Pístní kroužky
- hamer
Pístní kroužky
Presne ako hovoríš, nezahadzuj pušku do žita. Môj brat ma 1.4 focusa, pokiaľ tam mal olej Formula 5w30 tak mu žralo tiež asi 1liter na 2200Km, tiež bol z toho neštastný, tak že nespával..
Raz keď si zabudol klúče som mu ten olej vylial a nalial som mu tam 4l Castrol 10w40. Bez jeho vedomia. Keď sa vrátil, som mu povedaľ, že motor už Ti žrať olej nebude.
A asi po 3 mesiacoch mi hovorí.."Neviem či si mi tomu motoru počaroval, ale najazdil som 4000 km a stále mám po plnú risku olej, asi tomu motoru šibe.." V lednu menil olej vo Forde v Trnave a technik sa pýta brata: "Vy si dolievate olej, keď máte pri 250000 po hornú risku ?"
Probléem je v tom, že Ford k vôli spotrebe, emisiám a iným veciam, doporučuje olej s výkonnostnou triedou A1. Čo znamná tenkú olejovú vrstvu a menšiu spotrebu, no ale aj slabšie mazanie z dôvodu, že je vrstva oleja na vložkách válca tenšia a tým sa omnoho viac odiera piest o vložku válca, čo má za následok netesnosť, väčšie opotrebenie a väčšiu spotrebu oleja k vôli spomínaným netesnostiam. Preto olej Castrol 10w40 má špecifikáciu A3, čo znamená hrubšiu vrstvu oleja vo válci a tým väčsiu tesnosť celého válca. Ale kľudne tam daj aj olej Ford má Formulu 10w40, ale veľmi dôležité je, aby mal triedu A3
Ja tiež od začiatku dávam olej do svojho focusíka Castrol 5w40 A3 a viem, že je to pre neho omnoho lepšia varianta ako olej Formula.
Mal som predtým escorta, 1.3 najazdil som s ním 320000, spotrebu oleja nemal ani 1 dcl na 15000 km, a spotrebu benzínu len 4.7l v lete. A jazdí dodnes. Ale do servisu Ford som si vždy tento olej doniesol, lebo oni mali len tú Formulu. Toto neni reklama, toto je fakt a osobná skúsenosť.
A verím, že to pomôže aj Tebe. Hodne zdaru.
Ford Focus 1.4 combi
commanderwar
Re: Pístní kroužky
hele diky moc:)......zřejme me nic jinyho nezbyde...než toto zkusit.
Jen jeste je potřeba neco specialniho pri vymene oleje z 5w 30 na 10w40??..nebo stači proste vypustit, vymenit filter...a nalit tento druh oleje???
jeste hovořiš že ty osobne použivaš 5w 40?..je tam nejaky vetši rozdil orpoti 10w 40???
Ford Focus 1.6 16V, 11/2001
- hamer
Pístní kroužky
Rozdiel medzi 5w40 a 10w40 je taký, že olej 5w40 je plne syntetický a v zimnom období sú s ním ľahšie štarty pre motor. Čiže je kvalitnejší a o neco drahší ako tá 10w40. V letnom období sa správajú rovnako. Ten 10w40 je polosyntetický a hustejší pri teplotách od -10.
Nič iné nemusíš meniť, len olej a filter. Kľudne tam daj ten Castrol Magnatec 10w40 A3, keď ho nezoženieš, tak ten 5w40 A3 a seduj to tak po 500 km a daj vedieť s akými výsledkami.
- awas
Re: Pístní kroužky
Myslím,že by jsi to z něj měl zkusit dostat já měl ten samý problém taky jsem byl přesvědčený,že o závadě musel majitel vědět došel jsem si za právníkem a něco z něj dostal.http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=9496 Udělal jsem ,ale chybu,že jsem opravu řešil sice ve Fordu,ale přes známého kde mi řekly,že to udělají levněji (dneska o tom pochybuju) ale bez "papírů".Každopádně se mi část peněz díky právníkovi vrátila.commanderwar píše: safra sem naprosto bezradny.....vubec nevim co s tim, nakonec ten človek co to prodaval beztak o ty zavade taky musel vedet....ale uprime že bych ted po nem chtel vymahat zpatky prachy....to nevim zda by klaplo
Kombík 1.6 16V 74kW r.v.2000
- jaracek
Re: Pístní kroužky
Všechny zdravím.FF mám krátkou dobu,abych mohl nějak radit.Tak to tady pročítám a narazil jsem na tuto diskusi.Mám ten stejný problém,bere olej.Nikde neče a ani modrý dým když je studený motor.
