LED Žiarovky
Fako sk
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od Fako sk » 27.06.2014 20:01
paralelne zapojit odpor znamena ze napr prepojim pred objimkou ziarovky + kabel a - kabel tym rezistorom? aky by bol lepsie dimenzovany odpor aby sa to zbytocne nehrialo?
Ford Focus Hatchback 1.8 TDDi Trend, 66 kW, r.v. 2001, Made in Germany
Fooookus
..lešti focusa kým sa dá lebo nikdy nevieš čo sa ti môže stať a potom ho nebude mať kto leštiť..
Dr.Romca
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od Dr.Romca » 27.06.2014 20:32
stano. píše:Smerovka blika, takze tam nie je stratovy vykon kontinualny. V skutocnosti to hreje cca polovicou (od oka).
Dr.Romca píše:...(i přes střídu 1:1) ....
Mám v autě 50W odpory, na kterých by se se střídou 1:1 mělo ztrácet cca 37W , takže teoreticky ca 19W a když 5 minut blikám tak rozdíl před/po je 40°C... tak asi tak...A ty 50W odpory mají navíc chladič...
Dělejte si co chcete, ale já bych si to do auta nedal, abych si ho nezapálil...
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od stano. » 27.06.2014 21:24
Ja netvrdim, ze sa nezohreju. Aj 5W staci na to, aby mal teplotu na roztavenie plastov a 10W na prepalenie koberca. Pisal som len, ze stratovy vykon nebude plnych 20W.
Mas pravdu, ze treba premysliet umiestenenie, kvoli vyssej teplote.
Fako sk
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od Fako sk » 28.06.2014 15:00
Este raz sa teda pytam aky by bol odpor s idealnymi hodnotami aby sa nehrial moc? :)
Fooookus
mouse
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od mouse » 30.06.2014 10:52
řešil tu někdo led do obysovek s brzdovkou ?
já bych to rád dal, ale je potřeba s obrácenou polaritou
a tu je ten problém, že žádné nemohu najít
má někdo něco vyzkoušený ?
jo a já potřebuju červený
případně děkuji za nějakej odkaz
vitr73
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od vitr73 » 01.07.2014 20:36
..jen k tem blinkrum...a neni jednodussi dat misto bimetaloveho prerusovace elektronickej? blika to pak stejne na LEDky i na zarovky...
Fako sk
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od Fako sk » 01.07.2014 20:56
vitr: myslis tu kocku vymenit? kde sa to nachadza?
mouse: tiez ma to zaujima a ako vies ze treba zmenit polaritu?
Fooookus
mouse
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od mouse » 01.07.2014 21:09
tak, když jsem si je dával do čtecích lampiček, tak jsem to musel dělat taky
a když jsem dával několik LEDžárovek zkušebně do obrysovek, tak u všech byl stejnej problém a to ten, že když jsem zapnul světla a pak šlápnul na brzdu, tak se už nic nedělo a to i v opačném případě, prostě to hned svítilo na plno a řeším to i na zeleném fóru a tam si to jeden kluk dělal,
já jsem to zkoušel taky předělat, ale nepovedlo se mi to, dále to řeším ještě s Dr.Romčou, ale stále čekám na odpověď :nixw:
Fako sk
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od Fako sk » 01.07.2014 21:45
a urcite su tie bay15d ziarovky robene tak aby nahradzali obrysovky + brzdovky?
Fooookus
mouse
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od mouse » 01.07.2014 22:00
ledky s paticí BAY 15d je jako dvouvlákno, takže by to mělo jít
jinak co jsem koukal, teď si nevzpomenu na značku, tak si kluk dával do zadních lamp obrys s brzdou a stejná patice BAY 15d a jemu to fungovalo OK
Fako sk
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od Fako sk » 04.07.2014 15:11
hmm a myslis ze je to opacnou polaritou? ak hej tak staci len preletovat kable na objimku ziarovky a je nie?
Fooookus
Zpět na „Focus - karoserie 1998 - 2004“
