baterie
Karoserie, světla, lak ...
Damon
Příspěvek od Damon » 07.09.2006 21:50
Vím,Zatím to stačilo tak třeba na to není tak bídně :lol:
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Damon
Příspěvek od Damon » 13.09.2006 14:56
Tak jsem byl včera ze služebákem u Valouška v Praze a viděl jsem tam baterii Motorcraft silver/calcium 50AH za 1967,- Takže asi neni co řešit a před zimou koupím originál. :wink:
pelen
Příspěvek od pelen » 17.10.2006 20:29
villli píše:Hele bacha ja som čítal v návode sice Na TDCI že ta baterka musí ma´t označenie CA+ pretože by mohlo dojsť k poškodeniu.Neviem čo to znamená ale v tom návode to asi nieje len tak.
Vcera jsem hledal na netu vhodnou baterku podle rozmeru, ktere mi vlezou pod originalni kryt a narazil jsem na tyto stranky:
http://www.autobaterie.com/udrzba.php
Je tam popsan rozdil standardnich baterii a baterii s Ca. Musi byt prizpusobena nabijeci soustava v aute. Napeti si muzete zmerit voltmetrem.
Moje namerene hodnoty po oprave regleru pri volnobeznych otackach jsou:
14,58 V .... prakticky bez odberu
14,48 V .... se zapnutymi svetly
14,26 V .... se zapnutymi svetly a vnitrni ventilator naplno
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 17.10.2006 21:03
pelen píše:
Hele, kdyz jsi tak pres ty baterky. Kdy se ma dolivat destilovana voda? Kdyz je videt, ze ji tam je malo nebo kdyz je nemeritelna hustota elektrolytu? U vetsiny baterek, co jsem potkal, nebyly znacky min max a kdyz jo, tak stejne nebylo videt, kolik tam toho je... :roll:
pelen
Příspěvek od pelen » 17.10.2006 21:50
Hladina elektrolytu cca 1cm nad olovenymi deskami. Nektere baterky maji v otvorech pro nalevani nalitky (napr. Varta), tam dolevam po ten nalitek. Kdyz se sikovne z boku koukas, tak doliti po nalitek uvidis. Jinak vysku hladiny zmeris pomoci prouzku papiru, ktery ponoris az na doraz na desky. :wink:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 18.10.2006 05:45
Damon píše:Tak jsem byl včera ze služebákem u Valouška v Praze a viděl jsem tam baterii Motorcraft silver/calcium 50AH za 1967,- Takže asi neni co řešit a před zimou koupím originál. :wink:
Ja som kupoval presne tu istu pre mojho znameho do 1,8 benzinak rok vyroby 99 a kludne tam staci 43A 390Ah,taka tam bola original,taku istu mam aj ja v 1,6 benzin a na SK stala cca 2200 sk.
Damon
Příspěvek od Damon » 18.10.2006 13:46
Já ji ještě nekoupil,původní baterie chytla druhou mízu ale obávám se až udeří mrazy. :wink:
Kolik stála 43A nevím.
pelen
Příspěvek od pelen » 18.10.2006 17:11
Damon píše:Já ji ještě nekoupil,původní baterie chytla druhou mízu ale obávám se až udeří mrazy. :wink:
Lepe je mit rezervu v Ah, protoze plne nabita za mrazu klesa az na 50% jmenovite kapacity. :wink:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 18.10.2006 21:45
Sel bych klidne i do 100Ah, pokud by mi tam vlezla a ten mechanik ji mel. Mam ted obyc. Brit 72Ah za 1350,- Tusim, ze na tech strankach autobaterie.com jsem v Osazeni nasel, ze do nekterych Focusu TDDi (ktere maji v zavorce SW) ma prijit 60Ah a do dalsich 72Ah. Coz je zvlastni.
pelen
Příspěvek od pelen » 18.10.2006 22:56
to Ahmed: Ja do mensi nez 70Ah nepujdu. Zatim mi originalni baterka startuje na 1. sup.
libe
Příspěvek od libe » 19.10.2006 08:11
Je dulezite take se podivat na startovaci proud baterky, neplati prima umera mezi kapacitou a startovacim proudem tj. baterie s nizsi kapacitou muze klidne mit vyssi start. proud nez baterie s vyssi kapacitou! :!:
Ford Focus 1.6 combi 11/2001
zirafak
Příspěvek od zirafak » 19.10.2006 08:22
libe píše:Je dulezite take se podivat na startovaci proud baterky, neplati prima umera mezi kapacitou a startovacim proudem tj. baterie s nizsi kapacitou muze klidne mit vyssi start. proud nez baterie s vyssi kapacitou! :!:
..same spekulacie.Väcsina z Vas ma auta rocnikov 99 a mate este povodne baterky.Naco teda spekulovat a vyhadzovat penieze za drahsie a vykonnejsie baterky :?: :?: Treba dat to,co co tam mate a mate zase na minimalne 6 rokov pokoj :idea: :wink:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 19.10.2006 08:30
zirafak píše:
Myslím ale, že taká varta sa v pohode vyrovná motorcraftu..
v tom by som ten problem nehladal,...
zase je pravda, že ked ma baterka odíst tak teraz je to najidealnejšie počasie okolo 0...
libe
Příspěvek od libe » 19.10.2006 08:38
zirafak píše:
To neni zadna spekulace, ale fakt. U baterky mas 3 zakladni veliciny: napeti, kapacita, startovaci proud! Je prece kravina, tam cpat baterku s vyssi kapacitou, ale nizsim startovacim proudem. Ale uplne s tebou souhlasim, taky tam zase dam origo motorcraft baterku! :wink:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 19.10.2006 08:47
chmelko píše:
zirafak píše:
pisem to iba na zaklade vlastnych skusenosti a poznatkov.Vidim,ze mate väcsina Focusi starsich rocnikov a baterky Vam v pohode fachcia.Ked pocuvam,ako u inych zunaciek ludia menia baterie kazde2-3-4 roky,tak sa Vam vazne cudujem,ze rozmyslate o niecom inom,ako o Motorcrafte.Mat baterku v aute 6-7 rokov,by Vam kopec majitelov inych znaciek skutocne zavidelo.A dokonca ten Motrcraft je aj cenovo na velmi slusnej urovni,co u Ford prislusenstva nebyva pravidlom.
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 3 hosti
