Komi
Re: Filtr pev.částic u 1,6 80kw ,2,0 100kw tdci+emise od str162
Příspěvek od Komi » 11.08.2016 07:46
...Ford pise vo svojom manuali k 1,6TDCI o regeneracii:
Oxidace uhlíkových částic funguje ovšem teprve při teplotě výfukových plynů nad 550 °C.
Použitím katalytického aditiva do paliva (Eolys) může však být teplota spalování snížena až na 450
°C.
Protože teplota výfukových plynů ... jen zřídka překračuje 270 °C, musí být proveden zásah řízením
motoru, aby tato teplota byla uměle zvýšena....(nasleduje obsiahly popis zásahov do riadenia motora pri regeneracii)
...takze pri 400 este nic nevypalis a tuto hodnotu aj tak nemas sancu dosiahnut v nasich podmienkach (pri 130kmh mi teplomer ukazuje okolo 300°C)
Příspěvek od stano. » 11.08.2016 08:49
Pozor. Udavane teploty su na ZAPALENIE sadzi. Samotne horenie je pri ovela vyssej teplote. A lokalne asi ani 1000°C nemusi byt problem. Je to vlastne horenie rozptyleneho mleteho koksu silne fukaneho vzduchom.
JaRaTu
Příspěvek od JaRaTu » 01.09.2016 11:55
foki píše:Spínač víčka hrdla nádrže paliva je vytvořen bezdotykovým spínačem a magnetem, který je připevněn na plnicím víčku.
Otevřením víčka hrdla nádrže paliva je sepnut spínač víčka hrdla nádrže paliva, a je vyslán signál do řídicího přístroje přísady do paliva, že nastává plnění nádrže.
Řídicí přístroj přísady do paliva setrvá v režimu "sleep" (v klidu), dokud není víčko plnicího hrdla nádrže opět zavřeno a není ukončen režim "sleep" spínačem víčka hrdla nádrže paliva.
Při následujícím zapnutí spínací skříňky je zjištěna aktuální zásoba paliva v nádrži, je porovnána se stavem před tankováním a je vypočten rozdíl množství zásoby paliva.
Podle vypočteného množství změny zásoby paliva v nádrži je řídicím přístrojem přísady do paliva vypočteno množství potřebného doplnění přísady, a je aktivováno čerpadlo přísady do paliva.
Aktivování/dávkování je prováděno při rychlosti jízdy vozidla nad 40 km/h nebo 4 minuty po prvém nastartování motoru po tankování, pokud nebyla dosažena rychlost jízdy.
Takhle nějak jsem si představoval, že to funguje. Nejsem mechanik, ale logicky jsem uvažoval. Musí vědět, kolik jsem natankoval, aby doplnil správné množství aditiva.
Problém, který mám se týká snímání hladiny aditiva v zásobníku. Koupil jsem ojeté auto - Focus 2006, 2,0 TDCi, kombi, 100 kW. Nechal jsem si udělat v autorizovaném servisu Ford Suchá Havířov nucenou regeneraci DPF a doplnění aditiva (cca 2 000 Kč). Asi po roce provozu svítí červená kontrolka a nápis Engine System Fault (po natankování a ujetí pár metrů). Dal jsem do servisu výše jmenovaného a dolili mi aditivum. Prý ale strašně málo. Problém prý je se snímačem hladiny v zásobníku aditiva. Neopravuje se, pouze vyměňuje. Cena 14 500.- !!! pouze za nádobku. Hledal jsem na internetu, psal si mejlama od různých dodavatelů ND. Jeden mi sdělil, že měli udělat kalibraci plováku. ??? Ale proč by to dělali, když si zákazník zaplatí výměnu celé nádobky. Jsem rozčarován přístupem. Podotýkám, že Focuse servisuju jen tam, ale tady u této problematiky mě jejich přístup docela dojal... Má někdo podobnou zkušenost s hladinou Aditiva?
Focus Ghia, 2006, 2,0 TDCi, DPF, 100 kW
vladko
Příspěvek od vladko » 02.09.2016 09:50
Ahoj, hladina aditiva v nádobce se nijak neměří. Tipnul bych si, že ti před rokem "zapomněli" nastavit v ŘJ, že bylo aditivum doplněno. ŘJ počítá jen teoreticky kolik aditiva je v zásobníku.
Takže šup na diagnostiku provést reset doplnění aditiva a dle mého chyba zmizí a 14 500 ušetřeno ;-)
Giggo
Příspěvek od Giggo » 02.09.2016 14:34
Já Ti nevím s tím neměřením.