Jak tady píšete někomu pomohl hustší olej.Jenže 10w40 se uvádí jako polosyntetika.5w40 je syntetika,ale mám teď 5w30 Mobil,Můžu dolívat ztrátu oleje 5w40,nebo musí naráz vyměnit olej?Dolívat myslím jinou značkou oleje.A co vaše názory nahttp://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=827 nebo http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1657.Dík za názory. zdarec
Ford Focus 1.6i 16V,kombi ,šedá metalíza,2/2002
- maxo111
Re: Pístní kroužky
Ohladom olejov odporucam preluskat toto vlakno: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 82&start=0
commanderwar
Re: Pístní kroužky
jeste mam dotaz mam tam tedy olej 5w 30 což mam polosystetiku...pokud bych se rozhodl že tam dam 5w 40 tak to je plno syntetika ne????
commanderwar
Re: Pístní kroužky
u toho druhyo oleje je napsany že je lepší pro auto bez turbodmychadla resp katalyzatoru...to asi teda neni vhodny olej ne???jaracek píše:Všechny zdravím.FF mám krátkou dobu,abych mohl nějak radit.Tak to tady pročítám a narazil jsem na tuto diskusi.Mám ten stejný problém,bere olej.Nikde neče a ani modrý dým když je studený motor.
- kaminek
Re: Pístní kroužky
U toho druhýho oleje máš napsáno ( S ) to znamená že je vhodný jak pro turbodmychadla nebo bez turbodmychadla a u katalyzátoru je to stejný ,když ho auto má ,tak mu tento olej neuškodí. http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1657.Dcommanderwar píše:u toho druhyo oleje je napsany že je lepší pro auto bez turbodmychadla resp katalyzatoru...to asi teda neni vhodny olej ne???jaracek píše:Všechny zdravím.FF mám krátkou dobu,abych mohl
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
- maxo111
Re: Pístní kroužky
povinne citaniecommanderwar píše:jeste mam dotaz mam tam tedy olej 5w 30 což mam polosystetiku...pokud bych se rozhodl že tam dam 5w 40 tak to je plno syntetika ne????
http://oleje.cz/index.php?left=main&page=clanky_mytus3
http://oleje.cz/index.php?left=main&page=clanky_mytus6
commanderwar
commanderwar
Re: Pístní kroužky
ajo sorry špatne sem to četlkaminek píše:U toho druhýho oleje máš napsáno ( S ) to znamená že je vhodný jak pro turbodmychadla nebo bez turbodmychadla a u katalyzátoru je to stejný ,když ho auto má ,tak mu tento olej neuškodí. http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1657.Dcommanderwar píše:u toho druhyo oleje je napsany že je lepší pro auto bez turbodmychadla resp katalyzatoru...to asi teda neni vhodny olej ne???jaracek píše:Všechny zdravím.FF mám krátkou dobu,abych mohl
commanderwar
Re: Pístní kroužky
Takže.....dneska po dalších 1000 km mi to už sežralo další litr oleje což je dvakrat vic než když jsem zakládal téma.
Byl jsem za jednim klučíkem v servise, a rikal že generalku motoru vidi kolem 20 tacu, bohužel rikal že neni uplne možny jen tak poznat zda jsou to kroužky nebo gufera, takže by stejne musel toho hodne sundat a stalo by to taky mrte penez a nemame zaručeno že to ty gufera budou.
Takže pripada asi nejvhodnejší koupe motoru, ale to mže trvat mesice než na neco narazim:(((
jeste zkusim přez pravnika, neco dostat z majitele auta.....a pokud by neco dal, udelam generalku a auto prodam
JInak co na to ten klučik koukal že zbytek auta vypada slušne....a že tech 180 000 nalitanu bude asi i sedet.....
- maxo111
commanderwar
Re: Pístní kroužky
5w 30
ja vim že že tu dost lidi radilo at naliju 10w 40 a taky tu bohužel par lidi bylo zasadne proti.
takže tuto možnost zatím zvažuji...a stale tápam....
nakonec ted mi to sežralo 1l na 1000 km, pomalu přestavam veřiš že 10w 40 to zlepší:)..
