Aky je 2.0 Duratec HE ?
Dixo
Re: Aky je 2.0 Duratec HE ?
Příspěvek od Dixo » 22.01.2013 19:41
Ja tam mam tuhle Simotu a spokojenost.
Namerene hodnoty u dynamickeho zrychleni o 0,5 az 1 sekundu lepsi. Lepsi je i zvuk ale hrozna vyhoda je to, ze nemusis tak casto menit. Filtracni schnopnosti nejsou takove jako u papiru ale o tolik horsi aby to motoru vadilo to zase neni. Vzdyt s bavlnenym filtrem jezdi 10% aut a nikdy sem neslysel ze by kvuli tomu mel nekdo problemy.
insomnia
Příspěvek od insomnia » 23.01.2013 14:47
omrknu, co mam ja a uvidime .) diky vsem
V12
Příspěvek od V12 » 23.01.2013 19:27
Na benzinaku mam obdlznikovy filter, na naftaku som mal velky valcovy. Ale airbox bol univerzalny, pasoval by tam aj ten obdlznikovy.
Dixo
Příspěvek od Dixo » 23.01.2013 21:17
Ja uz tam mel ten papirovy valec, takze siska byla jasna volba :)
Ryko
Příspěvek od Ryko » 04.02.2013 07:41
Presne takto ma vyzerat vzduchovy filter pre Duratec HE. Inak skoda ze moj je fijalovy, k mojdrej metalize by sa mi viac hodil ten na obrazku... :)
Pani, mam ale jeden problem. Pisal som davnejsie, ze obcas mi motol nechcel startovat a stacilo pridat plyn a motor naskocil. Neskor mi zacali po starte malicko kolisat otacky. No a posledne tyzdne neskurocna zmena k horsiemu. Nie je problem nastartovat na prvy krat, chyba je v tom, ze mi velmi lietaju otacky. Najpr klasika okolo 1000, potom vyskocia asi na 1500 a okamzite prusko klesnu na 500 a motor zhasne... nepomoze ziadne pridavanie plynu, skratka otacyk idu dole aj ked sa snazim motor vytocit. Po druhom nastartovani uz je to lepsie, ale minimalne prvych 15-20 sekund musim nechat motor ukludnit, ak nechcem pri pridavani plynu a pustani spojky motor trapil pri kolisani otacok. Je to velmi neprijemne.
Na jednom webe som sa doctial nasledovne:
V modeloch zo začiatku výroby sa v prípade zážihových motorov môžu objaviť chybné snímače polohy plynového pedála a tiež nepravidelný chod motora na voľnobehu, čo bolo spôsobené chybným spínačom voľnobehu škrtiacej klapky.
Može tento problem sposobovat prave zla funkcnost skrtiacej klapky? U mna sa problem ale prejavi len pri starte, neskor uz pri volnobehu otacky nelietaju...
Ford Focus II Hatchback, 2005, Jeans Blue, Ghia, Duratec HE 2.0
ObrázekObrázek
V12
Příspěvek od V12 » 04.02.2013 10:12
Mozno bude treba stacit vycistit skrtiacu klapku...
EDIT :
Alebo aha :
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 68&t=33449
insomnia
Příspěvek od insomnia » 06.02.2013 19:28
Tak jsem koukal do airboxu a mam tam papir. Rad bych teda poresil nejakou bavlnu, ale nevim jestli tu Simotu nebo K&N - rozdil v cene je trojnasobny. Proc teda stoji K&N 3x tolik?
insomnia
Příspěvek od insomnia » 08.02.2013 21:26
Dixo píše:Ja tam mam tuhle Simotu a spokojenost.
Objednal jsem nakonec K&N, ale chci se jeste zeptat na jednu vec.
