Osvětlení SPZ (RZ)
- maniak.dj
Re: Osvětlení SPZ (RZ)
Tak jsem se dneska po pár měsících rozhodl rozebrat osvětlení RZ, zjistil jsem, že obě žárovky jsou v pořádku ... ale nesvítí to ... přemýšlel jsem nad pojistkou ... nevíte někdo náhodou jestli to ma special pojistku na osvětlení RZ???? A kdyžtak kterou??
předem dík
chmelko
a čo kontakty pri žiarovkach? zvyknu korodovat.
- maniak.dj
Zkoušel jsem je čistit a pořád nic ... je pravda, že jsem měl po ruce jen šroubovák, ale mám takový zvlaštní pocit, že tam nejde proud
chmelko
skušačka...
- maniak.dj
Nic takovýho v práci po ruce nemám ...
... to odzkoušim až doma ... ja se ptal jen tak, kdyby nááhodou
- polytar
No, mě někdy v létě praskla jedna žárovka na osvicení RZ. Tak jsem skáknul do jednoho tuning shopu a koupil LEDky. Ale jak jsem to měnil tak jsem nadával jako prase. Abych se dostal na ty blbý patice tak jsem musel rozmontovat půlku pátých dveří! nechápu proč to ti dementi amící dělají tak složitě... Jinak rozdíl je tedy dost markantní a vypadá to efektivněji
- mario
to je dobrý nápad
,ledky na osvětlení spz,budu o tom přemýšlet
sutech
Ahoj, tak jsem se taky vrhl na osvetleni spz jelikoz mi jedno odeslo do pryc. Pri rozmontovani celeho tapecu patych dveri a odsroubovani listy jsem zjistil ze mi asi 3 pracicky z 5-6 strhly takze ty sroubky nemaji v cem drzet (byly zkorodovane a pri povolovani silou to proste prasklo jako plast no) takze chci rict hail amerika hail ford debilnejsi system vymyslet nemohli... nevim co ted... kupovat novou listu se mi nechce, navic by nebyla v meta cerne... ma nekdo nejake napady? Sroubovat to skrz listu se mi taky nechce
(Focus 09 fl)
Focus 1,6; r.v. 09; FL
Dragon_666
máte někdo nějaké tipy na (led) žárovky do osvětlení spz?
- ScorpionSX
Odporúčam: https://www.ebay.co.uk/itm/FORD-FOCUS-M ... rk:56:pf:0
...nie sú to také pecky ako podobná verzia ktorá sa predáva na ebay/aliexprese, ale svietia velmi pekne a navyše je na nich tuším aj vyrazené nejaké to "Éčko"...takže sú aj ohromne schválené
Tá druhá verzia čo spomínam je rozdielna v tom, že má kontakty priamo na tele, tuto je to na kábliku.
- smoula
Zdravím,
jaké mi doporučíte LEDky na osvětlení SPZ? Ideálně plug and play
Že vyberu stávající a dám tam LEDky.
A další věc. Nechci už rámečky. Čím přilepit SPZ?
https://www.obi.cz/lepici-pasky/pattex- ... JhEALw_wcB
Bude stačit toto?
Díky
Bude stačit toto?
Díky
Renek18
Podle mých zkušeností,je lepší oboustranná lep.páska TESA.
Mají ji taky v OBI
Mají ji taky v OBI
Ford Kuga Active-X 2.5 FHEV AWD
Ford Grand C-MAX titanium 1.0 ecoboost 92kw 11/2015 hnědá caribou
- ScorpionSX
LEDky viď vyššie môj odkaz, neviem či máš pred-FL alebo po-FL model, tak podla toho si musíš vybrať typ. Radšej by som kúpil celé LED svetielka a nahradil tie doterajšie, než len menil žiarovku, z mojej skúsenosti sa časom aj tak každá vypálila alebo začala blikať a potom sa vypálila.
Prichytenie pokračuj v téme o lepení značky.
memento
Ja vcera obidve.mario píše:mě to osvětlení šlo rozebrat v pohodě,vyloupnout šrubovákem,akorát když jsem to světýlko vydělal tak jsem ho opřel o kostru a zrušil jsem jednu pojistku
Preco je tam prud, ked spinac je vypnuty? Kvoli vymene ziarovky treba odpajat bateriu ???
memento
Moj predpoklad vymenit zhorene poistky 124 a 125 (obrysovky) bol nespravny, zhoreli 103 a/alebo 115 (spinac svetlometov).
Kdepak soudruzi udelali chybu ... pri vymene ziarovky aby som odpajal bateriu...
