Moderátor:foki
jarod72pm
Re: Baterie
Příspěvek od jarod72pm » 07.07.2017 16:55
:palec_nahoru: dobrý kup jestli varta silver nebo exide premium je jedno, obojí je kvalitka.
Byl - Škoda Forman 1.3i
solfan
Re: Baterie
Příspěvek od solfan » 07.07.2017 19:01
nie je to premium.. cenovo je to podobne jak blue dynamic.
ale origo ma horsie parametre, tak si myslim, ze no pro lem:-)
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
C-Maxis
Re: Baterie
Příspěvek od C-Maxis » 07.07.2017 20:22
Já bych raději bral Silver Vartu, někdo nedá dopustit na Exide a někdy to vypadá, že výrobek pro nové auto vydrží víc. A teď si vyber ... ;-)
jarod72pm
Re: Baterie
Příspěvek od jarod72pm » 07.07.2017 20:56
Mno vidíš mě varta silver po 3 letech nechala na holičkách a nenastartoval jsem, (to se mi ještě u žádné baterky nestalo!) takže tuhle baterku příště vynechám.Koupil jsem Exide premium a uvidíme , i tak píšou že na městský provoz je vhodnější.
Andymaniac
Re: Baterie
Příspěvek od Andymaniac » 07.07.2017 21:27
Varty jsou podle mě nejhorší baterie. Mají slabé desky, které se drolí a kroutí dochází tak k vnitrnimu zkratu a odchazi tim padem jednotlive clanky. Mam s nimi jen spatne zkusenosti a to jak v aute, tak na motorce.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
solfan
Re: Baterie
Příspěvek od solfan » 07.07.2017 21:35
tak zase cena 1000 kc nie je nic likvidacne, tak uviidme.
aj tak dufam, ze to pripadne bude riesit dalsi majitel... rad by som menil, len zatial nie je za co :-)
Nicia
Baterie
Příspěvek od Nicia » 21.07.2017 20:16
Ahojte, dnes se mi stalo, že při nastartovani zustaly rozsvicene vsechny kontrolky a rucicky vsech budiku zustaly na puvodni pozici, asi az za 3 vteřiny kontrolky zhasly a rucicky naskočily. Start byl také takový jakoby "pomalý", jsou to symptomy slabé baterie nebo je to něco jiného? Baterie je měněna tak před 5ti lety :D
Sent from my iPhone using Tapatalk
FORD FOCUS II 1.6, Ti-VCT Sport (r.v.2005)
vita_k
Příspěvek od vita_k » 23.07.2017 00:54
Koukám, že dochází síly na takové dotazy odpovídat :)
Jaroslavv
Re: Baterie
Příspěvek od Jaroslavv » 23.07.2017 08:00
Neměl bys tak náhodou startovat až zhasne většina kontrolek?
Focus III 1,6 TI - VCT 92kw
memento
Re: Baterie
Příspěvek od memento » 24.07.2017 16:46
Kupte si voltmeter do zapalovaca a sledujte napatie pred, pocas a po starte.
venom
Re: Baterie
Příspěvek od venom » 27.08.2017 21:46
V původním Ford Escort 1,6/ 66Kw Zetec byla originální baterie Motocraft 60A, která vydržela od 1998-2012, kdy jsem ji nechtíc zničil při poškozeném alternátoru :cry: ...dnes bych tipoval tak 4-5 let a ven z auta...holt konzum :wink: ...
Před:Ford Escort hatchback 1,6i 16v Zetec-E, 66Kw, 1998, Slídový kámen
Po:Ford Focus mk.1 combi, po FF, 1,8i 16v Zetec-E, 85Kw, 2004, šedá Magnum
Nyní: Ford Focus mk.2 combi 2.0i 16V Duratec 107Kw, 2005, šedá Magnum
Funscreen
Re: Baterie
Příspěvek od Funscreen » 28.08.2017 20:09
Ahoj chlapi, mám prosbu - Při startu mi hrozně kolísá napětí. Jde to až k 9V, přitom prý je normální cca 14V.
Může tohle být ta příčina.. Občas mi to na 14 V vyleze, ale rozhodně to furt nedrží..
Když jsem teď jel, přišel jsem na zajímavou věc. Když jedu a mám zařazenou rychlost, ale nešlapu na plyn, prostě jen tak jedu, tak to drží stálých 14,4 až 14,6 V. Když ovšem vyřadím, nebo šlápnu na plyn, okamžitě to padá na cca 11-12V. Hergot, nemělo by to právě při vyšších otáčkách (při záběru) spíš víc dobíjet? nedává mi to smysl. Vůbec. :-(
Video zde: https://youtu.be/WK8FAANeSWA
když stoupá napětí, jede se na volnoběh s rychlosti. Když klesá, šlapu na plyn..
Ford Focus III - combi, 2012, 1,6 TDCi (85/115)
bembek
Re: Baterie
Příspěvek od bembek » 28.08.2017 21:17
Vitaj v klube. Presne tento problém i keď to tam tak nevyzerá som riešil tu:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=600
Môj problém začal tak, že som jedného dňa nenaštartoval. Zistil som, že je vybitý akumulátor.
Keďže mal už 6 rokov, tak som mu to odpustil a kúpil som nový. Lenže po niekoľkých jazdách začínal slabnúť aj ten. To už som začínal tušiť, že problém bude inde. Samozrejme hneď išiel von alternátor. Ten bol mechanicky vo veľmi dobrom stave, takže podozrenie padlo na regulátor. Po výmene viz. odkaz na vlákno. Lenže problém sa znova po pár jazdách vrátil a ja už som začal byť naštvaný. Vtedy som si kúpil voltmeter do zapalovača, aby som mohol dobíjanie priebežne kontrolovať a zistil som presne to čo ty. Blížil sa termín STK a mojej dovolenky - cesta do Grécka. Teraz vynechám ďalšiu anabázu s výmenami alternátorov a regulátorov rôznych výrobcov atd. Po dlhom hľadaní podobného problému na internete som narazil na malú nenápadnú krabičku, ktorá je pripevnená na mínusovom póle akumulátora - modul BMS. Kto chce vedieť, na čo táto vec slúži, nech si to vyhľadá na nete. Ja to nenazvem inak ako kurvítko, ale také naozajstné. Rozhodol som sa, že to jednoducho vyradím z prevádzky a hotovo. V motorovom priestore som otvoril poistkovú skrinku a vytiahol poistku F22. V tom momente dobíjanie nabehlo na správnu hodnotu a drží tam stále. Absolvoval som celú dovolenku a najazdil s tým už cca 5000 km bez najmenších problémov. Pri diagnostike to vyhadzuje chybu komunikácie s BMS, ale ničomu to nevadí. Absolvoval som s tým aj STK - bez závad.
Funscreen
Re: Baterie
Příspěvek od Funscreen » 28.08.2017 23:55
To si děláš pr*el.. 8O
Chceš mi říct, že výměna altíku atd je k ničemu a jsou to vyhozené peníze?
Opravdu stačí vyndat pojistku?
Co je to za věc - ta krabička, co se odpojí? Já baterku už dva měsíce mám novou a řekl bych, že ta původní byla v pohodě.. Že nebyl důvod ji měnit, protože se to chová furt stejně..
Anduril
Re: Baterie
Příspěvek od Anduril » 29.08.2017 07:28
bembek: Po vymene akumulatoru jsi provedl reset BMS pomoci diagnostiky?
