 3 brzdove svetlo
Ford Focus ST Black Panther ,2006, camp performance 187 kw,
Ford Mondeo combi Titanium S, mk4, 2.2. tdci 147kw.Black Panther r.v. 2012
Taaak i do mého Focuse mk1 teče
zřejmě kufr dával dohromady nějaký kvalitní pracant, protože mi sice při dešti teče kolem pravého světla, což by už mělo být zalepené, ale navíc při jízdě loužemi propouští vodu i ty průduchy dole po stranách. A řekl bych že předchozí majitel to na jedné straně už řešil, protože je celá ta komůrka kolem naplněná jakousi slizkou hmotou napatlanou převážně kolem toho průduchu (něco mezi vazelinou a voskem) a upřímně nevím moc co s tím.. na ten sliz nemůžu dát žádný silikon, ale vyndat taky moc nejde a je to celý mastný
Asi zkusím co na to budou říkat v servise, třeba tam ten sliz přidají a bude to dobrý
EDIT: Tak průduchy vyměněny, těmi mi do kufru za jízdy už neteče
ale buď jsem špatně zatěsnil pravé světlo, nebo na této straně teče do auta ještě jinudy, zkusil jsem vyměnit ještě taková ta pěnová těsnění a uvidím. No a na levé straně bylo po dešti mokro opět také, tak jsem sundal i toto světlo a koukám, že úplně chybí taková ta "hmoždinka" do které zapadává horní kolíček který drží světlo na místě, takže v tom místě byla taky jen díra přímo do kufru... Takže zaděláno vše co se dalo, za chvíli ten kufr bude utěsněnější než ponorka!
Ten můj zázrak je Ford Focus 1.6 74kw 2002 5dv
