Jak zaslepit EGR ventil Tddi
- alan d
- Tabi
Re: Jak zaslepit EGR ventil Tddi
Taky jsem si početl.Já mám ventil zaslepený a tak to i zůstane.Po zaslepení byla citelná změna k lepšímu,a kupovat nový
ani náhodou.Žádný zvýšený teploty bych se vůbec nebál,podle mě je to zanedbatelná hodnota.Ani spotřeba mi nešla nahoru.Zrovna focusu to zjevně moc nevadí jestli je ventil zaslepený,svědčí o tom i to,kolik lidí jezdí ze zaslepeným EGR.Můj kamarád měl kdysi Astru v naftě,měl taky zaslepený EGR.Ta Astra takto jezdí do dneška už spoustu let bez problémů.To co jsem napsal je můj názor,každý se musí rozhodnout podle sebe jak problém s EGR vyřeší,když už nějaký nastane.
Byl:Focus I viewtopic.php?f=96&t=10408
Je:Focus II viewtopic.php?f=97&t=32686
Je:Mondeo mk4 viewtopic.php?f=256&t=49613
Je:Fiesta mk7
Je:Fiesta mk7
coufy
Tak premyslim jestli je u aut ktere maji filtr pevnych castic (FAP) i EGR ventil. 2 veci ktere delaj totez...
Kebis
Prosím jestli máte někdo možnost sehnat záslepku na EGR dejte prosím vědět.
Mondeo combi Titanium S, 2.0 SCTi 149kW manual, bílá Frozen
- jenikHK
samozřejmě že motory s filtry pených částic mají EGR - není to totéž. Ačkoliv oboje snižuje emise, tak každý systém naprosto odlišně.coufy píše:Tak premyslim jestli je u aut ktere maji filtr pevnych castic (FAP) i EGR ventil. 2 veci ktere delaj totez...
EGR snižuje teplotu spalování a tím emise oxidů dusíku (NOx). Snížením teploty spalování ale vzniká více pevných částic - motor víc kouří.
Pro zachycení pevných částic se proto používají extra filtry, které jsou ovšem až ve výfuku a do činnosti motoru více-méně nezasahují (s výjimkou jejich regenerace).
ernyfocus
Zdravím všechny.Moje zkušenost se zaslepením EGR ventilu je následovná.Auto jede bez turba.Lépe řečeno skoro vůbec.Nechápu,jak tady někdo píše,že auto je živější,nižší spotřeba atd.....Nebo tam mám ještě jinej problém.Po mé zkušenosti doporučuju EGR ventil nezaslepovat.
Ford Focus combi 1.8 TDDI 66 KW Ghia černá metalíza r.v 2001
- kaminek
Tak tam máš nějaký jiný problém, já ho mám taky zaslepený a nemůžu si stěžovat,ba naopak.
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
ernyfocus
Nojo,ale jakej problém auto bylo na diaknostice a všechno je v naprostém pořáku.Začal jsem to všechno řešit protože se mi zvedla spotřeba na 9 litrů.V servisu (ve fordu)na nic nepřišli a tak mě napadlo zaslepit EGR ventil a auto prostě nejelo.Tak jakej problém by tam mohl bejt.
ernyfocus
A proč mi zaslepení EGR ventilu odpojilo turbo????
- kaminek
Buď ti EGR zůstal v nějaké poloze viset,nebo jsi při montáži záslepky o něco zavadil .Nejlíp bude když tu záslepku vyndáš na zkoušku , teď už ti to půjde dobře když jsi to měl povolený.
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
ernyfocus
Záslepku jsem vyndal a auto jede normálně,turbo tahá.Proto nevím proč to ztratilo výkon,když jsem EGR zaslepil.
- kaminek
Je to zajímavý co píšeš , jseš asi první komu s TDDI po zaslepení EGR auto nejede .Já to moje vlastnoručně zaslepil a záslepku vyrobil a auto jede super.
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
- kaminek
Ještě mě napadla jedna věc,a nemyslím to vůbec špatněernyfocus píše:Záslepku jsem vyndal a auto jede normálně,turbo tahá.Proto nevím proč to ztratilo výkon,když jsem EGR zaslepil.
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
ernyfocus