Po zadani specifikace pro Focus nabizi simota tenhle typ filtru http://www.simota.cz/simota/eshop/1-1-V ... -2007-2010
Proc mas teda ten kuzelovej typ a jaky je v tom rozdil? :)
ipetr
Příspěvek od ipetr » 08.02.2013 22:48
Kluci nevím jestli to víte, ale tyto "otevřené" filtry se musí po pár tisicích km čistit. Jsou na to speciální sady, jednu na KN filtry mám myslím ještě v garáži nepoužitou, kdyby někdo potřeboval, nechám jí hluboko pod nákupkou.. :-)
Jinak kamarád dělal u Vojtíška co jezdí okruhové trucky šéf mechanika. Na tyto otevřené filtry dost nadával, že se prý do motoru dostane hrozně bordelu a kurví se. Na tratích kde se fakt prášilo, používali klasické filtry i na úkor ztráty pár koníků.
ballu
Příspěvek od ballu » 09.02.2013 09:00
:palec_nahoru: :palec_nahoru: Díky za informaci :palec_nahoru: :palec_nahoru: :palec_nahoru: . Když jsem tvrdil. že lepší sání je dáno zvětšenou plochou a ne materiálem filtru, byl jsem za blba, protože čím větší prostupnost při stejné ploše, tím zákonitě více propuštěného bordela do motoru. :palec_dolu: :palec_dolu: :palec_dolu: těžko někomu vysvětlovat fyziku. :?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
kozlow
Příspěvek od kozlow » 09.02.2013 10:34
ipetr píše:
pravda!!! motor mi nasál štěrk a celé se to ohlo :( :( :( :(
Dixo
Příspěvek od Dixo » 09.02.2013 10:36
insomnia píše:chci se jeste zeptat na jednu vec.
To je proste jednoducha nahrada za puvodni papirak (tenhle valec se daval do focusu nekdy tusim od 07/2007). Ja mam sisku kvuli castecne otevrenemu sani. :wink:
Pacous
Příspěvek od Pacous » 09.02.2013 10:57
Ryko píše:...
Mel jsem taky občas problémy se starty, že bylo potřeba lehce sešlápnout plyn. Potom při jedné cestě po D1 motor škubnul, přestal táhnout a rozsvítila se jak žlutá, tak červená kontrolka poruchy motoru. Nechal jsem to odpočinout, nastartoval jsem a se žlutou kontrolkou normálně dojel. Pak to občas při nastartování dělalo to, že motoru kolísaly otáčky a zvuk měl při sešlápnutí plynu jako na tři válce a netáhnul (nešel na víc jak 2.500ot). V servisu cosi vyčetli z paměti závad a že prý to dle servisních návodů Fordu ukazuje na chybu škrtící klapky. Zkusili vyčistit, nepomohlo. Tak výměna (bratru za víc jak 10k), ale od té doby (ťukťuk) bez problémů. Starty v pohodě bez plynu a auto jde celkově ochotněji do otáček. Z toho usuzuji, že klapka byla "načatá" již od začátku...
Ford Focus II combi, 2.0 107kW, r.v. 2007
V12
Příspěvek od V12 » 10.02.2013 11:19
ballu píše:Když jsem tvrdil. že lepší sání je dáno zvětšenou plochou a ne materiálem filtru, byl jsem za blba, protože čím větší prostupnost při stejné ploše, tím zákonitě více propuštěného bordela do motoru. :palec_dolu: :palec_dolu: :palec_dolu: těžko někomu vysvětlovat fyziku. :?
Jj, fyzika je svina. Nepusti a nepusti :mrgreen:
ipetr :
Vojtisek este jazdi ?
Nicco
Příspěvek od Nicco » 10.02.2013 12:15
Ked je tu uz ta diskusia o filtroch, opytam sa, kolko km vam vydrzi vzduchovy filter (sania motora). Ja ho mam uz asi treti rok (cca 45tisc km) a je ako novy. Je to polsky Filtron, tak neviem, ci nic nezachyti, alebo je to normalne. Maximalne ho 1-2x rocne vyberiem a vyklepem z neho muchy a podobnu haved. Je tak cisty, ze by som ho mohol predat, ako nepouzity.
