Řízení vs. posilovač - problém
Jaroslavv
Re: Řízení vs. posilovač - problém
Příspěvek od Jaroslavv » 29.12.2018 20:10
Děkuju, nedávno jsem to četl. asi ne podrobně. Vůbec jsem z toho nebyl moudrý, jední tvrdí jo jiní ne.
Focus III 1,6 TI - VCT 92kw
Příspěvek od miki21 » 29.12.2018 20:18
Tak pokud jsi tohle četl, tak nechápu, proč svůj dotaz píšeš do sekce mk1. :roll:
K EM
Příspěvek od K EM » 30.12.2018 14:35
Díky za rozměry, chci to zkusit nejdřív vyměnit to těsnění bude stát maličko. On další faktor je, že jsem trochu lajdák a když jsem u originálu orval šroub toho držáčku trubek na těle serva tak jsem si řekl že by to mohlo držet i bez něj... a je i možný že se to do tohohle stavu "vyklepalo" :)
Ford Focus HB 2.0i r.v. 2002
Ford S-Max 2.0i r.v. 02/2008
Ford Focus HB 5dv. 1.6 16V r.v. 2001
MilošV
Příspěvek od MilošV » 31.12.2018 19:12
Taky mám utržený šroub držáku trubek. Je poměrně malý, tuším M6 nebo M5 a zarezne v závitu.
Mechanik mi to, jestli si dobře vzpomínám, stáhl jen stahovacími páskami a zatím je to bez problémů. :)
Ford Focus 1,6 16V 74kW Hatchback 09/2004 šedá Magnum
Couba77
Příspěvek od Couba77 » 05.11.2020 10:44
Ahoj kluci, teď jsem zjistil že mi teče kapalina řízení z tlakového spínače. Kód dílu pro mojeho Focuse by měl být 1076646, na internetu jsem našel ale jen 1076647 což by podle všeho měla být asi verze pro Focuse bez klimatizace (já mám klímu).
Nevíte náhodou jaký je přesně rozdíl mezi těmito spínači, popř jestli tam můžu hodit to pro auta bez klímy?
PS: Našel jsem i stránky, kde uváděli 1076647 a v závorce (1076646)... z čeho bych chápal že jsou zaměnitelná, co říkáte?
Ford Focus Mk1.5 combi
Zetec-SE 1,6L 16V benzín
r.v. 2003
Couba77
Příspěvek od Couba77 » 06.11.2020 09:24
Tak už jsem to zjistil :D
Ten pro verzi s klimatizací na volnoběh při otáčení kol vypíná klímu aby to nebyla moc velká zátěž na motor :wink:
r.v. 2003
