Zima, ocel, ci AL disky? Ak AL, ake? Retaze len na 15"???
- mehturt
Re: Zima, ocel, ci AL disky? Ak AL, ake? Retaze len na 15"???
ja mam v technicaku vyslovene ze retaze len k 15"
- madbugie
no aj ja som na tom rovnako v technicaku su uvedene 15ky s retazami a policajt to prepisoval z COCka od fordu,... myslim ze vyska pneumatiky je zhruba rovnaka ci mas 15, 16,17,18 rozdiel je v sirke a to je problem lebo ta sirky ide smerom dovnutra a tam moze retaz s niecim kolidovat... nielen o tlmic ale aj pri vytoceni kolies...
+ 100 fordích koníkov
- tom.z
Tak nevim mam na zimu taky 16" 205/55 a predpopkladal jsem pouzivani retezu...
Budu doufat, ze az budou potreba, nic se memu fofo nestane
Ford Focus II kombi 1,8 TDCi Ghia 2005, jeans blue, 18" ST kola, "Ferda"
(předtím Ford Mondeo kombi 1,6 16V Trend 1996)
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=14541
- alexino
ja mam taky koupene retezy na 205/55 R16 - v manualu je jen zminka ze se doporucuji retezy se mensimi oky, coz mam (Pewag Brenta 9)... snad to bude ok, jeste sem je pravda nezkousel nasadit....
"Evžen" Ford Focus II kombi r.2006, 1.8 TDCi, deep navy blue
Galerie:
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=97&t=12113
Galerie:
- Anndy
Ja mam to iste - doslovne znenie:mehturt píše:ja mam v technicaku vyslovene ze retaze len k 15"
Protislkzove retaze sa mozu pouzit na prednej naprave na pneumatikach s rafikmi:
195/65 R15 91Q m+s na rafikoch 5Jx15 H2 ET52.5
- Jozef
Si si isty, "na prednej naprave"
- BobTDCi
Ja to mám uvedené v TP tiež: povolené reťaze iba n arozmere 195/65 R15 - bude to to tej šírke a možnosti poškodenia čohokoľvek v podbehu kolesa pri vytočenom kolese.Anndy píše:Ja mam to iste - doslovne znenie:mehturt píše:ja mam v technicaku vyslovene ze retaze len k 15"
Iný dôvod nemôže byť, lebo aj pre väčších priemeroch diskov ide vždy o zachovanie vonkajšieho "obežného" priemeru - teda obvodu alebo priemeru disku s obutou pneu.
Teda v čo najpribližnejšom možno rozmere/tolerancii/:
"v" = výška bočnice pneu /v mm/
"d" priemer disku v palcoch po prepočte v mm /napr.: 15" tzn. 15x 2.54mm = 381mm,
16"= 406.4mm, 17"= 431.8mm, 18"= 457.2mm/
195/65R15 : 1.95x65= v v+ 1/2d = výška polovice disku s obutou pneu
v(126.75mm) + 1/2d(190.5mm) = 317.25mm
Teda priemer či výška kolesa s pneu by mala byť cca 634.5mm
Pri akomkoľvek väčšom priemere disku /16", 17", 18"/ musí byť výška, či priemer disku s obutou pneu čo najviac približný tomuto priemeru či obvodu ak si ho vypočítame.
205/55 R16" : výška vychádza 631.9mm
205/50 R17" : výška vychádza 636.8mm
205/45 R18" : výška vychádza 641.7mm
225/40 R18" : výška vychádza 659.7mm
- mehturt
tie 18 mi celkom nesedia
pozri napr tuto stranku http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
225/40 R18 7.5x18 vychadza vyska 637 mm
- BobTDCi
Ospravedlňujem sa - chybička se vloudímehturt píše:tie 18 mi celkom nesedia
Môžete si to skúsiť - chyba bola iba v mojom výpočte.
Všetko uvedené bolo inak správne.
Na zimu alu kola nebo "plecháče"
Hezký večer všem!
Uplynulou zimu jsem odjezdil na elektronech (dle mne zdánlivě bez újmy na nich). Bylo mi doporučeno pro příští zimu vyměnit alu kola za plecháče s tím, že v zimě dostávají elektrony víc zabrat, abych si je tolik nehuntoval. Když o tom tak uvažuji, napadá mně, že vzhledem k vyšší hmotnosti plecháčů asi stoupne spotřeba benzínu. Zajímaly by mne vaše názory na používání resp. nepoužívání elektronů v zimě. Díky za názory.
FF 1,6i 74kW hatch. 5dv. 2001
Re: Na zimu alu kola nebo "plecháče"
Já myslim, že je to úplně jedno. Alu jsou spíš otázkou vzhledu, když chceš mít i v zimě pěkný auto jezdíš na ALU a ten zanedbatelnej hmotností rozdíl na spotřebě určitě nepoznáš. Jeden z argumentů pro plecháče je ten, že kolo není tak otevřené a nedostané se tolik sra.ek (chemický postřiky) na brzdiče a tak... ale já si myslim, že to lítá stejně všude, takže je to v konečném důsledku jedno
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
- madbugie
zdenekM a kto ti povedal ze hlinikace su lahsie ako plechac rovnakeho rozmeru... ??? si skus porovnat a budes prekvapeny... (super sportove a drahe alu disky budu lahsie ako plech ale v nasich "beznych" kategoriach je to naopak...
dnesne alu disky sa daju v pohode pouzivat aj v zime, samotne opotrebenie od jazdy je skor zanedbatelne skor moze byt ze v zime nieje pre sneh vidno patníky atd kde mozes hlinikac nenavratne poskodit kdezto plechac az tolko neboli...
Rozdíl ve váze jsem usoudil dle použitého materiálu. Jestli byl můj úsudek nesprávný, je to jen dobře. Jelikož mám pramalé zkušenosti, rád si přečtu každý názor a vezmu si z něho poučení. Díky.
- Raada
Ja mam origo fordacky 16ctky alu a kdyz jsem je nasazoval tak jsem taky byl prekvapeny, ze jsou tezsi nez 15 plechy.
Jinak k tem retezum - u meho motoru a benzinove 1,6 je jako zakladni pneu pouzity rozmer 15", ale treba u 1,8TDCi je jako zaklad 16". Proto ty retezy by mely jit bez problemu i na tech 16".
a co treeba vzdalenost mezi gumou a tlumicem? cim sirsi tim mensi
