Nefunkční ESP
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od ZaQik » 20.12.2013 17:38
vyreseno
problem vznikl tim, ze jsem vyrazne menil parametry GEMu podle kugy a jeden z parametru byl i identifikace kugy :oops: ... pritom napr. pro povoleni DDS (v ABS) je kontrolovan parametr v PCM, zda neni auto Cmax :nixw: ... no zkratka ABS si zacal myslet, ze auto je kuga a k tomu mu nesedeli jeho parametry (proto chyba U2023) ... a protoze jsem zazmatkoval a zacal zkoumat vsechny moduly na HS CAN, tak jsem jeste rozhodil modul HCM :oops: ... a pri startu, kdy mi HCM provadi srovnani AFS svetel, sla po sbernici z HCM nejaka informace, ktera v ABS vygenerovala chybu U2202 :dih:
a jak jsem na to prisel? diky predeslemu prispevku, kde mi ica radil udet reset id ... udelal jsem ho, cimz byl ABS zcela smazan (a vygeneroval dve chyby Bxxxx) a i pres to pri startu vygeneroval chybu U2202 ... tim bylo jasne, ze vznika na zaklade podnetu jineho modulu
diky za radu :palec_nahoru:
P.S.: mozna to zni moc slozite, ale treba to nekomu pomuze ... min. v tom, aby se nevrtal nekde, kde tomu nerozumi :wink:
(to jako ja ... je to takovy muj pomnicek, abych nesahal uplne na vsechno)
Neomek
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od Neomek » 01.04.2014 12:38
Taky jsem měl loni tento problém s nefunkčním ESP....
Takže auto šup do servisu a modlení, aby to bylo co nejlevnější.
1. servisák od fordu říkal, že občas to dělají i ložiska, která se mohou časem zanést bordelem a poté čidle vyhodnotí nějakou chybu a dekativují ESP. takže se provedlo vyčištění ložisek a ejhle, kontrolka nesvítila. Ložisko na pravém kole bylo měněno rok zpětně. Závada se však po ujetí cca 100 km projevila opět, takže znova servis.
2. Diagnostika a kontrola - výměna ložiska na levém kole.... 200 km a závada se opět projevila.
3. diagnostika a výměna čidla u pravého kola - nyní je vše v pořádku.
I po více než 3000 km ESP funguje jak má...
Celkem necháno v servise něco málo přes 6000,-
Třeba tato informace někomu pomůže :wink:
Slid
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od Slid » 01.04.2014 15:35
Nefunkcni ESP muze byt z miliona duvodu, muj problem byl jen v geometrii.
pivisek
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od pivisek » 01.04.2014 17:48
Ja jsem měl tento problém cca před půl rokem. Na diagnostice mi řekli, že je chyba v tlaku. Co jsem se tady dočetl, tak hodně lidí měnilo jen tu hydraulickou část. Ja jsem na doporučení od TUTYSE objednal celý ABS modul z vrakoviště z Příbrami za 3tis i s poštovným a nechal jsesm si to vyměnit celý.
Zatím to funguje.... :hhura:
Ford Focus C-Max r.v.2006
1.6 TDCI
venca123
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od venca123 » 18.07.2014 10:30
Tak mi zacala taky svitit trvale kontrolka ESP, pres ELMconfig jsem zjistil chybu C1288, E0. Nevi nekdo, co je to ten dodatek E0?
Ford Focus II 1.4 59KW 10/2006 hatchback
Slid
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od Slid » 18.07.2014 10:46
Hydraulicka cast ko nebo snimac tlaku v hydraulicke casti?
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od foki » 18.07.2014 11:52
jj snimac tlaku , dodatek neřeš
venca123
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od venca123 » 18.07.2014 12:32
No sem to tu procetl a asi nejjednodussi oprava bude zhasnout tu kontrolku a nechat to tak. Prece za me nebude dobrzdovat neco tak nespolehliveho. :lol:
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od foki » 18.07.2014 21:42
jj znamej to mel taky tak dokud se neomotal kolem svodidel
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 19.07.2014 10:29
Driv taky nebyly zadny takovy vymozenosti je to fajn ale spolehat na to, nevim nevim
Obrázek Obrázek
venca123
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od venca123 » 19.07.2014 10:36
No fyziku neoblafnete, pokud nekdo vleti do zatacky jako prase tak mu zadny "pomocnik" nepomuze.
Nonid
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od Nonid » 19.07.2014 10:57
Tohle neni oblafnuti fyziky... ESP ti udrzuje stalou adhezi, takze se ti auto ''neurve''. Coz zrovna u focuse, kterej se drzi zuby nehty az do posledniho momentu, je docela vhodny... Protoze jakmile se ve vyssi rychlosti urve, tak clovek vi, ze je to uz solidne v riti :D
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Andymaniac
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od Andymaniac » 19.07.2014 11:25
Az na to, ESP a podobne systemy jsou ucinne asi jen do 40km/h :nnou:
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Nonid
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od Nonid » 19.07.2014 11:36
ASR je efektivni v takhle nizkejch rychlostech(Asistent rozjezdu, duh), efektivita ESP zalezi na jeho naprogramovani. Pokud to neni nejakej predpotopni model(coz ani v jednickovym Focusu neni), tak funguje v libovolny rychlosti.
Bylo:
MK2
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od MK2 » 19.07.2014 14:48
Když začne kontrolka ESP blikat tak aspoň člověk ví, že už by příliš neměl přidávat na rychlosti... :)
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
