Podsviceni radia Sony
Mufon
Re: Podsviceni radia Sony
Příspěvek od Mufon » 02.11.2012 08:51
Díky moc za změření :bravo22:
Ono to na max. zase tolik nesvítí, svítí to stejně jako podsvícení displaye automatické klimatizace a toho chci právě dosáhnout. Nelíbí se mi když mi teď svítí klima na max a rádio jinak (jsou to pak 2 odstíny oranžové v interiéru).
Kolečko reguluje i podsvícení displaye klimatizace? Aby se při regulaci nestávalo, že klima bude pořád svítit víc jak rádio :D
(Prodáno) Ford Focus II Hatch 2010, 1.6i 16V, Frozen White Trend+ Style
Adow
Příspěvek od Adow » 02.11.2012 09:23
Jj, kolečko reguluje v podstatě všechny prosvícené ovladače - mrkni do přílohy - ten uzel uprostřed je právě to regulovaný napětí a vidíš kam všude to jde.
Stránky z C307_electro_09_may.pdf
(53.57 KiB) Staženo 330 x
Příspěvek od ZaQik » 02.11.2012 13:10
Mufone píše:Aby se při regulaci nestávalo, že klima bude pořád svítit víc jak rádio
ano, to bude
Mufon
Příspěvek od Mufon » 02.11.2012 15:12
ZaQik píše:ano, to bude
V tom případě můj problém vyřeší jedině to zapojení drátů na 12V jak popsal Adow.
Díky za rady, až na to bude čas pokusím se to udělat :wink:
Nešlo by pouze propojit kontakty pinů 14 a 16 (případně 15)? Abych nemusel cvakat..
Příspěvek od ZaQik » 02.11.2012 15:24
Mufone píše:Nešlo by pouze propojit kontakty pinů 14 a 16 (případně 15)?
slo, doporucuji nejprve otestovat za uplne tmy ... fakt to neni prijemne svetlo
Mufon
Příspěvek od Mufon » 02.11.2012 15:30
To jsem si vyzkoušel když mi svítil pouze display (bez těch tlačítek) a nevadilo mi to.
Ale chápu že někomu třeba jo...
Adow
Příspěvek od Adow » 02.11.2012 17:06
Pokud jen propojíš piny, a neodpojíš to od toho uzlu, tak ti to bude dělat neplechu - minimálně ti bude všechno svítit víc. A taky můžeš něco poškodit v ovladači světel. Určitě bych ten drát přerušil!
A ze všeho nejdřív bych ještě změřil, kolik ti tam teče teď - ať to neděláš zbytečně..
Příspěvek od ZaQik » 03.11.2012 13:25
Adow píše:Pokud jen propojíš piny, a neodpojíš to od toho uzlu, tak ti to bude dělat neplechu
ty jo - vubec me nenapadlo, ze by nekdo vymyslel takovou ptakovinu ... predpokladal jsem, ze vezme jiny pasujici pin a ten pripoji na 16 a zasune do 14 (a stavajici 14 zaizoluje)
Adow
Příspěvek od Adow » 03.11.2012 13:33
Vsadím se, že Mufone to tak myslel - nikdo nemá doma běžně náhradní piny. Tak raději upozorňuju ;-)..
Mufon
Příspěvek od Mufon » 03.11.2012 16:46
Vyrobil jsem si pro to soucastku, ktera se nasadi na pin 15 a zasune do 14. puvodni 14 chci zaizolovat ale zatim jsem to jeste nezkousel s konektorem a obavam se, ze 2 piny se do te dirky konektoru nevejdou. No budu si s tim hrat dokud to nejak nevymyslim :)
Adow
Příspěvek od Adow » 03.11.2012 20:26
Cvak, zaizolovat, jedna paralelní svorka + kombinačky a hotovo.. Spojit se to pak dá zpět taky v pohodě - nedělal bych z toho vědu :twisted:.
Napřed si ale změř voltmetrem, co ti tam leze teď, ať pak nezjistíš, že to není žádný rozdíl.. U mě každopádně když to dám kolečkem na max a zapnu/vypnu světla, tak se jas displeje nezmění - takže by to mělo být OK - bez kolečka tam poleze asi něco mezi minimem a maximem.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 04.11.2012 01:50
Tlačítka svítí ihned po spuštění rádia. Ke změně intenzity dochází tedy po spuštění světel a to i u tlačítek! Vše se tak o polovinu "ztlumí".
mne na sony mp3 6CD svietia tlačitka na radiu až po zapnutí svetiel.. a som na 90% presvedčeny že som to mal takisto aj na predošlom sony bez 6CD :roll:
Zpět na „Audio systém sony“
