Elektrické otevírání oken
- Peter
- PHECZ
- ihrdlick
- Jezek
mám dotaz na fokiho
rozsypalo se mi el. stahování okna u řidiče. Asi odešel ovládací mechanismus spouštění skla (moturek funguje, ale sklo samovolně padá dolu)
Dal jsem auto do opravny kde mi řekli, že jedině nové celé stahování. Druhovýroba není, jen origo Ford (cena asi 7 500,-). to mne docela srazilo do kolen.
Na jiném místě tohohle fora:
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... 1578122174
máš ceník komponent stahování. takže cena asi sedí.
moje otázka je, jestli se dá koupit, bud u tebe, nebo jestli o necem nevis, jen ten mechanismus stahování.
Mám El. stahování jen vpředu a okna nezajíždí se zamčením auta.
dík
dík
- Bilbo
Prosim o bližší informace. Máš všechny 4 okna v elektrice nebo pouze přední. Co ti všechno měnili, i tlačítka na ovládání oken? Ve kterém servisu ti to dělali?Peter píše:Takže to automaticke dotiahnutie okien už mam spravene stalo to 840sk 540 modul 300 praca funguje to aj ked zamknem klucom nezavru sa ked je zapnute zapalovanie a zatvaraju sa po jednom aby to nemalo velky odber z baterie
- vozgrunt
big problema
Jak to tady čtu, tak asi nikdo nemá takový problém jak já. Ato se zadním okénkem na pravo. Nejprve mě nešlo stahovat od řidiče. Poté jsem poopravil plošný spoj na ovládání u řidiče. Potom to okénko nešlo naprogramovat, tak jsem to vyčistil a už to jde. JENŽE jsem zjistil, že při podržení zamykání mě sjedou resp. vyjedou všechny okénka kromě toho onoho zadního pravého. DALŠÍ zaujímavá věc je ta, že toto sjetí resp. vyjetí okének při podržení zamykání funkuje ikdyž je ovládací panel u řidiče odpojen, tudíž závada není na ovládacím panelu u řidiče. Nevíte někdo kde závadu hledat ??
focus I, TDCi, 10/03, sedan
Peter má 3dvířko, takže jen vpředuBilbo píše:Prosim o bližší informace. Máš všechny 4 okna v elektrice nebo pouze přední. Co ti všechno měnili, i tlačítka na ovládání oken? Ve kterém servisu ti to dělali?Peter píše:Takže to automaticke dotiahnutie okien už mam spravene stalo to 840sk 540 modul 300 praca funguje to aj ked zamknem klucom nezavru sa ked je zapnute zapalovanie a zatvaraju sa po jednom aby to nemalo velky odber z baterie
Ford Focus 1.6 16V Combi Viva, cosmic-silver met., r.v. 2004
- ronin
tady je návod na naprogramování stahování oken http://www.fordfocus.hostuju.cz/download/manual.pdf
a je to řádek 28:strana 52-52
- hasart
Chtěl bych se zeptat,jestli u 99 má jít taky odemykání dálkou včetně oken.Mě ty okna zaboha nejdou.Při zamykání to je všechno ok,ale jak jsem si všimnul odemykání jde asi jen u novějších ročníků.Nebo někomu to jde i u Focusu 99???Docela by se to šiklo,ale nevím jak to rozpohybovat.
Ford Focus 1,6 16V Sedan Ghia 1999
- milos83
- JVN
Re: Elektrické otevírání oken
Snad zítra nebo určitě do neděle budu programovat okna...
kouknu se jak je to s tím otvíráním resp. zavíráním oken u mě a dám vědět
Ford Focus 1.8i 16V 85kW Ghia combi , r.v. 2002 Silver
- funes30
zdar chapi,poradte mi,koupil jsem automaticke dovirani oken pw 260 namontoval,ale nedojedou najednou,ale tak na potreti.ZKUSTE PORADIT. Dik
- jakub.sampon
chci se zeptat včera mi odešla baterka tak jsem ji vyměnil za novou,ale od té doby mi nejde automaticky zavírat okénka spolujezdce a zadní dveří, dřív to šlo,nevíte jak tuto funkci obnovit?díkes za odpověd
mám focuse rk 2003
mám focuse rk 2003
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ
+Ford Fiesta (1.4) 2004
