volnoběžné otáčky
Re: volnoběžné otáčky
weroslav: zkus ho nejdřív vyndat a vymýt benzínem, než koupíš nový (ale i s novým nedávám moc naději, že by to pomohlo), je v něm jenom taková kovová membrána a pružinka.
A když se ta pružinka unaví, tak to začne dělat problémy.
- vitr73
ja myslim ze lepsi je to uplne odpojit od sani a dat na hadici jen oddechovy filtr jako to mam ja...a pak se uz nikdy neresi jestli ventil funguje nebo ne a motor nemuze sat vzduch jinak nez prez vahu vzduchu a tedy z tohoto duvodu nemusi jednotka resit to ze po pusteni plynu to je najednou moc chuda smes a tedy je potreba prez ventil volnobehu vzduch pridat i nastriknout vic benzinu a tedy z tohoto duvodu otacky nevyskakujou a nedrzi je to...muj nazor a zkusenost
Ten ventilek ma dve prevedenia:
plastovy, pre 1.4 a 1.6 - cena 12€
kovovy pre 1.8 (asi aj 2.0) - cena 36€
Je mozne pouzit ten plastovy v 1.8 motoroch?
- vitr73
cau stano...jestli ma stejne rozmery tak asi urcite jde
- petulak
Ventilek vyhodit, a jak píše vitr---oddechovej filtr.
Potom je olej pretazovany eliminaciou kyslych par, ktore podfukuju pod piestne kruzky. Ak je tam ten odtah, tak sa to odsaje do sania. Ak to ide do atmosfery, zostava to tam a musia to eliminovat prisady v oleji.
Ve svém starém motoru jsem měl kovový. Číslo na něm-96MF 6A66 EA 4004.stano. píše:Je mozne pouzit ten plastovy v 1.8 motoroch?
Pokud bude stejný průměr, tak nejspíše budou zaměnitelné.
- vitr73
ja taky myslim ze budou...ale to ja neresim kdyz menim olej max za 10 tisic km-uz jen kvuli e85 ktera okyseluje olej o hodne vic
Diky chlapi. Asi skusim ten plastovy. Prinajnorsom to skonci v otcovej 1.4...
Diky chlapy zkusim ho objednat pres ford kdyby byl problem muzete mi poslat navod jak ho tedy zaslepit a predelat na ten oddechovej filtr prosim dekuji
Ford Focus 1.6 16V 74Kw 100PS r.v. 1999 hatchback
- vitr73
hlavne nic nezaslepovat nebo z motoru potece olej jak z potapejiciho se tankeru..jen odpojit od sani,tu diru na sani ucpat a tu hadici od ventilu dat nad motor a do ni oddech...jednoduche a proste... no ne?
Vitr: Sry ja sem asi debil
ale nevim co si mám predstavit pod pojmem oddechovej filtr to nekde koupim? A primo se to tak jmenuje ? Nebo si to vyrobim nechci to spachtit ještě víc přece jen ted to alespon nějak funguje sice blbe ale funguje abych to nepos.al ještě víc
díky jo a jinak tu očistu benzinem se na to ventilku uz taky provedl a to spolu s cistenim tý podtlakovy téčkovy hadice a jeste jsem to profoukl kompresorem a bylo to lepsi ale jen na jeden den a problemy zpet dneska jsem ten original ventil objednal ale vsiml jsem si druheho problemu a to ze spodu nevim jestli to s tim muze souviset ale mam docela brutalne oblitou vanu od oleje v patek pred tydnem jsem menil olej vanu jsem utiral do sucha ale zda se mi ze je porad od oleje ale od cerstveho je zvlastni ze pod autem se louze neroji a na merce vyraznejsi ubytek neni je mozny ze by to prochcavalo pres ten ventil? děkuju
- petulak
Ty jednoduché tady :http://www.tuning-doplnky.cz/Filtr-odde ... 1606_2.htm
:http://www.autofam.cz/index.php?page=pr ... lderss=313
- vitr73
petulaku dekuji za vlozeni linku...jjj tenhle filtr presne tam mam na hadici chycenej na pricce
