Lambda sonda
dvorak.josef01
Re: Lambda sonda
Příspěvek od dvorak.josef01 » 07.01.2011 18:38
ted sem se ještě koukal na to autokelly.Tak přímo na můj vůz mi to vyhledalo od Starline za 4,5 a univerzální též od Starline jeden za cca 1500 a druhý za 1900( podle toho jestli oválný nebo kulatý) Pěkný rozdíl
Ford Focus 1.6 benzín, HATCHBACK 5dv., 74kW, rok výr.2002
Hadess
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Hadess » 07.03.2011 16:55
Zdravim,
mam pomerne humorny dotaz :D V nedeli mi hladova kuna prekousala kabel od lambdy a to tak sikovne, ze ho ukousla tesne u sondy a tesne u konektoru.Koupil sem teda novou univezal sondu od Bosche v autokelly(podobne jako maxo111),vykuchal puvodni konektor,napajel dratky, vrazil sondu do vyfuku,nastartoval a vsechno ok.Nicmene po cca 10 km jizdy se mi rosvitila kontrolka motoru a sviti dal.Sondu sem zkusil prohodit s kamosem na parkovisti-kontrolka mi nezhasla ani s jeho sondou,jemu to s moji nesviti.Ted me ale napadlo,jestli neni potreba s novou sondou par km ujet,aby kontrolka zhasla nebo to zhasne hned?Nema s tim nekdo pls zkusenost?Asi to stejne skonci ve fordu na diagnostice,ale chtel bych mit jistotu jestli je to tou sondou nebo shoda nahod,ze odeslo jeste neco jineho...
TonicKarmasin
Re:
Příspěvek od TonicKarmasin » 07.03.2011 17:20
Fuks píše:
zirafak píše:
pelen píše:Ucpany katalyzator vykon snizi. Mel jsem to u R19. :lol:
samozrejme,ze vadny katalyzator vykon znizi.Skus ho vyhodit von,ako ti auto zrazu pojde...
Takhle to není, protože i kat, který je v pořádku klade odpor :idea: a motoru snižuje výkon, takže když vyhodíš kat , který je 100%-tní, tak to taky pojede mnohem líp. Pokud se u auta sníží výkon, tak jako jedna ze závad může být ucpaný kat, jak píše pelen a to zjistíš připojením na diagnostiku.
To je pěknej nesmysl když ho vyhodí naopak auto stratí citelně tah ne moc ale jeto znát
petulak
Re: Lambda sonda
Příspěvek od petulak » 07.03.2011 17:58
Citelně,ale ne moc---- co je to za definici??? :shocked: :shocked:
Když mě někdo praští citelně,kladivem, ta to cejtím kurna dost! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
TonicKarmasin
Re: Lambda sonda
Příspěvek od TonicKarmasin » 07.03.2011 18:13
Pardon za tuhle špatnou definici jen sem myslel že je vam tato definice známá :mrgreen: no prostě jeto znát sam sem tomu nevěřil že je ten odpor ve výfuku tak žádoucí u seriového auta :D u dvoutaktu to beru ale že u tohodle nevím kdo ma jakou skušenost s kuchlím katem
Twisster
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Twisster » 12.06.2011 20:03
Na autokelly som pozeral tu univerzalnu lambdu Bosh a pise sa k nej ze je to lambda pred kat. Ja mam blbu tu druhu za katom. Mozem ju pouzit?
http://obchod.autokelly.sk/Catalog.aspx ... ST=0|LNG=0|
Naposledy upravil(a) Twisster dne 15.06.2011 22:15, celkem upraveno 1 x.
Twisster
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Twisster » 15.06.2011 22:14
