manuál klima za automatickou
Vlast1k
Re: manuál klima za automatickou
Příspěvek od Vlast1k » 19.06.2013 19:14
Pánové, jak to teda je.. dá se vyměnit digiklima i když mám auto před FL,ale aby se nemusela měnit celá elektrika jak to udělal "pbjun"??
Můžu mít komplet digiklima za palubku vcetne ovladace do panelu, a co dál je potřeba...... 8O
A teď mám palubák po FL, tak aby vše fungovalo
pzi
Příspěvek od pzi » 19.06.2013 21:07
V dnešní době bych měnil rovnou svazek po FL, je to jednodušší, před FL je to takovej paskvil, musí se bud přidat Gem, nebo krabička co umožní ovládat vyhřívané okna. Dodělávat to do původního před FL svazku už ztrácí smysl, když svazky už není problém sehnat.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 19.06.2013 21:16
Tak na tom taky něco je,ale to by jsem musel celu elektriku a nebo stáčí nějaká část?? Jen prostě na tu klimu..
Ale já mám vyhřívané sklo i přední
pzi
Příspěvek od pzi » 19.06.2013 21:25
Stačila by hlavní pod palubkou vyměnit a podlahovka, motorák by mohl zůstat, dveře taky.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
r0mik
Příspěvek od r0mik » 19.06.2013 21:41
oboji elektriky mam :mrgreen: :mrgreen:
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
pbjun
Příspěvek od pbjun » 20.06.2013 07:42
A pro me ten svazek pro motorovku mas? :)
Freedy
Příspěvek od Freedy » 03.07.2013 08:35
Tak digiklima už faká :bravo22: :huraa:
Ford Focus kombi
2002 - 1,8 TDCI 85kw
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 04.07.2013 13:51
A co foto???
ASokky
Příspěvek od ASokky » 07.01.2014 17:22
Tak by mě zajímalo, jde to na před FL? Nebo ne? Jenom se tady mluví o výměně svazku za FL a nic o tom zda to jde napojit bez problémů??
Ford Focus Combi 2000, 1.8TDDi 66KW
jaroslavvik
Příspěvek od jaroslavvik » 07.01.2014 18:46
do předFL svazku oficiálně digiklimu nepřipojíš. Jde to, ale je to "zbastlený". Co dostávám rady, je lepší do předFL focuse nacpat fl elektriku. Tu podlahovou a i tu co je pod palubkou ;-) Pravděpodobně je to čistčí práce :-) zkušenosti ale nemám :!:
je : Ford Focus 1.6 Pacific Green
byl: Ford Focus 1.6 16v
byl: Ford Focus 1.8 16v
Příspěvek od stano. » 07.01.2014 19:09
Ak mas rocnik 1999, tam je este viac veci na vymenu (kvoli vymene kablov).
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 07.01.2014 19:31
Co se teda ještě musí měnit, když je rok 99??
Příspěvek od stano. » 07.01.2014 19:46
Urcite GEM, kedze 1999 este nemaju GEM, ale jeho predchodcu. A cital som, ze kvoli tomu musi ist aj nova RJ motoru, ale to nezarucujem. A zas z rocnika 2004 ti to asi nebude pasovat, to malo tiez nejake vynovenia. Aj vratane airbagov.
jaroslavvik
Příspěvek od jaroslavvik » 07.01.2014 19:48
vim že tam přibyde GEM, jinak víc toho nevim. například jestli fl elektrika pod palubkou pasuje do předfl elektriky ve dveřích..., jestli fl elektrika pod palubkou pasuje přesně s motorovou elektrikou, nebo jestli se musí přepinovávat konektor C70 a C71, to at poradí zručnější , taky by mě to zajímalo :)
vitut
Příspěvek od vitut » 07.01.2014 20:27
Staci si projit schemata - podle me se C70 ani C71 nemusi prepinovat. Vyhodi se palubkova a podlahova elektrika a vymeni se za FL verzi. Dal se vymeni jeste pojistkovka u ridice, prida se GEM a prepinujou se konektory sedacek. Ostatni by melo pasovat. Je potreba pak projit zapojeni airbagu, aby odpovidalo verzi pred FL (podle me stejne az na nejake nezapojene vodice - 2x airbag ridice, 2x airbag spolujezdce, 2x vodic k prednimu cidlu). Pro pred FL auta by podle meho bylo nejlepsi poridit elektriku, jakou mam v aute ja - komplet po FL s elektrikou airbagu pred FL. Mam pocit, ze jich je k sehnani i vic, nez tech s elektrikou na novejsi pytle.
Jinak pokud neni vyhrivane celni okno, tak je podle me zbytecne menit celou elektriku za palubkou a v podlaze, pokud nechcete aktivovat funkce, ktere byly dostupne vyhradne po FL. Rizeni teploty je pripojene jen peti vodici, daji se pripajet na stavajici elektriku. Co se tyka zapojeni, tak rozhodne min prace nez treba palubak ...
