ale vetsinou se meni remenfocussv píše:foki píše:oboje , klika-cerpadlo = retez , cerpadlo-vačka = remenfocussv píše:zdravim... potreboval by som radu. v nemeckom navode od fofika pisu ze fofo ma rozvodovu retaz ale niekto pise ze ma remen. co je pravda?![]()
v blizkej dobe chcem menit.
diki
Rozvody - kompletni info na straně 62
- silverwolf
- focussv
to by som si mal pohnut...neviem ci to bolo uz menene lebo v servisnej nic nepise...a myslis ze mam vymenit aj retaz a aj remen?silverwolf píše:Měl by se měnit maximálně při 160000. Takže už měl být dávno pryč. Koleduješ si o značné náklady na opravu motoru když ti praskne. Tipoval bych to tak na 70000,-Kč
Ford Focus combi 1.8 tddi 66kw/90ps 05/2002
- Skubi
řekl bych, že už tam určitě nemá původní, ale měněný
samozřejmě pro klid duše vyměnit, jestliže nemá 100% jistotu
- silverwolf
Tak to musíš zvážit sám, ale řetězy se nemění. Prasknout by neměly ( ale kdo ví), maximálně se vytahají a hlučífocussv píše:to by som si mal pohnut...neviem ci to bolo uz menene lebo v servisnej nic nepise...a myslis ze mam vymenit aj retaz a aj remen?silverwolf píše:Měl by se měnit maximálně při 160000. Takže už měl být dávno pryč. Koleduješ si o značné náklady na opravu motoru když ti praskne. Tipoval bych to tak na 70000,-Kč
- focussv
zatial nepocut nic takze retaz asi necham taksilverwolf píše:Tak to musíš zvážit sám, ale řetězy se nemění. Prasknout by neměly ( ale kdo ví), maximálně se vytahají a hlučífocussv píše:to by som si mal pohnut...neviem ci to bolo uz menene lebo v servisnej nic nepise...a myslis ze mam vymenit aj retaz a aj remen?silverwolf píše:Měl by se měnit maximálně při 160000. Takže už měl být dávno pryč. Koleduješ si o značné náklady na opravu motoru když ti praskne. Tipoval bych to tak na 70000,-Kč
- pelen
jenze klika ani vacky nemaji klinek . asi zase nekdo chce usetrit .pelen píše:Myslim, ze si fixem poznacis zuby na kolech a odpovidajici mista na starem remenu jeste nez ho sundas. Znacky ze stareho remenu preneses na novy remen.
tak jak to vidim tak jdu oprasit ten motor co mam v garazi . brzy asi bude shanka .
- Skubi
2 foki: posílám SZ
- pelen
Urcite Jarad77, pokud ty rozvody bude delat.foki píše:jenze klika ani vacky nemaji klinek . asi zase nekdo chce usetrit .pelen píše:Myslim, ze si fixem poznacis zuby na kolech a odpovidajici mista na starem remenu jeste nez ho sundas. Znacky ze stareho remenu preneses na novy remen.
- Jozkablack
A nemyslí on jestli nemá měnit i např. vačku?? Někde sem zrovna nedávno někdo dal příspěvek co se stane když je sice novej rozvoďák, ale kousne se třeba ložisko na pumpě.
