prevodovy olej
- TomBaa
Re: prevodovy olej
Jak přesně se při výměně oleje pozná, že už je ho tam dost... to se nalévá otvorem na boku převodovky a pak zkusím nějakou tyčinkou jestli už je hladina dostatečně vysoko??
Focus mk 3 1,6 Ti_vct ; 2011 ; black
Focus mk 2 1,6 Zetec ; 2009; Black
Focus mk 1 1,6 Zetec ; 2003 ; Ink blue
byl Focus mk.1 Tddi ; 99 ; Panthera black
- Jardak
Re: prevodovy olej
Pokud auto stojí na rovině, tak poslední decka z druhýho litru nalévacím/kontrolním otvorem přetéká...
- TomBaa
Re: prevodovy olej
Jardak píše:Pokud auto stojí na rovině, tak poslední decka z druhýho litru nalévacím/kontrolním otvorem přetéká...
Ještě jsem se přesně nedíval,kde ten nalévací otvor je, ale předpokládám, že se auto musí zvednout abych se k tomu dostal zespodu, tzn. doma by to bylo zvednutí předku, v rovině bych to neměl, takže ani nevim jestli bych tam 1,9 l natlačil... ?? Jo a ten otvor je z boku? = je třeba mí nějakou hadičku na nalévání?
a který z těchto dvou olejů byste tam dali. (origo dávat nemíním) díky
http://www.oleje-shop.cz/castrol-syntra ... e-75w90-1l
- jarod72pm
Re: prevodovy olej
¨V mazacích plánech to najdeš ,u Castrolu to mají podchyceno i převodový .
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
Byl - Škoda Forman 1.3i
Re: prevodovy olej
Zdravím Vás tady,
kde je na převodovce FoFo 1.8tdci 74kw 2004 kontrolní šroub oleje? Dnes jsem přijel a mám pod autem loužičku oleje a celá manžeta pravé polosy je oblitá olejem. Bohužel i filr motorového oleje je také oblitý. Řekl bych z motoru mi olej neubyl.
Dík za odpověď
Dík za odpověď
FOFO 1,8tdci74kw 2004
- Jardak
Re: prevodovy olej
Jakou barvu má ten olej? Olej z dieslovýho motoru je černej, je černej i ten vyteklej olej?
Moc se mi nechce věřit, že by přes netěsný gufero z převodovky tekl po poloose a ta ho vyhodila až na filtr.
Spíš si myslím, že olej bude unikat z filtru jako takovýho. Je dostatečně utaženej? Mám vyzkoušeno, že dotažení rukou nestačí (kvůli nedostatku prostoru se nedá dobře zabrat), je třeba ho lehce dotáhnout klíčem.
