Dálniční asistent-funkce blikačů
Moderátor:foki
Miroslav K
Re: Dálniční asistent-funkce blikačů
Příspěvek od Miroslav K » 09.02.2009 19:30
:D tak to jsme dva...no, při nejbližší cestě kolem fordu se zeptám..možná stačí jenom vyměnit to relé..ale na to by asi ti předemnou co tu psali už asi přišli..jinak ani ten odkaz v tomhle vláknu není špatný, i když to si musí člověk pospájkovat asi sám...myslím ale, že cena není tak špatná..je to včetně krabičky, montáž bych asi taky zvládnul..jenom mě zatím odrazuje to poskládání celého zařízení..ale to bych možná ukacal nějakýho elektrikáře v práci :) ..no, uvidíme...
Ghia combi, 1,6 16V Zetec SE 74 kW, Ba+Lpg (Stargas, už čiastočne adaptovaný na AG Compact), 2003, modrozel metal
JardaB
Příspěvek od JardaB » 10.02.2009 01:17
Na možnost přidání dálničního asistenta jsem se více jak před rokem ptal v Autopalace na Spořilově. Technik se sice tvářil, že chápe, že mi chybí, ale prý s tím nelze nic udělat :(
Zvažoval jsem také různá univerzální udělátka, ale představa, že se budu hrabat do elektriky, mne moc nenadchla. Mezitím jsem si na to, že musím páčku podržet, tak nějak zvykl. U příštího auta ale již bude dálniční asistent jednou z bedlivě sledovaných vlastností.
Miroslav K
Příspěvek od Miroslav K » 10.02.2009 14:09
některým věcem, co se tu probírali, moc nerozumím...hledal jsem ve schémě od mojeho Fofo spínací relé na směrovky, ale není tam..tak asi u mě to řídí řídící jednotka..a tím pádem to udělátko, co je v tomhle vláknu, není pro mě :( ...jestli jsem to tedy dobře pochopil a nekecám :D
Míra
Příspěvek od Míra » 10.02.2009 15:02
Tento modul nabízí také Conrad v německém katalogu, u nás jsem to neprohlížel.
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... avi=oben_2
FoFo II, 1,8 TDCi, 4/2006, jeansblue
pbjun
Příspěvek od pbjun » 11.02.2009 12:14
Nevim co na tom vsichni vidite, otec to ma u octavky a tam mi to vadi, nejde jednoduse jednou bliknout, vzdycky to blikne trikrat, navic kdyz zavadim nahodou o packu tak to taky blikne, pri prejizdeni z pruhu do pruhu na bezne ceste kdy je treba to udelat rychle a ne plynule jak na dalnici je toto taky nepohodlne... Osobne bych to nechtel, jsem spokojeny s tim co mam, u fofa totiz jde pridrzet packu aniz by se zacvakla do polohy blikani stale coz treba polo ktere asistenta nema neumi takze pokud chcu bliknout jednou tak musim packu prepnout, u me jen pridrzim...
zewl
Příspěvek od zewl » 11.02.2009 13:57
pokud packu podrzis dele jak tech 200 ms, tak by to melo bliknout jenom po dobu zmacknuti packy (cili 1x). Tak jsem to aspon pochopil. Takze jde bliknout 3x, 1x a pak furt.
vitut
Příspěvek od vitut » 16.02.2009 11:33
V modelech FoFo I po FL by mel byt uz novejsi GEM modul. Otazkou jsou prelomove roky 2001 a 2002, kdy to obcas uz bylo a obcas jeste ne (stejne jako volanty s malym znakem ...). Pokud uz tam spravny modul je, pak staci funkci 3x blikani aktivovat pres IDS. Ja sam jsem to zkousel, aktivace jde udelat, ale nemam jeste novejsi modul, takze mi to nechodi ... :( . Na foka24.de jsem nasel navod, jak to dodelat, kdyz to GEM neumi:
http://foka24.de/Focus/selfmades.html
zewl
Příspěvek od zewl » 16.02.2009 13:09
takze u 12/2002 by to slo pres WDS?
vitut
Příspěvek od vitut » 16.02.2009 13:24
Chce to zkusit. Pres IDS jsme nasli moznost aktivace trojiho bliknuti, nastavili "aktivovat", dalo nam to hlasku "hotovo", ale neslo to (mam 12/2001 po FL) - takze mam GEM bez moznosti aktivace trojbliku. Na foka24.de (odkaz viz vyse) se pise, ze by melo stacit vymenit GEM modul z modelu od 2004, ale ja predtim mel 2003 a tam uz to bylo. Pokud to nepujde aktivovat, tak mi jako nejschudnejsi reseni pripada poridit tu krabicku, ktera to simuluje (viz foka24.de) - tam pry lze nastavit pocet bliknuti od dvou az do deseti ...
