1.6i nedrží v mrazech otáčky
Motor, převodovka ...
Mata
Re: 1.6i nedrží v mrazech otáčky
Příspěvek od Mata » 19.01.2009 14:18
jo to je ono - vždyť to říkám - uplně vepředu! do vingle! 8)
Ford Focus combi Viva, 1,6 r.v. 2004
Agáta fousek
Příspěvek od Agáta fousek » 19.01.2009 14:52
Mata píše:jo to je ono - vždyť to říkám - uplně vepředu! do vingle! 8)
:mrgreen: :lol: zeptej se na Vysokově, zda tam do Fordu neberou mechaniky :mrgreen:
Ty se vyznáš ve všem, třeba bych tam pak nemusela dlouho čekat až si půjdu koupit jen blbé svíčky.
Já už mám startování OK a i bez promázání.
FORD Focus combi - 1.6; 16V zetec; r.v. 09/2000
FOTO: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
tomig
Příspěvek od tomig » 19.01.2009 14:53
Supr, dik. A to mam jako vzit a promazat cele WD40?
Nemuzu na tom neco posrat? :)
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 19.01.2009 17:03
tomig píše:Supr, dik. A to mam jako vzit a promazat cele WD40?
staci zvnutra :wink:
posrat ... to je individualne 8)
Mata
Příspěvek od Mata » 19.01.2009 17:51
to Agáta: mechanika u Fordu...hmmm....zvláštní, tuhle něco podobnýho říkal manžel jestli prý nechci změnit zaměstnání, že by mě u Forda možná vzali :mrgreen: :mrgreen:
jinak na tyto úkony je u nás manžel, já mu jen čučím pod ruce a vyptávám se (k jeho velké radosti) :mrgreen:
chose22
Příspěvek od chose22 » 19.01.2009 18:09
tomig píše:
chose22 píše:Tak jsem dnes vyndal a vyčistil volnoběžný ventil.Vypadá v pořádku-pístek volně chodí.Pro jistotu jsem ho prostříknul WD40 a ráno uvidím.Snad nastartuju bez pomocí plynu Jo a dotaz-nemělo by se při každém vyndání toho ventilu vyměnit to těsnění pod ním?Díky
Dokaze toto udelat i lama, jako jsem ja? :)
To zvládneš,nejdřív odpoj konektor,pak povol ty dva šrouby a je to venku,pak to celé vyčisti-i dosedací plochy,a nastříkej védečkem(WD40) pak prstem rozchod ten pístek a hod to zpátky.Nic na tom není :lol:
Ford Focus Futura 1,6 16V 74Kw r.v.2002
Agáta fousek
Příspěvek od Agáta fousek » 19.01.2009 19:33
Mata píše:to Agáta: mechanika u Fordu...hmmm....zvláštní, tuhle něco podobnýho říkal manžel jestli prý nechci změnit zaměstnání, že by mě u Forda možná vzali :mrgreen: :mrgreen:
:mrgreen: Ale já s Tvým mužem nemluvila :lol: :lol:
Taky ráda u všeho asistuji a vyptávám se, ale pak když požádám o pohled, tak jen vidím oči v sloup :mrgreen:
Všude stejný ...
Stenly
Příspěvek od Stenly » 19.01.2009 21:39
Stenly píše:
Davefocus píše:Je to špatným benzínem nalej tam shell w power až vyjedeš všechen benzín a bude to šlapat jak hodiny,přesně to mi to dělalo minulej rok a od te doby tam davam lepší benzin a je to ok :wink:
Já beru v Táboře u TESCA a se startováním není problém. :wink: Pravda je, že tam berou známí i naftu do PDI a také bez problému
Sem se kasal jak startuju bez problému a už mi to motor vrátil :twisted: - v pátek odpoledne jsem musel až na první křižovatku držet volnoběh plynem
:cry: . Dnes ráno startoval normálně (o víkendu nebyl čas se v tom hrabat).
