Kontrolka ABS po výměně ložiska
Motor, převodovka ...
Re: Kontrolka ABS po výměně ložiska
Příspěvek od foki » 04.04.2010 17:23
ulozenou chybou to nebude , to spis mozna vzdalenosti nebo drazkovanim toho loziska , ale to je zase experimentovani . bez diagnostiky to asi nevymazes .
pretorian30
Příspěvek od pretorian30 » 04.04.2010 18:37
a nedá se to abs nějak zrušitg dokud nepojedu na diagnostiku?
Příspěvek od foki » 04.04.2010 18:51
jsou na to pojistky ale ted z hlavy nevim ktere .
pretorian30
Příspěvek od pretorian30 » 04.04.2010 18:54
ok dík
Příspěvek od miki21 » 04.04.2010 19:11
Když vyndáš pijistku,tak se zas ta hnusná žlutá kontrolka rosvítí :mrgreen:
ovšem ABS přestane abesosovat
pretorian30
Příspěvek od pretorian30 » 04.04.2010 19:50
no a má tady někdo vůbec s tímhle mojim problémem zkušenost?
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 04.04.2010 20:31
ta ti bude svietit kym nedas abs doporiadku,jedine ked chces vytiahni ziarovku z pristrojovky
ObrázekObrázek
pretorian30
Příspěvek od pretorian30 » 04.04.2010 20:43
palec4 to jsou mi rady,podle mě je to tím magnetickým kroužkem na ložisku bude asi jiný než by měl být jak mi psal foki
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 04.04.2010 21:06
na ABS tu je zalozenych niekolko vlakien,minimalne 4. skus citat,ja mam tiez problem s abs ale netusim cim to je,skus vymenit lozisko uvidis,moze pomoct,dalej konektor tak ako ti foki hovoril alebo este abs jednotka.
ObrázekObrázek
pretorian30
Příspěvek od pretorian30 » 04.04.2010 21:18
nakonec vyměnit půl auta ne? nebo ještě lepší celé,ne bude to tím kroužkem na ložisu prostě dneska koupíš náhradní díl všude možně ale výroba a kvalita je někde jinde,, prostě vyndám pojistku a řešit to budu někdy příště a určitě né ložiskem s autokelly
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 04.04.2010 21:26
pretorian30 píše: a určitě né ložiskem s autokelly
tie veci z auto kelly su tusim cim dalej lepsie :lol:
vymenit pol auta snad nie,je to poistka v motori tusim 30A,najskor si ju uz nasiel.
ObrázekObrázek
pretorian30
Příspěvek od pretorian30 » 04.04.2010 22:07
no prostě člověk se učí z vlasních chyb ,pokud něco budu schánět tak už si raději připlatím za origo :oops:
Příspěvek od foki » 04.04.2010 22:22
pretorian30 píše: ,pokud něco budu schánět tak už si raději připlatím za origo :oops:
vidis nakonec na to prijdes sam , chtel jsem ti to napsat uz na zacatku ale zase by jsi mi vymyslel nejakou povahu
pretorian30
Příspěvek od pretorian30 » 05.04.2010 12:30
no tak to se Ti omlouvám pokud se Tě to nějak dotklo,prostě jsem vyndal ty pojistky a pak to někdy budu řešit
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 05.04.2010 12:54
pretorian30 píše:no tak to se Ti omlouvám pokud se Tě to nějak dotklo,prostě jsem vyndal ty pojistky a pak to někdy budu řešit
To jako jezdíš bez ABS ??? 8O
FM MKV 2,0 TDCI 15
Zpět na „Motor“
