Porucha tachometru
niTrameQ
Re: Porucha tachometru
Příspěvek od niTrameQ » 01.06.2009 07:58
jj na rameni ten spodni cep, to je kulak vnejsi ne?? to by mozna mohlo mit zalubem i ty moje potize v trhani rizeni. a koukni se taky prosim te i na kryt zrcatka na strane ridice
Ford Focus 1.8 16V černý 3dv. hatchback
niTrameQ
Příspěvek od niTrameQ » 03.06.2009 21:50
foki tak ty kulaky jsou v pohode...mam vyjetou tehlici:( a dnes jsme ladovali ven 2 hodiy to cidlo a porad nic...do stran s tim tocime, ale vytahnout nejde ani za boha:( priste zkusime nahrat horkovzdusnou pistoli a vytahnout a uvidime
Příspěvek od foki » 03.06.2009 23:35
ja to delam tak ze si je chytnu tema karosarskýma klestema ( rikam jim caky) jak maji to zajisteni , a ja mam na to uz grif ale kdyz by ti je nekdo pridrzoval aby se moc neplandaly tak zespoda nahoru pres neco na ne klepat , ale je tam riziko ze ho pretrhnes
niTrameQ
Příspěvek od niTrameQ » 04.06.2009 10:08
prave...to on kamarad udelal z plechu takove udelatko, ktere pasuje presne do tech otvor ktere jsou na tom cidle, ale roste ani za nic se neposune o kousicek nahoru. muzes se prosim te kouknout na kolik vyjde tehlice na leve predni kolo?
m@chy
Otázka
Příspěvek od m@chy » 17.06.2009 21:06
Zdravím,měl bych otázku,která už tu zazněla,ale nenašel jsem odpověď.Při nastartování mi vylítnou ručiky na maximum a hned zase na nulu.A při jízdě mi třeba z 50-ky spadne na nulu a po nějaké době se vrátí.Díky za info
Ford Focus 16 16V 74kw Ghia r.v99 stříbrná metla
čajda
Re: Otázka
Příspěvek od čajda » 18.06.2009 06:55
Tak za toto vlákno čekej, že tě nekdo porádně sprdne!
Umistění - špatně
Název - špatně
a málo si hledal - mohla by to být tuším špatná baterka, nebo nějaké čidlo :roll: :wink:
Zkus prohledat tady http://www.ford-focus.cz/forum/viewforum.php?f=67
Quickie
Příspěvek od Quickie » 18.06.2009 07:07
:arrow: zlúčené témy
čajda :D
rubenso
Příspěvek od rubenso » 18.06.2009 08:21
to m@chy:
Vybehnutie ruciciek na maximum signalizuje slabu baterku.
A ten druhy problem bude najskor v poskodenom cidle tachometra.
Ked prehladas forum, najdes viac info.
Ford Focus Hatchback, Ghia, 1,6 FYDA SE 74kW, 1998, šedá metalíza
kikin
Příspěvek od kikin » 20.06.2009 08:21
Já mám trochu jiný problém...mě zase ručička tachometru samovolně skáče v opačném směru, tzn. když jedu např. 60, tak si vyskočí třeba i na 180 (samo že hlasitost originál rádia rovněž), a stává se že si poskakuje i na neutrál :)
nevíte někdo v čem by mohl být problém? taky to čidlo?
měnil jsem lambda sondu, páč to na diagnostice vyhodilo chybu...jinak motor občas na neutrál chcípá, otáčky skáčou, prostě to zlobí...po výměně té lambdy jsem výraznou změnu nezaregistroval
michal 76
Příspěvek od michal 76 » 22.06.2009 20:58
s tim padanim tachometru má také problém při tom mi ještě zobrazí počet najetych kilometrů ------, časteji jezdi moje žena která mi tvrdí že stim nemá příliš problem, ale ja pokud sednu do auta v 90procentech po 5km jízdy ručička rychloměru ukazuje nula po dalšich cca 5km funguje chvíli normalně poté opět nula. jezdim kratší trasy do 20km. při delšich trasách prej funguje spolehlivěji. zatim to příliš neřešim, 50km/h odhadnu podle otačkomeru. zatim to příliš neřešim
Lang
Příspěvek od Lang » 29.06.2009 21:23
zdravim, mam stejny trabl jako tady par lidi. pri klidne jizde tachometr spadne na nulu a s nim i spadne vykon motoru o cca 15%. po chvili se to bud vrati, nebo ne a pak chcipne motor, nic moc. uz jsem si tu precetl ze to nejspis bude cidlo tachometru (rychlosti), muzete mi prosim nekdo napsat jak presne se ten dil jmenuje? abych to pri nakupu nepodelal. diky.
k0n0p
Příspěvek od k0n0p » 04.07.2009 09:58
Já mám taky problém, kterej jsem tu nepřečet.
Pokaždý se stane, že ručičky vylítnou skoro na max... To vypadá asi správně, ale občas se stane, že tenhle "check" neudělá tachometr a občas ani otáčkoměr. Návazný problém jsem zatim nenašel, tudíž nevim, jestli mám očekávat průser.
Ford Focus combi, 1,6 16V, 74 kW, rv. 1999
marvys
Příspěvek od marvys » 08.07.2009 18:17
když ručička tachometru padá nay nulu a za chvili jde je to čidlo tachometru.když vyletej na max a vracej se doporučuju dobit baterku.zdar fokusaci.
NixnM
Příspěvek od NixnM » 05.09.2011 12:40
Ahoj mam problem s timhle cidlem :( dělal sem si sam spojku a setrvacnik a kdyz jsem si cistil převodovku tak jsem vytahnul z koncovky ty 3 dratky a nevim jak tam patri ta koncovka je to trojúhelniku a barevne oznaceni je na kazde strane jine :( ale na cidle jsem si nevsiml, že by se dal nejak sundat konektor :( muzete mi nekdo napsat jake mate barvy na tom cidle popripade jak je jsou koliky na cidle osazeny mělo by tam byt plus minus a ten třeti udava hodnotu. Ani nevim jestli jsem to uz nespalil protoze jsem si myslel jak to ma byt zapojene ale nejde to :( Pokud nekdo mate radu tak sem sni. dikes :perfect:
FF 1.8 TDCi 85KW 2003
Fík
Příspěvek od Fík » 22.11.2011 19:08
Také mě dlouho trápil ukazatel rychlosti. Asi po 5 km jízdy kdy byl vůz zahřátý, ručička spadla a nereagovala, někdy zase naskočila a vše vypadalo OK. Auto jako by chvílemi ztrácelo na výkonu. Když jsem přijel do servisu a mechanik napíchl fokouška na PC, chybu čidla to nevykazovalo, tak jsme to riskli a objednali nové čidlo (je jen originál od Forda za 1300Kč). Výměna nebyla vůbec jednoduchá, pomocí nahřátí plamenem, stříknutím přípravku na uvolnění zarezlého a zoxidovaného a citlivým vyvikláváním se po hodině úmorné práce podařilo staré čidlo vyjmout. Proto bych si to nikdy neměnil sám, nemluvě o tom, že přístup je zespodu možný v šachtě nebo po vyzvednutí vozu. Celkem jsem za výměnu zaplatil 1800 Kč.
