Nefunkční ESP
MK2
Re: ESP- jak má fungovat a jak né
Příspěvek od MK2 » 19.07.2009 15:58
S takovým problémem ti těžko někdo poradí, chce to napojit na diagnostiku a pak se uvidí...
Téma ohledně ESP už tu je nemusíš zakládat nové, stačí napsat dotaz tam :arrow:
Nefunkční ESP
Elektronické systémy ESP a ASR
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Quickie
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od Quickie » 19.07.2009 16:20
:arrow: zlúčené témy
MK2 díky :wink:
max07
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od max07 » 30.09.2009 07:31
Taky se mi během jízdy po rovině někdy srpnu rozsvítila kontrolka ESP. Byl jsem na diagnostice u forda. Tam sjistili závadu na spínači brzdného tlaku. Nový stojí 7500.
Neví někdo jestli by to šlo vyměnit z nějaký bouračky? 8O Bohužel v okolí Liberce žádnýho borce přes Fordy neznám.
Focus 2024 MK4.5 1.0 mHEV 92kW
bylo
Focus 6/2005 1.6 Ti-VCT Ghia 85kW
Mesr
Mám nebo namám
Příspěvek od Mesr » 17.10.2009 20:55
Když rosvítím palubovku,mám tam ikonku ESP. Svítí mi. Ale nikde nemám tlačítko na navypnutí ESP. Mám nebo nemám ESP. Děkuji
Focus kombi Trend 1,6 74kw 9/2005 červená colorado.
zirafak
Re: Mám nebo namám
Příspěvek od zirafak » 17.10.2009 20:56
A co mas za auto clovece :?: :roll:
Mesr
Re: Mám nebo namám
Příspěvek od Mesr » 17.10.2009 20:58
Ford Focus 2. 1,6 benzin
zirafak
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od zirafak » 17.10.2009 20:58
rocnik?
Mesr
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od Mesr » 17.10.2009 21:00
Omlouvám se. 2005
zirafak
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od zirafak » 17.10.2009 21:03
Ak nemas tlacitko na stredovom panely pod ovladanim klimy,tak nemas
Mesr
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od Mesr » 17.10.2009 21:09
Tak proč se to rosvítí, když to tam není. Je to normální?
MK2
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od MK2 » 17.10.2009 21:16
Skoro všechny kontrolky se při zapnutí zapalování rozsvítí a pak postupně zhasnou. I když je to divné že se ti rosvicuje kontrolka systému ESP i když tam systém stability (asi) nemáš
morlor3
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od morlor3 » 19.10.2009 17:10
Zdar Fordi.
Mám FF II, rok 2005, motor 1,8 TDCi. Všechno běhá jak má, jen se mi občas objeví asi stejná závada na displeji jako vám. Píšou tam "ESP FEHL FUNKTION" nebo tak něco. Svítí u toho kontrolka smyku. Byl jsem dneska na diagnostice v soukromým servisu. Vypláznul jsem 300,-. Problém je v tom, že řídící jednotka žádnou chybu nebo snad závadu nemá zaznamenanou!! a to je asi po desátý, co se mi to na autě objevilo. Diagnostika najde chybové hlášení z řídící jednotky pouze když je motor v chodu a na displeji vozidla svítí již zmiňovaný nápis "ESP...". Jinak i když svítí tohle hlášení, vše ostatní funguje ( zkoušel jsem i ABS - byly k tomu vhodný podmínky).
Takže jsem pročetl kdejakou zmínku na netu v diskuzích a vypadá to, že mě asi čeká diagnostika u pana Forda, kde si patřičně sáhnu do kapsy. No a potom metodou pokusu a omylu budu měnit jednu součástku za druhou ( začnu u snímačů otáček, potom kabeláž, řídící jednotka, motor, převodovka, karoserie atd. ), až se snad dočkám kýženého cíle a můj FF bude zase zdravej a normální.
Nemá snad někdo jinou zkušenost s léčením nemocných aut, která by nebyla tak finančně náročná a byla by účinná?
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od foki » 19.10.2009 22:08
odkud jsi ?
DalinCK
ESP OFF
Příspěvek od DalinCK » 10.12.2009 20:20
No tak jedeme dnes s manzelkou nakoupit (manzelka ridila) a pri nastartovani se rosvitila kontrolka ESP a na displeji ESP OFF a ESP neslo znovu zapnout (mackal jsem na vypinac nic ..). Restart nepomohl. Pak jsem zkousel zapnout zapalovani, vypnout rucne ESP, nastartovat, pak slo ESP zapnout, ale behem dvou sekund to piplo a sviti znovu. Je tam hlaska ESP OFF nikoliv ESP SYSTEM FAULT, tak ted nevim co s tim? Jestli je chyba nekde na vypinaci nebo se to nejak porouchalo cele ... Kazdopadne to nasere ted kdyz ma zacit padat snih :-). Co diagnostika? Rekne vubec neco, kdyz to vypada, ze je ESP vyple?
Ford Focus C-MAX 1.6 TDCi 80 kW (109 k) Trend, 1/2004
DalinCK
Re: ESP OFF
Příspěvek od DalinCK » 10.12.2009 20:22
Hrome ted koukam, ze jsem to chtel dat do tematu "Nefunkcni ESP", ale omylem jsem zalozil nove tema, za coz se omlouvam ...
Jeste me napdalo, ze kdyz byla rano zima a auto se startovalo, tak zrejme z duvodu poklesu napeti vzdycky probliklo to ESP s pipnutim a hlaskou na displeji ESP OFF, ale ihned po nastartovani se zase zaplo, tentokrat bohuzel zustalo vyplne ...