Dyž sem udělal jen čistě reset, tak auto dál prudilo že aditivum není, dyž sem nádržku doplnil naftou už to bylo ok.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 02.09.2016 14:52
Reset se musí dělat před vyskočením problému- tedy ten manuální. Jak to vypadá, tak to jen pozná nízkou hladinu. Po resetu to počítá s plným stavem a pak to odpočítává podle tankování...
JaRaTu
Příspěvek od JaRaTu » 05.09.2016 09:16
C-Maxis píše:Reset se musí dělat před vyskočením problému- tedy ten manuální (jaký je ještě jiný?). Jak to vypadá, tak to jen pozná nízkou hladinu. Po resetu to počítá s plným stavem a pak to odpočítává podle tankování...
Omlouvám se, možná jsem trochu natvrdlý..., moc o tom nevím a přiznám se, nečetl jsem celé téma, má to tu nějakých 180 stránek, pomalu se tím prokousávám.
Píšeš, že reset se musí dělat před vyskočením problému - tedy ten manuální (jaký je ještě jiný reset?)? To chápu tak, že reset se dělá, když problém není. Já ale poznám až když svítí červená a to už je problém. Po doplnění aditiva problém není. Tedy když se udělá reset po doplnění když už problém není - jaký je v tom rozdíl? O snímání hladiny taky moc nevím, v servisu říkali, že je problém ve snímání hladiny. Mohlo by to být, že se snímá jen nějaká minimální hladina, proč mi ale signalizovala, když dolili jen asi půl litru? jak je to snímané? plovákem? nebo jinak elektronicky? Pak píšeš, že po resetu (tím i po doplnění) to počítá s plným staven a odpočítává podle tankování. Takže musí brát zřetel kolik jsem natankoval. Jestli 10 l, nebo plnou. To by ale pak stačilo opravdu jen hlídat minimální hladinu, výpočty by byly pro to kolik aditiva ubylo po tankování k ničemu. Výpočty ŘJ podle tankování jsou k něčemu jen pro to, aby věděl, kolik aditiva má doplnit. (Jestli na deset litrů, nebo 50 litrů nafty) Předávkovávání aditivem je kontraproduktivní - to jsem taky už někde četl. Prosím, nechápej mě špatně, že ti oponuju, jen se snažím věc pochopit a dozvědět se, jak to vlastně funguje... :-)
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 06.09.2016 08:42
Situace- žádná chybová hláška. Za předpokladu, že by chybový stav "zachvíli" způsobila nízká hladina aditiva Infineum (původně Eolys- už se nedělá). Preventivně můžeš dolít aditivum svépomocí (2 lidi). Poté se dá ručně resetovat "hladina" aditiva- pomocí dvířek nádrže a zapalování (opět lépe 2 lidé). Podle všeho má nádržka na aditivum pouze "sledování nízké hladiny". ŘJ ví, kolik aditiva během předchozích tankování dodala, takže pokud vypočítá, že aditiva je už málo, může zahlásit problém, který se pak vyřeší až "v servisu". Máš pravdu, že pokud by hladinu hlídal pouze nějaký "koncový spínač hladiny", tyhle resety by nemělo dělat smysl. Situace je poněkud nejasná a já nejsem od Fordů. Píšu moje poznatky.
vladko
Příspěvek od vladko » 06.09.2016 09:03
Znova a pomalu. Hladina se neměří. Kdyby se měřila, nikdo tam přece nebude dělat funkci (reset), která řekne ŘJ, že teď je nádobka plná ať si nastaví množství na její obsah (tuším 1,8 l). K čemu by to tak asi bylo. A teď jak to funguje: ŘJ si při tankovaní zjistí množství paliva před tankováním (otevřením dvířek dostane z čidla info aha asi se bude tankovat) a po natankování (znovu info ze stejného čidla, aha už je asi dotankováno). Pokud někdo dvířka jen otevřel a zavřel je rozdíl 0 a nic z nádobky do nádrže nevstříkne. Pokud je rozdíl např 40 l, ví že musí stříknout z nádobky do nádrže např. 1dcl a ten 1 dcl si odečte od těch 1,8 takže si teď pamatuje 1,7l. A tak to jde s každým tankováním, až se dostane na nějakou mez, kterou má definovanou jako minimum a v tu chvíli vám vyhodí hlášení nízká hladina aditiva. Toť vše.
A existují jen dva způsoby jak říct ŘJ , že jste doplnili nádobku (jestli skutečně je ŘJ úplně jedno).
Přes diagnostiku a tohle lze provést i když už hláška o nízkém stavu vyskočila. A pak kombinací polohy klíče a otevírání víčka nádrže viz. kniha Jak na to.(tohle lze provést jen pokud ještě hláška nepřišla).
No a pak je v diagnostice ještě jedena funkce pro DPF a tou je "reset" naučených hodnot, která se používá při výměně DPF za nový, popřípadě po vyčištění.
