Psal jsem ti mailhide píše:Mám
Mobilní telefon v autě
Fordik
- No1
2 Peter: Ktery drzak - ten na telefon? Ten byl soucasti telefonu (specialni pridejni edice - telefon+drzak+BT HF). Ale je to ten neojbycenejsi unuverzalni drzak na telefon. Jeho soucasti je jeste prichytka na okno.
Zdenek
Zdenek
FORD FOCUS 1.6 16V KOMBI r.v. 2001, Silver Moondust - kde tomu je konec.....?
FORD FOCUS 2.0 CC MK2FL r.v.2009, blue foto
- Magic
ad. uchycení
Já jezdil ve služebním autě nějaký ten měsíc s navigací přesně ve středu čelního skla. Byl to poměrně velký obdelníkový Blaupunkt a policajti mě nezastavili ani jednou. Pravda byl to koncern VW a auto mělo posazenou palubku docela nízko. Mělo by se dát argumentovat tím, že je ve voze od výroby něco posazeno ještě výše, než-li navigace samotná, což samozřejmě rovněž znemožňuje plnou viditelnost.
ad. držák + navi
Jakmile dorazí GPS, tak budu testovat Tom Toma v Symbian mobilu. Jsem zvědav, jaké to bude v porovnání s Blaupunktem viz. výše. Koupil jsem v Olomoucké Hané za cca 200,- stavitelný držák na sklo stejně jako tomu bylo u Blaupunktu. Jsou tam i úchytky do ventilace, ale tomu nevěřím. U Felicie mi to odtamtud více padalo, než drželo. Nakonec jsem to musel řešit přišroubováním napevno.
ad. držák + navi
Ford Focus hatchback 1,6 16V ZETEC 74kW, r.v. 99/00 v provozu, moondust silver
- Fireice
- Magic
Tak zítra budu testovat po cestě do OV poprvé navigaci
, přes POI body jsem si našel hotel kam jedu a uvidím. Nejvíce jsem však zvědav na držák do výdechů ventilace, pro jistotu si vezmu ještě sebou tu přísavku na sklo, kdyby se to ráčilo padat. Venku je to stejně docela namrzlé, tak si myslím že řezat zatáčky raději nebudu.
Jak je na tom ta oboustranná lepící blbost s 3M fólií, co se dodává k GPS přijímačům nevíte? Kam jste umístili GPS přijímač, četl jsem že stačí ho mít někdy i v kastlíku. To by odpovídalo, když chytám signál i doma za oknem.
Zkoušeli jste někdo provozovat Bluetooth HF zároveň s Bluetooth GPS přijímačem? Dle toho, co jsem četl to nejde. Ještě jsem to nevyzkoušel.
- Magic
- JardaB
Na http://www.ce4you.cz jsou poměrně kladně hodnoceny držáky Brodit, u nás je prodává Sunnysoft.
Držák je obvykle tvořen ze dvou částí, kde první je určena pro konkrétní typ vozu (ProClip) a druhá pro daný typ mobilu/PDA/navigace. Při změně vozu nebo zařízení by tak zřejmě mělo stačit vyměnit jen jednu část.
Až dokončím proces výběru a nákupu svého FoFo, celkem uvažuji o aktivní variantě držáku.
- Magic
Právě jsem dal ten univerzální držák do výdechu ventilace, není to vůbec špatné. Tak mě napadlo, zda by se nějakým způsobem nedalo zamezit pohybu toho plastu. Poznám to zítra, doufám že nebudu muset použít přísavku na sklo. Už někoho z Vás za to chytili? Já s ní ve služebním vozidle, jak jsem již psal neměl nikdy problém.
- Magic
- No1
2 Magic : drzak ve vydechu ventilace pouzivam od doby, kdy mam FF. Nejdrive jsem v tom mel original na SE P910 a ted tam nejaky univerzal a v nem HTC Wizzard (MDA Vario, Qtek 9100). Oboje bez problemu.
A samozrejme funfuje GPS i BT HF (mam Parrota). Jedine, co se stane je, ze se vypne hlasova navigace pri probihajicim hovoru. Tusim, ze to je odvisle od pouzite verze BT v telefonu (tusim, ze verze 1.0 neumela komunikovat s vice zarizenimi soucasne - tim trpi napr. SE P900). Ale ruku do ohne za to nedam.
- Magic
No já mám N73 a HF do ucha od Nokie... Ještě jsem to najednou nezkoušel.No1 píše:2 Magic : drzak ve vydechu ventilace pouzivam od doby, kdy mam FF. Nejdrive jsem v tom mel original na SE P910 a ted tam nejaky univerzal a v nem HTC Wizzard (MDA Vario, Qtek 9100). Oboje bez problemu.
- opicak
rádio - bluetooth sada
Mám na všechny velkou prosbu. Pořídil jsem se bluetooth HF sadu (celkem hodně používám telefon za jízdy) a použil návod z http://www.focus.kvalitne.cz/down.html pro zapojení k rádiu CD 6000. Mám rádio i s ikonkou telefonu na předním panelu. Podle návodu by tohle rádio mělo podporovat tlumení při hovoru (HF na to má výstup) a mělo by i umět použít reproduktory rádia při hovoru. Už si připadám jako blb, protože jakékoliv zapojení nefunguje - rádio netlumí a zvuk z reproduktorů nejde. Zkoušel jsem snad všechny možné varianty. Předpokládám,že nejsem jediný, kdo HF používá, proto prosím o radu. Můžete mi někdo napsat, jak to máte zapojené?? Díky moc.
focus 1.8 TDCi 85kW kombi,rok výroby 2002, výbava GHIA
zirafak
Re: rádio - bluetooth sada
Vsetky funkcie vsak funguju bezproblemovo iba s original sadou/nie bluetooth/ od NOKIA...Ty si pravdepodobne kupil nieco UNI,ale aj tak by stlmenie a pocuvanie hovoru cez audio instalaciu v aute po spravnom zapojeni fungovat malo.Snad ti poradi niekto,kto sa rozumie audioinstalacie v aute...opicak píše:Mám na všechny velkou prosbu. Pořídil jsem se bluetooth HF sadu (celkem hodně používám telefon za jízdy) a použil návod z http://www.focus.kvalitne.cz/down.html pro zapojení k rádiu CD 6000. Mám rádio i s ikonkou telefonu na předním panelu. Podle návodu by tohle rádio mělo podporovat tlumení při hovoru (HF na to má výstup) a mělo by i umět použít reproduktory rádia při hovoru. Už si připadám jako blb, protože jakékoliv zapojení nefunguje - rádio netlumí a zvuk z reproduktorů nejde. Zkoušel jsem snad všechny možné varianty. Předpokládám,že nejsem jediný, kdo HF používá, proto prosím o radu. Můžete mi někdo napsat, jak to máte zapojené?? Díky moc.
