- vitr73
Re: motorový olej pro focus-všechny informace na str.1
ale neprchej
to je pravda ze to neni dobre videt...
mobil-man
Mimochodem, nenašel jsem tu informaci nikde potvrzenou, kolik je podle vás "běžná" spotřeba oleje u benzínového motoru (např. fordí 1.6) ?
Podle návodu výrobce očividně s nějakou spotřebou počítá, ale kde je ten strop, kdy se dá říct, že při jeho překročení už motor žere olej a něco je špatně? (např. 0,5-1l/10000 km)
Focus II hatch, 1.6 Ti-VCT 85 kw, rok 2006
- petulak
mám dojem že cca 1l- na 1000km.
kubahosi
ahoj, nekdo zkusenosti s olejem mogul 5w30 do 1,6 TDCI ford focus 2 ? dekuji
Pokud splňuje danou specifikaci, tak klidně.
Je tu i spešl vlákno k tomuhle motoru- http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
- pkadecka
Měl jsem focuse 1.6 mk1 a spotřeba oleje cca litr na 2000 km. Kromě toho, že jsem musel pravidelně kontrolovat hladinu a dolévat, autu nic nebylo, prošlo bez problémů i emisema a technickou. Pro nového majitele to nebyl problém a auto ode mě koupil. Dokonce mu to žere míň oleje než mně, což bude asi tím, že nejezdí tolik po městě.mobil-man píše:Podle návodu výrobce očividně s nějakou spotřebou počítá, ale kde je ten strop, kdy se dá říct, že při jeho překročení už motor žere olej a něco je špatně? (např. 0,5-1l/10000 km)
Najeto jsem měl 200 000 km, ale ten motor tam byl vyměněný, takže skutečný nájezd motoru neznám. Já jsem s ním najel 40 000 km.
Jinak vlákno o spotřebě oleje tu někde je.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- vitr73
tak "spotreba oleje" i u noveho motoru je v poradku...vzdyt by to bylo proti fyzikalnim zakonum....jedine kde to neplati je starej vylitanej naftak...ale tam se olej v motoru case mneni na naftu v motoru...ale tam zniceni toho unaveneho motoru nehrozi....kdyz uz strati tlaky na valcich tak proste nejde nastartovat...coz u benzinu neplati(tak ma zapalovani)...v podstate pujde nastartovat i kdyz na pistech nebudou krouzky....
spooon
ta spotřeba oleje je naprosto v poho, já mám při nájezdu 240000km spotřebu jen asi 1-1,5l oleje na 15000km, a to jezdím dost svižně. Ale u druhýho auta (taky benzín, jen víc do sportovna), který má najeto 155 000km a je po poloviční GO (šály, kroužky, komplet hlava, válce "prý byly v pohodě), mám spotřebu taky kolem 1l na 2000km
Focus 1999, benzín 1.8
George V.
Už jsem to tu jednou psal, ale už je to pár stránek zpátky, takže připomenu: Focuse jsem kupoval nového, spotřeba oleje od prvopočátku prakticky 0, na 20 000km není třeba dolévat. Nyní najeto skoro 96 000km, spotřeba oleje stále stejná, tj. nedolévám
. Jezdím na 5W30 A5/B5 Ford Formula F... Nový motor žere olej jen u VW
- pkadecka
No tak do návodu to Ford nepíše pro nic za nic...
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- vita_k
Ford to tam píše aby plnil tabulky jako všechny korporaty. Rozhodne ne z lásky k motoru.
V jednom korporatu taky pracuji
George V.
Ford to tam hlavně píše, aby lidi neotravovali v servisech, že jim to "žere" olej... Já za "normální" spotřebu oleje považuju, že během intervalu výměny není třeba dolévat (tj. cca 0.75l na 20 000km u 1.6i); cokolliv jiného už znamená nějaký problém na motoru...
- Nonid
Nebo ze clovek jezdi jak hovado
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
George V.
Tak to nevím, jak by to mohlo ovlivňovat spotřebu oleje... Spotřebu oleje můžou ovlivňovat časté studené starty (ale se zdravým motorem nijak zásadně), nebo dlouhodobá jízda s přehřátým motorem (závada na chlazení)...
Spotřeba oleje- proč , jak a kolik, se tady řešila v jiném tématu.
Děkuji.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=936
Děkuji.
