Může auto zabít člověka???
Dzefer
Re: Může auto zabít člověka???
Příspěvek od Dzefer » 13.02.2009 11:23
tu baterku alebo 120- nu? :lol:
petersbond
Příspěvek od petersbond » 13.02.2009 11:27
Tu 120. Neměl jsem za sedačkama ten kryt, sklouznul mi tam klíč z vaťáku a jak tam poskakoval tak mi vše problikávalo a pak oheň - vaťák, sedačky ...
novako
Příspěvek od novako » 13.02.2009 11:28
baterie 220V, 1200Ah, kabely délka cca.800m (relativně slabé, nějaký ten úbytek tam byl...), klíč (vel.19) mezi póly - přepálené pojistky 315A, dotyčný sedící 30min. na zemi bez výrazu, přivařené šrouby na klíči poté odřezávány pilou....., zážitek, na který se nezapomíná .... :? :wink: :? , naštěstí bez úrazu, už to mohu říci, už je to nějaký ten pátek.... :P
Ford Focus r.v.99 2.0i 16V Trend 5dv. sv.modrá metal. Obrázek
petersbond
Příspěvek od petersbond » 13.02.2009 11:32
Já myslím, že na rozvodnách by měli co vyprávět. (Slyšel jsem i o zkracování žebříku) :lol: :lol:
Já už jsem taky svařoval šrobovákem v hlavním rozvaděči bytovky. :lol: :lol:
venaf
Příspěvek od venaf » 13.02.2009 12:45
8O
Ford Focus 1.6 16V, 74kw, r.v.99
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 14.02.2009 10:44
UPSka může nějaký bordel udělat, především, když človek sáhne na správné místo, kde už je 230V, větší UPS pracují i s vyšším napětím bateríí, které jsou třeba serio/paralelně, takže to může překročit i bezpečné napětí a někoho přizabít.
Na VN rozvodnách to už žádná sranda není a zásah se dá přežít jenom při přeskoku oblouku nebo když má člověk štěstí a má ho to kam odhodit, pokud se chytne nebo někde zaklíní, tak mu to většinou stihne upálit ruku nebo má po kremaci. Při nějakém zkratu většinou vyhoří celé vybavení kobky, všechno je postříkané od tavící se mědi a keramické izolátory se rozstřelí na milion kousků a nejednou se stalo, že shořela celá rozvodna...
Už jsem jednoho člověka vytahoval a nikomu bych to nepřál, oživili ho až záchranáři po 15 min. (a my se o to předtím snažili 10) a po cca měsíci v nemocnici zemřel.
Takhle nějak to vypadá:
http://www.youtube.com/watch?v=6kxxyQ6lAdw
http://www.youtube.com/watch?v=PXiOQCRiSp0&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=BtQtRGI0F2Q
Naposledy upravil(a) Ahmed dne 14.02.2009 11:22, celkem upraveno 2 x.
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 14.02.2009 11:07
Mam pristup k rozvodniam 6KV a 22KV a pevne dufam ze nic take sa nestane :|
ObrázekObrázek
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 14.02.2009 11:44
Já na 400;500V 5;6;22;110kV, na 110 naštěstí neděláme. Na 6kV na průser úplně stačí, jak se pouští nějaký motor, jde to do zkratu a než to vypne, tak puknou proudové měniče a když se zadaří, tak vyletí ven z kobky.
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 14.02.2009 12:14
Take nieco sa nam tu nestalo,je to tu relativne nove vsetko ide nieco cez rok takze este ziadna unava materialov.Vacsinu motorou (som na udrzbe) su na 400V a su tu len 2kompresory na 6KV a 3 Chillery (chladice) takisto.
ObrázekObrázek
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 14.02.2009 14:53
U nás jsou i historické kousky rok cca 1940, převážná většina pak 1960-70 a něco málo 1990 -> takže jednoduše řečeno muzeum.
Ten prouďák rupne, i když je nový, tak se tak moc neraduj :wink:
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 14.02.2009 17:06
Ked bude chciet rupnut rupne to je iste,ale tak hadam dnesne ochrany + digi ochrany su lepsie ako niekedy.
Tak mat take muzeum pri sebe nieje na skodu,musi to byt zaujimave :wink:
ObrázekObrázek
novako
Příspěvek od novako » 14.02.2009 21:17
ETE - stejnosměr do úrovně 240V (pár UPS do 400V), střídavina do napětí 400kV (vyvedení výkonu), rozvodny 6kV, 110kV, 400kV. Já osobně dělám mj. i na stejnosměru, např. baterie až do kapacity 2400Ah. To jen tak pro doplnění....... :wink:
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 15.02.2009 11:08
Taky jsem chtěl něco napsat, naštěstí už to vysvětlil Dzefer, má pravdu.
Většina lidí(laiků) má respekt z proudu, jde-li o úraz elektřinou, vidí na baterce napsáno třeba 400A a automaticky mají strach, že je to usmaží. Zjednodušeně řečeno - ano, "zabíjí" proud, jenže spolu s napětím, tedy musí být k dipozici takové napětí, které nebezpečný proud(tělem atd.) protlačí. To u 12V aku nehrozí, tělo má příliš velký odpor a nebezpečný proud jím neproteče. Tady je úplně fuk, jestli rukou kontakty baterky spojím rovnou, nebo přes startér, odpor startéru je proti tělu zanedbatelný.
Ještě odpor lidského těla není konstantní, klesá s rostoucím napětím. Bude třeba několik Mohmů při změření multimetrem nebo při nízkém napětí(třeba těch 12V), ale pak s rostoucím napětím(desítky-stovky V) bude klesat výrazně(o to více roste procházející proud), při vysokých napětích ještě dochází k průrazu vrchních málo vodivých vrstev kůže a následky jsou ještě horší.
Dělám elektroniku a s elektřinou obecně jako hobby a také v práci. Takže už jsem od mládí několik "ran" chytil, jak ze sítě 230V, tak při různých pokusech, z nabitých kondíků apod. Také jsem jednou dostal z testeru několik kV a slušný proud(žádných pár mA), ale tam byly následky poněkud ostřejší a jsem vůbec rád, že jsem to přežil. Tak už jsem sakra opatrnější.
Zpět na „Pokec“