Jak tady čtu, tak půjde volnoběžný ventil ven a prostříknu i konektory WD-čkem - za mrazu startuje, ale v pátek, když se oteplilo a vše bylo orosené, tak se mu nechtělo
chose22
Příspěvek od chose22 » 20.01.2009 11:50
Tak ráno jsem startoval opět nadvakrát,poprvé chytlo a chcíplo na podruhé už chytlo bez problému.Mám dojem že tím volnoběžným ventilem to není.. -auto je pak celý den o.k a nezlobí,jde jen o ranní start.Podtlakové hadice jsou taky o.k. už fakt nevím.Co kdyby byl špatný palivový filtr,jak by se to projevilo :?:
tomig
Příspěvek od tomig » 20.01.2009 12:07
Ja uz dneska rano pohodlne nastartoval napoprve, takze to neresim. Reknu, at mi na to mrknou, az pojedu na olej. Mam tam jeste par jinych musek, takze jim udelam seznam :)
Davefocus
Příspěvek od Davefocus » 20.01.2009 20:11
když se zima ukaže w power pomůže,dělají to všechny 1.6 chce to nalit pořadnej benzin a problemy odpadnou ,ale ne hned po natankovaní,spravilo se mi to tak do 3 dnů a od te doby -15 a jak hodinky :wink:
Dříve:Ford focus 1.6 16v futura rv.2002,74 kw
Galerie: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=94&t=8017
Nyní:Ford focus II,1.6 ti-vct,85 kw,2006,ghia,full palba...
Xele
Příspěvek od Xele » 25.01.2009 10:42
chose22 píše:Tak ráno jsem startoval opět nadvakrát,poprvé chytlo a chcíplo na podruhé už chytlo bez problému.Mám dojem že tím volnoběžným ventilem to není.. -auto je pak celý den o.k a nezlobí,jde jen o ranní start.Podtlakové hadice jsou taky o.k. už fakt nevím.Co kdyby byl špatný palivový filtr,jak by se to projevilo :?:
Mám úplně stejný problém..po ráno když startuji, tak to hned chytne na první Ťuknutí ale ihned to chcípne. POdaří se mi nastartovat až tak na pátý pokus. Jediná možnost je při startování držet trochu plyn ale když pak dám nohu z plynu auto chcípne..prostě jak když nefunguje autom. sytič. po dalším pokusu už naskočí a dokonce motor jde mírně do otáček (sytič funguje). Stává se to především když auto delší dobu stojí..šest hodin a více. Pokud je to v kratším čase vše funguje bez problému. Myslím si že beru kvalitní benzín ( OMV ) tak opravdu netuším čím to může být. Dříve vše fungovalo bez problému. Ještě bych dodal že to začalo blbě startovat od té doby co začali být mrazy. Zajímavé je ale že to teď dělá i když je kolem nuly nebo lehce nad. Byl bych vděčný za každý tip. Zatím jsem tady jednoznačnou (nebo aspoň většinovou) radu čím by to mohlo být nenašel..tedy krom tipu na volnoběžný ventil a 100okt benzín. Když budete mít další tip prosím poraďte nám benzíňákům
Ford Focus kombi 1,6 benzín r.v.2002 model Ghia
tomig
Příspěvek od tomig » 25.01.2009 10:56
Mam uplne stejny problem, do puntiku. Auto bylo ok, prisly mrazy, a ted to blbe ikdyz neni takova zima. Taky jsem nabral pres pul nadrze o OMW a zadna zmena.
tomig
Příspěvek od tomig » 25.01.2009 11:01
Davefocus píše:když se zima ukaže w power pomůže,dělají to všechny 1.6 chce to nalit pořadnej benzin a problemy odpadnou ,ale ne hned po natankovaní,spravilo se mi to tak do 3 dnů a od te doby -15 a jak hodinky :wink:
Tohle je podle me blbost. Benzinem to byt nemuze, protoze auto chytne hned a pokud se jede bez ohledu na otacky, tak jede jako drak.
Kdyby byl spatny benzin, tak to nechyta nebo by se to jinak projevilo se seslapnutim plynu.
Samozrejme ze jsem taky zkusil ze zoufalosti nabrat lepsi benzin, ale bez uspechu.
Mata
Příspěvek od Mata » 25.01.2009 12:11
né u nás to taky nebylo benzinem, tankuju na Shellce a poslední nádrž byla V-power. Problém byl uplně přesně jak popisuješ, ale u nás pomohlo promáznutí toho ventilu...teď jak už je nad nulou startuju v pohodě jako dřív.
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 3 hosti
