Onboard kamera
- C-Maxis
Re: Onboard kamera
JJ. asi "jedini" v CZ. Ted myslim neni skladem, ja vzal posledni.
EDIT:
Pokud by nekdo mel požadavek na konkretni test, tak napište.
EDIT:
- C-Maxis
Re: Onboard kamera
Tak nekolik poznatku k Mobius kamere.
Jednak Revotech je bran jako "certifikovany" dodavatel. Zhruba, ze opravdu odebira original kamery a neprodava fejky.
Druhak neco k velikostem souboru:
1920x1080 30 fps se zvukem vychazi 5 minut zaznamu na cca. 550 MB
1280x720 30 fps se zvukem je 5 minut na cca. 260 MB.
Jako zabezpecovaci funkce s peknou usporou mista muze slouzit i TIME LAPSE foceni.
Pri nastaveni po 2 sec. vyjde pri velikosti 2304x1536 5 minut na cca. 170 MB. 1 fotka cca. 1 MB.
Velikosti jsou zhruba, zalezi na kompresi obrazu.
Foceni se da nastavit od 0,25 sec az po 60 sec.
Micro SDHC karty bezne podporovany do 32 GB (idealne CLASS 4).
Da se pouzit i 64 GB, ale uz se musi pouzit formatovani exFAT.
Pokud to zjednodusim, tak na 32 GB kartu se vejde:
1080P zaznam cca. 320 minut- pres 5 hodin.
720P cca 700 minut- pres 11 hodin.
Foto po 2 sec. cca 940 minut- pres 15 hodin. Nejlepsi rozliseni.
Baterie vydrzi nova cca 80 minut, ale neni problem napajet kameru externe.
Pokud jsem se nekde spletl v prepocitavani, tak se predem omlouvam. Je to hodne nahrubo, ale ty velikosti souboru sedi.
Naposledy upravil(a) C-Maxis dne 02.06.2014 07:35, celkem upraveno 1 x.
- Vitalish
Re: Onboard kamera
C-Maxis:
myslíš, že to je použitelné i jako outdoor kamera třeba na helmu? Má to nějaký příslušenství na helmu nebo řídítka? Jak vypadá spoj kamera vs držák na sklo v autě.
díky V
díky V
cosmic
Re: Onboard kamera
Na helmu se taky dá, v příslušenství ke kameře je základna se stativovym závitem.Vitalish píše:C-Maxis:
díky V
Ostatní držáky na helmu a na sklo do auta je třeba dokoupit k tomu.
Mrkni tady na fotky http://www.mobius-actioncam.cz
- C-Maxis
Re: Onboard kamera
Na helmu a pod se to nejcasteji prichytava pomoci sucheho zipu (Velcro). Bud rovnou kamera, nebo takovy maly drzacek, do ktereho se kamera zacvakne. Drzacek stoji pod $5, takze pak je nalepen na letadylku, prilbe ...proste si nekdo koupi treba 4 drzaky. Jsou taci, ze maji i 3 tyhle kamery (emericani holt).
Drzacek ma stativovy zavit, ktery se ale da vycvaknout, takze je to pak ploche. Kamera je take plocha. Na riditka je taky drzak.
Nejvic info je na http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1904559.
Forum je primarne na RC letani, ale probira se tam kde co.
Co se tyka prislusenstvi, tak zde opet nenapadne zmineny CZ prodejce ma to prislusenstvi zbytecne drahe. Z e-baye od "dvorniho" prodejce je to prislusenstvi vetsinou do $5. A clo+ dph nehrozi.
- Vitalish
Re: Onboard kamera
kluci dky za info i odkazy. Ještě dotaz: při použití do auta to nahrává do smyčky..?
Kamerka mne zajímá, chci si pořídit lepší onboard kamerku a současně uvažuju o koupi GoPro, takže kdyby tahle dokázala s nějakým malým kompromisem skloubit ty dvě zařízení, určitě do ní půjdu a zbyde v rozpočtu na hromadu příslušenství
C-Maxis: koukám, že jsi taky pražskej - nemohl bych na to někdy někde juknout osobně ?
- C-Maxis
Re: Onboard kamera
Kvalita obrazu je snad lepsi, nez GoPro, nemluve o cene.
