usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
vita_k
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Příspěvek od vita_k » 04.01.2014 14:05
tak jsem neuspesne zkousel rozjet elmconfig ver. 0.2.12b a program mi neukazal moduly. Pritom je zrejme, ze elm pripojen byl. Nenapadlo by vas cim to je?
melo by se zobrazit okno tak jak je na videu ve 40 sekunde.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Pd5h6Nvfz74[/youtube]
diky
me se zobrazi jen toto:
Adow
Příspěvek od Adow » 04.01.2014 14:15
Jestli chceš OBD nebo moduly si vybereš na úvodní obrazovce. Na videu je hodně stará verze..
vita_k
Příspěvek od vita_k » 04.01.2014 14:52
takze vybrat Connection: Focus II, ze... No to jsem mohl taky zkusit sam... ale clovek se tu radej zepta... :)
takze takto - port tam ted neni, bo nesedim v aute:
Naposledy upravil(a) vita_k dne 04.01.2014 19:45, celkem upraveno 1 x.
Adow
Příspěvek od Adow » 04.01.2014 15:55
Jo..
au585
Příspěvek od au585 » 04.01.2014 21:11
Mam kabel Fordiag a v pohode mi funguje aj ELMconfig. Chcel by som popis ako sa da aktivovat funkcia blikania smeroviek pri prudkom brzdení (nudzove brzdenie). V ELMconfig je to asi v založke pre GEM modul (panic break ....) no niesom si istý. Neviem, či stačí zaškrtnúť len túto položku alebo aj niečo iné. Nechcem to skusať metodou pokus omyl preto sa radsej pytam.
PS: Niekedy mi to fungovalo ale po návšteve servisu, už nefunguje.
Ford Focus Combi 1,6 TDCi, 80 kW,
VIN: WF0SXXGXDS8E65392
Ford Focus Combi - Titanium, 1,6 TDCi 80 kW, r.v: 8/2008
Wolf78
Příspěvek od Wolf78 » 04.01.2014 21:17
V GEMu to určitě nenajdeš , je to v sekci brzdy
Je - Focus 2,3 ST-X Performance mk4,5
- Focus III ST-Line 134kW mk3,5
- Fiesta 1,5 EB ST 147kW mk8
- Fusion 1,4 59kW
Byl - Fiesta 1,0 EB mk8
- Ka TITANIUM 1,2 mk2
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
hihi
Příspěvek od hihi » 10.01.2014 20:49
Zdravím všechny. Jsem ve fázi se ptát. Umí ELM327 nějak zjistit míru zanesení DPF? Umí spustit nucenou regeneraci s dostupným SW?
(Hraji si s tím dva dny, nainstaloval asi čtyři různé softy a dál, než k diagnostice a smazání chyb v PCM jsem se ani dostat nechtěl. Byly tam 4 mršky, u dvou jsem zostražitěl. Uvidím, jestli se budou opakovat. Ale Zatím ne. A ten DPF by bodnul...)
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 10.01.2014 21:40
Rekl bych ze jsi ve spatnem vlakne. Toto vlakno je o ELM + soft ElmConfig a to je soft pro upravu nastaveni.
Tomin
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 11.01.2014 12:07
Nesetkal se někdo z vás s touto hláškou??? elm config normálně šel, pak jsem ho cca měsíc nepoužil a teď toto... A nejde připojit. elm327 je v pořádku, přes jiný soft se normálně připojí... help...
elm chyba.jpg (17.25 KiB) Zobrazeno 6413 x
Ford Focus IV 1,0 Ecoboost (155HP Bluefin)
Ford Focus III 1,0 Ecoboost (150HP Bluefin) - prodáno
Ford Focus II 1,6 TDCi (80kw) - prodáno
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 11.01.2014 12:37
Na kterou jednotku se pripojujes ? CAN ERROR je tusim vracen i pokud nesedi rychlost (HCAN vs MCAN)
Tomin
vita_k
Příspěvek od vita_k » 11.01.2014 14:34
Jj,odpojit, restart programu a pak se připojit na správnou Jednotku
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 11.01.2014 16:12
Odpoljit, restart, připojit jsem zkoušel a nic. Jak myslíš správnou rychlost? Mám stejnou jak minule, tuším že toi bylo 38000...
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 11.01.2014 16:34
spise asi HS nebo MS :)
Ford Focus 1.8 TDCi 85kW GHIA / r.v.2007 / 110-139tkm / GREY / 16'' kola ALU
ObrázekObrázek
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 11.01.2014 17:24
Co myslíš tím HS nebo MS? HCAN a MCAN samozřejmě přepínám, dřív když to ještě šlo tak pokud to bylo špatně, tak to nahlásilo jinou chybu, stačilo přepnout a už to jelo... Teď nic...
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 11.01.2014 18:26
tak v tom pripade beru zpet.. mas klicek v II poloze ?
ObrázekObrázek
Zpět na „Diagnostika a SW“