JaRaTu
Příspěvek od JaRaTu » 06.09.2016 12:29
vladko píše: ....A tak to jde s každým tankováním, až se dostane na nějakou mez, kterou má definovanou jako minimum a v tu chvíli vám vyhodí hlášení nízká hladina aditiva. Toť vše.
A existují..
Podle toho, co tu píšeš, moje ŘJ neumí počítat. Rozsvítila červenou kontrolku a na displeji nápis System Engine Fault. V servise na diagnostice zjistili "málo aditiva" a dolili jen!! 0,5 l. Kontrolka zhasla, nápis se ztratil. Jestli dělali nějaký reset, to bohužel nevím, předpokládám, že asi ano... Konstatovali: Závada na snímání hladiny v zásobníku aditiva. (to potom kecali!), nádobku nutno vyměnit. neopravitelné (taky asi kecali? .., nevím). ještě, jak jsem psal výše, asi před rokem jsem nechával dělat čištění DPF a dolívat aditivum a to pouze preventivně, aniž by ŘJ hlásila nějakou poruchu. Mohlo se stát, že zapomněli na reset tenkrát? To by pak následné hlášení (kontrolka a nápis) mělo logiku. Zatím jsem zjistil, jak ten krám (zásobník) vůbec vypadá, číslo dílu je: 1674614 http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Ford- ... 1975033139 Po zádání do googleho-obrázky je na obrázku vidět svorkovnice a v ní 3 piny. Čerpadlo potřebuje dva. K čemu je ten třetí?
Ještě, prosím, tu knihu, " Jak na to", kde se popisuje reset pomocí klíčku a dvířek nádrže, ta je někde tady na fóru?
Ještě jednou děkuji všem za reakce.
vladko
Příspěvek od vladko » 06.09.2016 14:02
Ahoj je v tom ještě piezo senzor. Tady
http://workshop-manuals.com/ford/c-max_ ... ter_(dpf)/
V textu je psáno, že to sice měří hladinu (aspoň dle rychlého překladu), ale probral jsem to s kolegy z oboru techiniky a piezo senzory se používají spíše ke snímání průtoku, tlaku, apod. nikoliv k měření hladiny na to jsou plováky, ultrazvuk apod. což je v tak malé nádržce asi problém. Nikdo si nedokázal představit jak by to ten senzor měřil. Takže překladu jsme trochu popustili uzdu a výsledkem naše překladu je, že ten senzor vlastně informuje ŘJ o tom kolik protíká aditiva a tak ŘJ ví kdy má říct čerpadlu "stačí, už je vstříknuté dost podle tankování".
Já si kdysi taky doplňoval po tom co mi vyskočila hláška a dolil jsem tak cca jenom 1 litr. Což je další důvod, který mě přiklání na stranu že tam žádné měření hladiny není. Na 100% to ví jen výrobce nádržky a taky ten co psal kód do ŘJ.
Co mě štve, že není jak zkontrolovat, že aditivum je opravdu vstřikováno. Jedině častěji dolévat, ale to je ujeté.
JaRaTu
Příspěvek od JaRaTu » 06.09.2016 15:10
Text ze stránky z odkazu
The piezo sensor records the fill level of the fuel additive in the fuel additive tank and transmits this information to the fuel additive control unit.
Překladač google říká...
Snímač piezo zaznamenává výšku hladiny aditiva paliva v nádrži na přísadu, a předává tyto informace do řídící jednotky palivového aditiva.
Dcera říkala, že překlad odpovídá :-).
Dále na volvo fóru jsem objevil toto: http://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=53&t=44664 Taky něco o snímači.
EDIT: Pokud piezo snímače pracují na principu převodu síly, tlaku a pod. pak při dnešních (i 10 let zpět) technologiích by teoreticky mohl fungovat, kdyby byl ponořený a výška hladiny = tlak, pak by to fungovalo...
Tak nevím... Ještě budu někde hledat, pokud něco najdu, hodím to sem
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 06.09.2016 16:27
Teoreticky- piezo snímač na tak malé změny tlaku bude muset být hodně citlivý. Takže pohyby tekutiny při jízdě budou vyrábět znatelné změny tlaku. Za mě si umím představit spíš měření je/není. Já 2 x dolil a resetoval ručně.
JaRaTu
Příspěvek od JaRaTu » 06.09.2016 17:02
No a ten návod "Jak na to", ten, prosim, najdu kde?
Nebo jak se dělá ten reset?
Naposledy upravil(a) JaRaTu dne 06.09.2016 17:23, celkem upraveno 1 x.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 06.09.2016 17:18
Bylo to někde na uloz.to
Zpět na „DPF a vše okolo“
