1,6TDCI - podfouknuty vstrik
paranmax
Re: 1,6TDCI - podfouknuty vstrik
zkusil bych zda je řádně dotáhnutý vysokotlaký přívod paliva k trysce nebo zda není uvolněný přepad. A když nic tak bych tu opravu reklamoval. Jinak já jsem měl podobný problém a bylo to málo dotáhly vysokotlaký přívod.
Ford Focus C-Max 2004,Ghia,1.6 tdci,80kw.Bez DPF
a druhé aby se ford netrápil sám Mercedes Benz A160,74kw,benzín
předtím:Ford Mondeo mkII 1998,Ghia ,2.0i, 96kw
keynish
Ja som premyslal presne nad tym ... len ci nahodou nepokazili nejak tesnenia úri CR vstrekovaci no to nwmparanmax píše:zkusil bych zda je řádně dotáhnutý vysokotlaký přívod paliva k trysce nebo zda není uvolněný přepad. A když nic tak bych tu opravu reklamoval. Jinak já jsem měl podobný problém a bylo to málo dotáhly vysokotlaký přívod.
Ford Focus 2, 1.6 TDCi 66kw, 300 000 km + /flex
paranmax
ahoj ve spolek. Mam malý problém. Dnes jsem se pustil do opravy jednoho podfouknutého vstřiku a jednoho s podezřením. Nakonec byl podfouklý pouze jeden.(užjsem jeden dělal a v pohodě všechno) Ale teď mám problém, ze auto nejde nastartovat, pouze točí a točí a nic. Hned na poprvé chytnul. Pak zdechnul, pak jel ale tak cca 2 sekundy a už nic. Měl jsem odpojené dva vysokotlaké přívody k těm tryskám a 3x přepad od převodovky směrem k rozvodům a všechny kabely. Vše sedí jak má po opravě. Nemá někdo zkušenosti co s tím? Podle mě to může být zavzdušněné ale vysokotlaký okruh?
- lucky.jack
Máš to zavzdušněný. Pořádně odvzdušnit - postupy tady jsou psaný několikrát. Pohledej.
paranmax
a nedals bys tady odkaz nějak to nemůžu najít.
- lucky.jack
Tady je několik způsobů. Stačí si vybrat, který ti bude vyhovovat
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=15228
- Bigboy
Kolik cca může stát přetěsnění všech 4 vstřiků?? myslím cena za materál
předem díky za info
předem díky za info
Je: ŠKODA RAPID Spaceback (čtyřválec) 1,2TSI 81KW r.2017
Byl: Ford Focus kombi 1,6TDCi 66Kw r.2006
Byla: Škoda Felicia GLXi 1995, 1,3MPi
kolem 2500 vcetne sani a mozna bych udelal i viko ventilu
- Bigboy
Foki díky za info
- Bigboy
možná to tam nepůjde slyšet je to kvalita fotak ale natočil sem motor na volnoběh
podfouknutej by mel byt ten 4tej zleva od nalíváni oleje
http://www.youtube.com/watch?v=FVZLnQcO ... e=youtu.be
snad ten zvuk motoru je takovy jaky ma byt jen u toho 4tyho vstriku to syčelo jak kdyby si to přisavalo vzduch
marosmanik25
hmm neviem je tam niečo počuť ako syčanie ale bolo to počuť pri každom jednom vstreku ako si prechadzal kamerou...takže myslim že to nieje to....maš ho od nafty..?...
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
- Bigboy
kdyz pujdu od nalevky oleje tak 1. je od oleje jak sem dolival ujela mi ruka, 2. a 3. sou suchy jak sahara
a 4. kde by to melo syčet je od nafty a když nastartuji a postupně sem čuchal ke vstřikum tak od toho 4. tého byla citit spalena nafta a když tojim s autem a nejedu tak me to smrdi i v autě
To sa mi zda, alebo si naozaj tocil traktor?
Ako pise maros, podfuknuty vstrek spoznas podla toho, ze je v jeho okoli na hlave zuholnateny mastny sajrajt.
Ak este nefuci dlho, sajrajt tam nebude. Zober horucu vodu so saponatom a so stetcom to pootieraj okolo vstrekov. Ak bude bublifuk, je to jasne
marosmanik25
Stano tie traktore máme všetci..
...tak nám ich nezáviď..
- V12
Pretoze vacsina mate okolo 150 a viac tisic km a to su uz vstrekovace za zenitom
Uživatelé prohlížející si toto fórum: grinch78 a 0 hostů
