POMOC! Teče (valí) chladící kapalina!
oscaar
Re: POMOC! Teče (valí) chladící kapalina!
Příspěvek od oscaar » 01.10.2012 22:40
Zdravím,cca rok mi tou zátkou ukapávala voda a ted v sobotu zátka upadla. Šel sem do Fordu ve Zlíně a nová stojí 470,- s DPH. Měli jí skladem a jak sem jim řekl který díl potřebuji,vyhrklo z nich "upadla vám zátka" :shocked: V podstatě mi sami přiznali,že to je výrobní vada tohoto dílu ! :dih: Ve Fordu to ví a stále se ten díl vyrábí :irre: . A to se vyplatí :perfect: . Je to spojené tepelně a časem to teplem povolí.. :wallbash: GOD JOB :palec_nahoru:
petulak
Příspěvek od petulak » 02.10.2012 07:27
Dej novou a zalep lepidlem.
oscaar
Příspěvek od oscaar » 02.10.2012 19:50
Už se stalo a rovnou sem vyměnil nemrsku v chladiči. Chtělo by to asi nějaké dvou složkové lepidlo,aby to drželo.. :mrgreen:
skier.n
Příspěvek od skier.n » 02.10.2012 21:17
mi zatím ťuk ťuk drží
FoFo MK3 2017 1.5 EcoBoost, ST - line Black & Red edition "GALERIE"
FoFo MK2 1.6Ti-Vct LPG, MS Desing packet EX"GALERIE"
FoFo MKI 2.0i , Eibach, ST křidélko EX "GALERIE"
MrMiG
Příspěvek od MrMiG » 01.11.2012 17:51
mne to dnes po vyse 300km po dialnici znovu zacalo presakovat cez zatku hoci je nova aj s hadicou. je to normalne :nixw: teplota motora bola v poriadku na ukazovateli. moze to byt predzvest dakej bliziacej sa poruchy, poradte :lol:
Ford FOCUS 2.0 16V ST130 3D, r.v.12/1998 RS paket
Obrázek Obrázek
oscaar
Příspěvek od oscaar » 01.11.2012 18:54
A kde ti to teklo předtím ? Taky tou zátkou z té plastové trubky nebo ve spojí příruby plastové a gumové hadice ?
MrMiG
Příspěvek od MrMiG » 01.11.2012 19:31
cez zatku znova :?
Obrázek Obrázek
oscaar
Příspěvek od oscaar » 01.11.2012 21:21
Pokud ji mአnovou z fordu, najdi fakturu a reklamuj to . Mě v poctaťe ve fordu přiznali výrobní vadu té plastové trubky. A stále ten díl vyrábí. Prej to vylepšují ale podle mě to neřeší .
Příspěvek od stano. » 01.11.2012 21:25
Nemas pokazeny pretlakovy ventil na viecku nadrzky chladiacej kvapaliny? Potom ked mas v sustave velky pretlak, nema to ist kadial von. A najde si to cestu najmensieho odporu.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 02.11.2012 07:05
Napadlo mne uplne to same... Kdyz zahrejes auto a otevres nadrzku neustreli Ti to nahodou palici? :D Pokud ustreli tak je vadne vicko nadrzky :)
MrMiG
Příspěvek od MrMiG » 02.11.2012 21:56
viecko otvaram pomaly, aby postupne unikol tlak. napadlo ma este ci nie je v sustave vela chladiacej. ked je motor studeny tak je po maximum, ked sa zahreje tak dobrych 1 1/2 cm nad maximum. dnes som vyutieral hadice, odobral vody cca 3 deci, poriadne prevetral a zatial to vyzera OK :lol: mam len obavy aby neprdla hadica na ceste :bebng:
Obrázek Obrázek
pbjun
Příspěvek od pbjun » 03.11.2012 12:57
No jeste to vicko expanzky jestli neni vadny...
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 05.11.2012 06:02
ja bych vypustil tlak vickem na chlazeni...a na teplem motoru. a pak bych omaznul vicko silikonem a bylo by po teceni...nic vic bych neresil( a kdyby bylo nejhur tak bych vicko zalepil Alaralditem a bylo by hotovo)
Příspěvek od stano. » 05.11.2012 13:19
MrMiG píše:viecko otvaram pomaly, aby postupne unikol tlak. napadlo ma este ci nie je v sustave vela chladiacej. ked je motor studeny tak je po maximum, ked sa zahreje tak dobrych 1 1/2 cm nad maximum. dnes som vyutieral hadice, odobral vody cca 3 deci, poriadne prevetral a zatial to vyzera OK :lol: mam len obavy aby neprdla hadica na ceste :bebng:
Po nastartovani ti stupne hladina o 1.5cm?
Zohrej motor, POMALY otvor viecko, nech ujde tlak, pojazdi nejakych 5-10km a skus znovu viecko, ci tam nie je vysoky tlak.
Pretoze toto robilo na Pekaci, ked tlacilo vyfuk do chladiacich kanalov kvoli prepalenemu tesneniu pod hlavou.
MrMiG
Příspěvek od MrMiG » 18.11.2012 21:11
presiel som po spominanych ukonoch vyse 800km a problem sa zatial neopakoval :wink: vsetko suche
Obrázek Obrázek