Mata
Příspěvek od Mata » 16.02.2009 22:11
My tohle v našem Fofínovi máme, zvykla jsem si na to a zvláště u předjíždění to využívám...ale pravda je taky, že občas při přepínání dálkových nechtěně blikám... :oops: :mrgreen:
Ford Focus combi Viva, 1,6 r.v. 2004
ybuba
Příspěvek od ybuba » 16.02.2009 23:17
pbjun píše:pri prejizdeni z pruhu do pruhu na bezne ceste kdy je treba to udelat rychle a ne plynule jak na dalnici je toto taky nepohodlne... Osobne bych to nechtel, jsem spokojeny s tim co mam, u fofa totiz jde pridrzet packu aniz by se zacvakla do polohy blikani stale coz treba polo ktere asistenta nema neumi takze pokud chcu bliknout jednou tak musim packu prepnout, u me jen pridrzim...
Já tuto funkci mám a díky za ni :!:
Osobní zkušenost :idea: : je to výborné třeba při vyjíždění z kruhových objezdů, kdy to zapínám s určitým předstihem tak, abych upozornil ty, co jsou za mnou nebo ty, kteří jsou přede mnou a chtějí se na kruháč dostat. Zapínám to tak, že poslední (třetí) blik probíhá v okamžiku, kdy už jsem předkem auta z kruháče pryč (jak bych ocenil, kdyby to dělali i ostatní, hlavně ve špičce :idea: ). Navíc se člověk nemusí starat o to, že při zatáčení musí páčku stále přidržovat (dost nepohodlné :evil: ) nebo když ji zapne (zacvakne) tak buď musí pořádně zatočit (aby se při narovnání volantu sama vypnula) nebo jinak ji musí vypnout ručně (zase nepohodlné :evil: ). Při trojbliku se jí jen na začátku dotknu a o víc se nestarám :lol:
U předjíždění nevidím v trojbliku taky žádný problém, protože bych musel jet jako blázen, abych se po zapnutí trojbliku už vracel do původního pruhu (po předjetí), ten trojblik trvá odhadem tak cca 5 sekund :!: , takže no problem a při nejhorším ji přepnu do opačného směru a tím to vypnu :!:
Ford Focus Combi II, 1,6 benzín + LPG (74 kW), 6/2006, Blue Tonic
Příspěvek od foki » 16.02.2009 23:23
vitut píše:Chce to zkusit. Pres IDS jsme nasli moznost aktivace trojiho bliknuti, nastavili "aktivovat", dalo nam to hlasku "hotovo", ale neslo to (mam 12/2001 po FL) - takze mam GEM bez moznosti aktivace trojbliku. Na foka24.de (odkaz viz vyse) se pise, ze by melo stacit vymenit GEM modul z modelu od 2004, ale ja predtim mel 2003 a tam uz to bylo. Pokud to nepujde aktivovat, tak mi jako nejschudnejsi reseni pripada poridit tu krabicku, ktera to simuluje (viz foka24.de) - tam pry lze nastavit pocet bliknuti od dvou az do deseti ...
tak zkus pres IDS dat modul s asistentem , stahnout a pak dat jako novy modul a prehrat konfiguraci . , tahle jsem delal sklapeni zrcatek na fusionu
vitut
Příspěvek od vitut » 17.02.2009 10:11
to foki: tim myslis, ze modul je stejny, akorat ma v sobe nahranou starsi verzi firmwaru? Takze by to slo aktivovat jen nahranim novejsiho softu do GEM?
Příspěvek od foki » 17.02.2009 23:08
modul pokud bude vypadat stejne tak je nahrany na nejake obsazeni a pokud ho prehrajes s datama ktere potrebujes tak by mel fungovat jako ten puvodni .
Skubi
Příspěvek od Skubi » 17.02.2009 23:37
pbjun píše:Nevim co na tom vsichni vidite, otec to ma u octavky a tam mi to vadi, nejde jednoduse jednou bliknout, vzdycky to blikne trikrat, ...
tak řidiče, kteří bliknou jednou a myslí si, že udělali pro bezpečnost dopravy vše bych střílel :evil:
tím neříkám, že to tak děláš :wink:
pbjun píše:...... jsem spokojeny s tim co mam, u fofa totiz jde pridrzet packu aniz by se zacvakla do polohy blikani ...... ...... jen pridrzim...
plně využívám, ruce z volantu nesundám a vůbec mi to nedělá problémy :wink:
to bude asi tím, že nejsem rozmlsaný, páč třeba T-813, P-V3S a jiné vehicly co jsem jezdil žádné asistenty neměly ( ovládání blinkru bylo kolikrát od volantu daleko :lol: ) a v pohodě jsem se bez toho obešel a tudíž mi to ani teď nepřipadá jinak :wink:
