Předělávka centrálního zamykání
Damon
Re: Předělávka centrálního zamykání
Příspěvek od Damon » 19.07.2008 16:48
Sloučení témat :arrow: příště trochu prohledat,odpověď je myslím napsaná :wink:
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
jan155
Příspěvek od jan155 » 03.08.2008 09:55
Domontovat universální dálku nemůže být problém.... nevím teda jak u dvojitýho zamykání ale obecně je postup tento...
Postup je to totiž u většiny aut uplně stejný.....
- do předních dveří vedou motorky co mají 5 drátů
Dva dráty slouží k ovládaní motorku (nahoru, dolu) přehazuje se v nich polarita napětí
Zbylé tři dráty fungují jako vyhodnocovač kde motorek je:
- jeden drát je společný (většinou zem) a buď je spojen s jedním nebo s druhým drátem(horní, dolní), když otočíte klíčkem v zámku jednotka pozná, že se poloha změnila a zapříčiní pohyb všech ostatních motorků. Takže universální dálové ovládání se připojuje většinou právě na tyto dráty, vlastně simulujete otáčení klíčku jednoho z motorků předních dveří...
Jednoduché, triviální.
bluetoooth
Příspěvek od bluetoooth » 04.08.2008 09:09
Dialkove neries vo dverach ale na GEM jednotke - POdla schemy ktora tu je najdi konkretne kabliky a potom iba pirpojis dva fuzy na odomykanie a na zamykanie. Tot fsjo - pripojne vodice su niekde popisane.
Sobi20 > BMX20 > MHD > Ford Focus Combi, 2002, TDCi 115k, cervena
jan155
Příspěvek od jan155 » 04.08.2008 11:04
Jasný, že to nebudu řešit ve dveřích, ty kablíky vedou určitě až do GEM jednotky a jde to tu najít (který to jsou), mě šlo spíš o to nastínit postup, pač hodně lidí podle toho jak jsem to tu četl měnilo celou tu jednotku, což se mi jeví jako dost neekonomické.....a hlavně zbytečná práce
bluetoooth
Příspěvek od bluetoooth » 04.08.2008 11:28
Ano ale ak sa nemylim tak su to tii ktori maju auto pred FL.
Tiii ktori maju auto po FL uz iba riesia GEM.
najjednoduchsie:
1. Odmontovat schranku spolujazca , GEM mas napravo - neda sa prehliadnut ;), najst kabliky, pripojit sa, pripojit napajanie a frcis. Tot fsjo.
peca
Příspěvek od peca » 02.10.2008 18:58
Zdravím
chtěl bych si dodělat DO na cenrál protože mi odešel zamek u dveří řidiče,prostě s ním nejde otočit při odemykání,zamykat ale jde a tohle mě přijde levnější než kupovat nové zámky.Mám vybrán tenhle ovladač http://www.levnealarmy.cz/eshop/dalkova ... -3409.html a zajímá mě jak je to s odemykáním kufru bude mě to fungovat nebo je nutné dokoupit odskok kufru.Děkuji za rady
bluetoooth
Příspěvek od bluetoooth » 04.10.2008 21:23
Odskok riesit netreba.
Odskok je standardne = teda pokial mas tlacidlo vedla volantu na lavej strane...
peca
Příspěvek od peca » 06.10.2008 18:52
Tak odskod je mě jasnej dík za upřesnění,a jak je složitá montáž a na co si dát pozor při montáži a je něco potřeba dokupovat?myslím třeba rélé nebo tak dík za rady
bluetoooth
Příspěvek od bluetoooth » 07.10.2008 08:53
Netreba kupovat nic. Teda pokial tvoj alarm spravne komunikuje.
Na odskok kufra je zlto cierny alebo zlty vodic vedla tlacitka - tam si to dobdastlis.
Poradim iba precitat toto forum a najst riesenie - ja osobne som to tu niekde pisal
Navody na focus mas tu:
download.martincek.com
pzaoral
Příspěvek od pzaoral » 04.05.2009 23:06
Ahoj,
prosim nefunguje mi odkaz download.martincek.com.
Mohl by jsi mi poslat jakykoliv navod na instalaci autoalarmu?
diky
Pavel Bečvář
Příspěvek od Pavel Bečvář » 29.05.2009 17:03
Ahoj lidi .Nemáte někdo ponětí jak or .alarmu připojit otřesové čidlo :oops:
Dík Pavel.
Ford Focus combi 1,8i 16V Zetec 115PS. 1999rv. zelená metal. alu.or15 Ford.
pavel.becvar@tiscali.cz
Lari
Příspěvek od Lari » 29.05.2009 21:38
Pavel Bečvář píše:Ahoj lidi .Nemáte někdo ponětí jak or .alarmu připojit otřesové čidlo :oops:
Dík Pavel.
Koukni do TISu a na nějakej vstup... :D
Obrázek Obrázek
kubaholub
Domontování DO centrálního zamykání
Příspěvek od kubaholub » 06.02.2010 18:55
Zdravím, potřeboval bych poradit kde zapijit ovládání z centrálu ODEMKNOUT / ZAMKNOUT na FOFO z roku 99. Dík za radu.
Re: Domontování DO centrálního zamykání
Příspěvek od foki » 06.02.2010 20:29
za kastlikem spolujezdce je ovladaci modul centralu
kubaholub
Příspěvek od kubaholub » 06.02.2010 20:37
foki píše:za kastlikem spolujezdce je ovladaci modul centralu
Ano to vím, ten sem našel, našel sem i vodiče, na kterých je napětí při odemknutí a zamknutí, ale jakmile na ně napojím centrál tak mi to vyhodí pojistku, která je na zadní straně pojistkové skříně. Jakmile namontovaný centál zkouším přes žárovku tak normálně funguje. Dík za radu.
Zpět na „Interier“
