Brzdy
Nápravy, řízení ...
INRP
Příspěvek od INRP » 17.06.2015 06:46
Ja mám na 1.8tdci 300mm v predu minulý týždeň som menil.
Re: Brzdy
Příspěvek od foki » 17.06.2015 08:06
rofek píše:foki :
jasne, ze mas tu na fore najvacsie skusenosti a prax, takze si nacelnik :P
moja skusenost s prednymi brzdami na 1.8 tdci je iba napriama - kamarat byvaleho kolegu pred viac nez rokom potreboval nove kotuce a tak som mu poradil prave podla tej mudrej knizky a take aj kupil. vymena dopadla ok, ak by neboli "pasovali" isto by som o tom vedel. malo to byt myslim na 5d a pred fl, ale to nehra rolu.
takze tak.
taky jsem mel auto co pan prijel ze mu drhnou zadni desky , kouknu zezadu do brzdice , tam cca 5mm z kazde strany , tak si rikam ze to neni mozny a kdyz jsem se poradne zadival na kotouc tak on tam mel kotouce z 1,6 a byl to 2,0 , kotouce tam normalne sly ale brzdily o cca 7mm mene a tim padem zezadu byly stale jako nove jen uvnitr byly uz sjete , kdyz jsem se ho pak ptal kdo mu to delal tak ze on si menil kotouce sam a to si objednal na internetu . to jestli mu to nebylo divne jsem se ani neptal :dih:
Klvys
Re: Brzdy
Příspěvek od Klvys » 17.06.2015 14:15
Mam dotaz focus 2008 1:8 Tdci auto prodavam přední brzdy koupou nebrzdí skřipou skoro :-D desky jsou na hraně zbyva nějaky milimetr a kotouče mají cca 23,3mm jaka je zivotnost v mm u original?
pkadecka
Re: Brzdy
Příspěvek od pkadecka » 17.06.2015 14:24
To myslíš kolik je minimální tloušťka kotoučů? Když si to naklikáš v nějakým e-shopu (třeba auto kelly) jako náhradní díl, tak tam to bude. Aspoň pro FF1 jsem to tam našel.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Klvys
Re: Brzdy
Příspěvek od Klvys » 17.06.2015 14:30
No našel jsem 23mm,ale třeba original to mají jinak jako volant kope hrozně :-D
rofek
Re: Brzdy
Příspěvek od rofek » 17.06.2015 15:52
klvys :
vsetky kotuce - bez ohladu na vyrobcu/logo na krabici - maju mat nove 25 mm, a 23mm je hranicnych... najdes tu aj vlakno, kde myslim vitr73 veselo popisuje ako sa da jazdi aj s mensou hrubkou :?:
4dv_12-2008_he-2.0-107kw_strieborno-hrdzavy_ghia
vitr73
Re: Brzdy
Příspěvek od vitr73 » 17.06.2015 17:08
:D :D :D ano da...akorad to nema rado zavody....jinak to vydrzi i trosku pod minimum...zadni nemaji jit pod 8.9 mm a ..do 7 jsem na ne jezdil a vydrzeli...ale je to prasecina to uznavam...
pkadecka
Re: Brzdy
Příspěvek od pkadecka » 17.06.2015 19:16
Ručka mi brzdí až na posledním zubu, pomohla by výměna zadních kotoučů za nové? Když jsem měnil destičky, tak měly kotouče ještě přes 9mm, takže na vyhození by nebyly. Auto prošlo v dubnu technickou a brzdy byly OK, jen bych si představoval, aby ta ručka byla o fous, resp. o zub lepší.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Klvys
Re: Brzdy
Příspěvek od Klvys » 17.06.2015 20:21
Však ruční brzda lze i nastavit když se odděla ten kryt jak je ta manžeta v interieru..
vitr73
Re: Brzdy
Příspěvek od vitr73 » 17.06.2015 20:31
pokud chodej lanovody jak maji a nikde nezadrhavaj tak opravdu staci to doladit sroubem na rucce pod manzetou ..ale mohu potvrdit ze pokud vaznou lanovody a pri uvolneni rucky nepusti klice na brzdicich upne zpet na doraz tak to vystelovat nejde ....kdyz se klice nevrati tak kam maji tak se neposune samostav rucky...a z toho vznika to ze zacnou trmeny tect,a i kdyz je rucka na tvrdo zatazena tak to nebrzdi...mam to ted za sebou...chystam tu jednu hromadu srotu na STK a souboj s nebrzdici ruckou je velikej...
pkadecka
Re: Brzdy
Příspěvek od pkadecka » 17.06.2015 20:45
Už jsem to tím šroubem ladil a lanovody mám dva roky nový. Nevím, jestli to mám ladit dál nebo rovnou vyměnit ty kotouče. S kotoučema by bylo víc práce a aby to vůbec k něčemu bylo.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
vitr73
Re: Brzdy
Příspěvek od vitr73 » 18.06.2015 10:43
no podle mne i kdyby byli kotouce jen 4 mm a vse fungovalo tak jak ma tak to musi fungovat
..krok pistu brzdice je zhruba 2 cm a na celem rozsahu samostav zije....koukni na ty klice jestli se vraceji uplne zpatky na brzdici...pokud by se nevraceli a krok klice je malej tak to nechce fungovat
..a kdyz na rucce budes stelovat ten sroub tak vzdy kouknout abys to neutahnul moc a klice se mohli vratit...pak to musi proste fungovat.... :palec_nahoru:
Loader
Re: Brzdy
Příspěvek od Loader » 21.06.2015 14:21
Zdravím,
na fórech jsem hledal, ale pokaždé jsem našel jen část problému co mám...
Dnes po jízdě (celou dobu vše ok), při parkování do garáže najednou přestali fungovat brzdy. Tvrdý brzdový pedál, nešel vůbec sešlápnout - našel jsem na netu problém, že to někomu dělalo při nízkých otáčkách motoru - potvrdilo se. Při sešlápnutí plynu a vytočení motoru brzdový pedál sešlápnout jde, ale slyším syčení, kterého jsem si dřív nevšiml. Zvuk jde jako kdyby od pedálu.
Nějaký tip? - posilovač KO? Na internetu jsem našel pouze jakýsi ventil, nikde nemůžu najít ten "buben"... dokáže někdo odhadnout cenu opravy?
Děkuji
Ford Focus rv.2009 1.8tdci 85kw
EDIT: syčí jen po dobu šlapání, když jsem na "konci" tak zvuk přestane. Není to jako že by syčel někde nějaký tlak, nic hlasitého, přirovnal bych to ke zvuku pneumatického pístu když se vyndá hadička a pohne se s pístem. Možná to tenhle zvuk dělalo celou dobu, jen jsem ho neregistroval.
Něco podobného: https://www.youtube.com/watch?v=Ot0zzbMK9VQ
Andymaniac
Re: Brzdy
Příspěvek od Andymaniac » 22.06.2015 11:03
Tak jsem to měřil a moje 1,8 TDCi má ve předu kotouče skutečně 300mm.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
fotopetr
Re: Brzdy
Příspěvek od fotopetr » 22.06.2015 11:32
No já to říkal :-D
A foki vlastně taky :-)
Zpět na „Podvozek“
