max velocity
mik100
Re: max velocity
Příspěvek od mik100 » 05.02.2009 09:54
to chaluha: skusal som len ked bola prazdna dialnica a nebol novy (s)cestny zakon v platnosti..
len ze ked fukal protivietor tak sa nemohol ist viac ako 160kmh= slaby motor...
tak som si to chcel overit potom este raz bez vetra,a islo to to 180
Ford Focus II,2008,1.6 16v 74KW,Black
Anndy
Re: max velocity
Příspěvek od Anndy » 05.02.2009 16:08
vcera som siel po dialnici a tak som si povedal, ze nie je odveci motorcek trosku prevetrat. Tak som cca 10 km pouzival iba 4-ty rychlostny stupen na maxime - t.j. od 130-160 tacho - ako dovolovala premavka.
zaujimave vsak bolo to ze aktualna spotreba nebola takmer o nic vacsia ako ked to clovek ide na 5°. To som bol riadne prekvapeny.
killerhammer
Re: max velocity
Příspěvek od killerhammer » 05.02.2009 16:17
neverim :!:
ked si dupal na 4-ke maximum urcite si kukal na cestu a nie na aktualku :idea: 8)
Anndy
Re: max velocity
Příspěvek od Anndy » 05.02.2009 16:34
dal som si tempomat a kukol ockom na aktualku. To bolo na dialnici - to sa dalo. Ale vzdy len par sekund. Este to nieekdy vyskusam, pri kludnejsej premavke a dlhsie.
chaluha
Re: max velocity
Příspěvek od chaluha » 06.02.2009 10:37
pro mik100:Klidně zkoušej,ale kdyby jsi viděl jak vypadá bouchlá guma ve 160,tak se opotíš :D
Ford Focus combi II 1,6 16v duratec
mik100
Re: max velocity
Příspěvek od mik100 » 06.02.2009 12:59
dufam len teda ze mi guma nepraskne ani v aute ani inde 8)
Charon
Re: max velocity
Příspěvek od Charon » 06.02.2009 14:30
Mám to co mám - viz podpis.
Zatím vždy, když jsem se dostal přes 190, tak jsem musel kvůli někomu brzdit. Takže kolik reálně to auto jede ani netuším.
https://www.kpvt.cz
FoFoII - Brumla. Nějaký benzínový motor (asi čtyřválec - alespoň myslím), Ten delší typ.
Divná barva (ani modrá - ani stříbrná) - Tonic bez Fernetu
(II/1.6/74/6.9-9.5/C)