Na YT jsou videa porovnani Mobius vs Gopro.
Do smycky nahrava 2 a 5 minut (pokud je zapnuty autostart), jinak i delsi smycky.
Smycky se vzdy asi o 1 sec. prekryvaji, neexistuje tedy nenahrany cas.
Co bych privital je sirsi pole obrazu. Ale hodne silne "rybi" oko uz strasne moc zkresluje na okrajich, tady je obraz prokresleny v celem zornem poli.
- Vitalish
Re: Onboard kamera
huuu, to je hodne sebevedome rikat ze obraz je lepsi nez u GoPro ... ok, ozvu se a rad porovnam ,-) diky
- smoula
Re: Onboard kamera
Lepší i než GoPro Hero 3 Black Edition? Tomu nevěřím
- Vitalish
Re: Onboard kamera
ani ja ne 120fps lze tezko konkurovat ... nakonec i GP Hero2 se konkuruje pomerne tezko
- jirkaj
Re: Onboard kamera
Nemáte někdo zkušenost s tímhle: http://www.ebay.com/itm/4-3-LCD-Rearvie ... 1c3557da28 ?
PeS
Re: Onboard kamera
Chtěl bych se zeptat na použití té Mobius kamery v autě. Mám teď kameru z Makra a je to debilní čínský krám. O kvalitu obrazu ani tak nejde, ale ta jejich logika je naprosto nepoužitelná - aby to zaplo nahrávání musím zapnout napájení a otevřít a zavřít displej. Aby se vyplo nahrávání musím vypnout napájení a zase otevřít a zavřít displej. Nahrává to videa cca 1.5GB za 10minut bez ohledu na zvolené rozlišení. Baterka uvnitř se i při vyplé kameře brzy vybije a zapomene to nastavení a čas. Je to velké jako kráva..C-Maxis píše:Do smycky nahrava 2 a 5 minut (pokud je zapnuty autostart), jinak i delsi smycky.
Představoval bych si něco co bude pevně namontované a bude to smyčkově nahrávat když tomu zapnu (připojím) napájení. Nemělo by to ztratit nastavení ani čas když to třeba nebude týden napájené. Nechci se to to starat ve smyslu zapínat a vypínat nahrávání.
Úplně ideální by byl mód kdyby to pod napájením umělo rozeznat zapnutý motor a při běhu motoru by to nahrávalo video (ve smyčce) a při napájení bez motoru by to dělalo snímky po několika vteřinách (taky smyčkově). A bez napájení aby to udrželo nastavení a čas. Ale to už bych chtěl asi moc.
Ta Mobius kamera - bude schopná fungovat nějakým takovým způsobem ?
- C-Maxis
Re: Onboard kamera
Mobius.
Jde nastavit, aby se to zacalo nahravat po privedeni napajeni.
Po ztrate napajei ze to za chvilku (vteriny) samo vypne.
Na motoru to nezalezi, resp. to neumi.
To s tim focenim by uz bylo asi prilis hardcore= neumi to.
Datum a cas a nastaveni to drzi.
Ma to baterii, ktera vydrzi pri zapnuti cca. 80minut.
Takze nejake podrzeni udaju v pameti pri "vypnutem stavu" bude asi na hoodne dlouho. Po tydnu neni problem, dele mi to jeste necekalo.
- enjoy
Re: Onboard kamera
Ahoj, koukám už dlouho po nějaké malé kamerce, tahle vypadá pěkně a nestojí skoro nic..
Každopádně, všiml jsem si z videí na YT, že Mobius na všech videích trhá obraz..je to tak i u tebe?
Jinak co se týče kvality obrazu, je to tak na hranici toho, do čeho bych ještě šel.., představoval bych si to trošku lepší.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- C-Maxis
Re: Onboard kamera
Trhani je tak na 99,9% na vrub YT.
Co se obrazu tyka (v teto a priblizne cenove relaci) tak co bych radeji je sirsi FOV. Uhel pohledu je ne az tak siroky, ale zase vsude prokresleny. S kvalitou obrazu problem nemam.
Ze by kamera nestala NIC si zrovna nemyslim... Jsou i kamery okolo 500. Obraz sice malinko mazly, za spatneho svetla bida, ale na zakladni funkci by to stacilo.
