Motor, převodovka ...
Specík
Re: motorový olej pro focus-všechny informace na str.1
Příspěvek od Specík » 02.02.2016 18:14
Specifikace je pořád stejná WSS-M2C913-C - tento olej je uveden i na první straně
Je to jen smajlík :wink:
Focus II 2.0 16V 107kw Titanium+
Mazda Tribute 2.3 110kw
Achiler
Příspěvek od Achiler » 02.02.2016 18:55
Já krmím již 4 roky Ford Formula F 5w-30 A5/B5.
Za poslední rok jsem si všiml zvýšené spotřeby oleje (najeto 140 tis.km), cca 1,5-2 dcl na 1tkm. Dolévám každé 2-3 měsíce. Zároveň za poslední 4 měsíce pozoruji zvýšenou hlučnost motoru za akcelerace, promítajícím se do kabiny.
Chci se přeptat, co mohu riskovat přechodem na 5w-40 a A1/B1 , případně A3/B3?
Zas tak moc se v tom neorientuji. Jezdím ze 70% krátké vzdálenosti (4km do práce), o víkendu výlety nebo chata.
Zároveň mi jde o ten aktuální olej. Bylo mi řečeno, že je to origo- to nejlepší.
Teď mě spíš zaráží, jaktože tu udáváte u Formula F třídu A1/B1, když já sehnal pouze A5/B5?
Nemohl jsem tím něco pokazit já?
Ford Focus (1999) 1.6 74kw, Aquamarine Frost, Ghia
petulak
Příspěvek od petulak » 02.02.2016 19:22
http://atomium.cz/atomium-active-gasoline-plus/
já mám toto-- 2. fázi.
výsledek, až tak za 5000km. :D
Po 1. fázi= olej jak bota, ps. - měním po 6000km- nebo po 1. roce, vždy na jaře.
NIKOMU, NIC NEVNUCUJU.
Specík
Příspěvek od Specík » 02.02.2016 19:27
Já zase nedoporučuju tu vodu a rovnou přejít na Formulu 5w40 A3 :) sám Ford doporučuje tento olej dávat při zvýšené spotřebě lehkoběžného 5w30, dokonce vím, že pár Ford servisů v DE dávají po 100 tis. km automaticky 5w40 - ale taky to nikomu nevnucuju :D
Většinou při zvýšené spotřebě lehkoběžného a přechodu na A3 je spotřeba minimálně poloviční :wink:
Dávám tento:
Olej Ford Formula S/SD 5W-40 .... případně ve starších vozech Ford, které vykazují zvýšenou spotřebu lehkoběžného oleje Ford Formula F 5W-30.
Specifikace a normy:
Ford WSS-M2C917-A ( = VW 505 01)
API SM/CF
ACEA C3
fofok
Příspěvek od fofok » 02.02.2016 19:37
petulak píše:http://atomium.cz/atomium-active-gasoline-plus/
Co to stojí a dělá to ve skutečnosti vůbec něco.Těm účinkům se až nechce věřit.
ch4ser
Příspěvek od ch4ser » 02.02.2016 20:05
Tak 100k km mě čeká. Zatím mám spotřebuju téměř nulovou, teď v zimě za 10k km neubyla ani kapka. Ale v létě jsem musel dolít půl litru asi po 8 tisících.
Chystám se teď nalít
Kód: Vybrat vše
http://www.millersoils.cz/ee-longlife-eco-5w30?c=63
Tak uvidíme. Má vyšší hodnotu HTHS než podobné oleje a nebo Formula F 5w-30 a stále splňuje normu 913C...
Ford Focus 2017 1.6. Duratec Ti-VCT 77 kW
Příspěvek od miki21 » 02.02.2016 20:36
Jekmile je v názvu longlife a navíc ještě eco, tak bych k tomu měl nedůvěru už z principu.
ch4ser
Příspěvek od ch4ser » 02.02.2016 20:45
Pokud uvedené hodnoty TBN a HTHS nelžou, jedná se o podstatně lepší olej než Ford Formula 5W-30, když se vychází z toho, že je podobná jako Castrol Magnetec, kde je hodnota HTHS údajně dle českého castrolu 2,92. Ale tak vyzkouším a hlavně nikomu nevnucuju. Údajně jsou ale oleje millers oil na dobré úrovni...
fofok
Příspěvek od fofok » 02.02.2016 20:48
Tak cenovou úroveň maj slušně vysokou.
Achiler
Příspěvek od Achiler » 02.02.2016 20:56
petulaku, do kterého oleje to přidáváš? Spíše bych nejdříve přešel na 5w-40 a až poté, když budou stále problémy se spotřebou, zkusil něco podobného. I když jako vyčištění, to bych možná zkusil 1. fázi hned.
Teď mi jde spíše o to, abych si tím nenadělal problémy do budoucna. Četl jsem třeba, že někdo jezdil skoro 300 tisíc na 5w-30, už to něco žralo (třeba jako mně) a po přesednutí na, snad, 10w-40 a ročním ježdění to následně bralo víc oleje jak benzínu a motor byl zralej na výměnu.
Jinak při kontrole jsem si všiml, že je olej celkem znečištěn, výměna v červenci - cca 6 tis km.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 03.02.2016 07:54
300 000 km je na 1.6 slušnej nájezd, není divu, že žral olej a není divu, že krátce na to zemřel. Změna oleje ho nezabila, zdechnul by i kdyby s původním 5W30.
Do focusu 1.6 jsem lil Carlson 5W40, bral ho asi 0,5/1000km, tzn. každé druhé tankování kontrolovat a dolévat. Jinak motor nekouřil a výkon měl, najeto 200 000 km (ale +- 50 000 km, nemůžu nijak ověřit, protože mi motor měnili za kus z vrakoviště). Nový majitel je s ním spokojený a protože jezdí spíš dlouhé trasy než město, má i nižší spotřebu oleje (i benzínu).
Carlson je levný olej, dá se koupit v Tesku, v Globusu i jinde, specifikace má podobné jako jiné oleje. Jezdil jsem na něj minimálně dva roky a žádná smrt se nekonala. Kdybych auto neprodal, jezdil bych na něj dál.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 03.02.2016 08:21
Achiler píše:Jinak při kontrole jsem si všiml, že je olej celkem znečištěn, výměna v červenci - cca 6 tis km.
Jak často jsi jinak měnil olej? Km/rok...
Focus II hatch, 1.6 Ti-VCT 85 kw, rok 2006
petulak
Příspěvek od petulak » 03.02.2016 09:01
mobil-man píše:
já, měním vždy na jaře, na km nekoukám, ale je to cca 6000-8000.
jak, kdy najezdím, ++++ nedolejvám. mě to olej nežere.
++ dávám :arrow: http://www.reximaoil.cz/cs/motorove-ole ... 82164.html
carmelo
Příspěvek od carmelo » 03.02.2016 14:59
mě jde o to, že všude (i na 1. straně tohoto vlákna) se píše aby splňoval specifikaci ACEA A1/B1 , ale mě přišel olej kde je A5/B5, tak jsem si nebyl jistý, zda to není problém a olej mohu použít.
FORD Focus II 2,0i
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 03.02.2016 15:33
A5/B5 je to samé jako A1/B1. Resp. A5/B5 je v něčem lepší. (Už jsem zapomněl, v čem.)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Zpět na „Motor“
