Světla pro denní svícení info na 1. strane
Karoserie, světla, lak ...
bagr3210
Re: Světla pro denní svícení info na 1. strane
Příspěvek od bagr3210 » 15.12.2017 10:36
ZaQik píše:pokud jdou v poloze svetel 0 zapnout dalkova svetla (zapnout, ne jen bliknout svetelnou houkackou), tak se nekdo hrabal v elektrice - mozna to uvidis hned u konektoru ovladace svetel
jj,dalkovy zapnout jdou i v 0... Cili takhle to uz asi nezjistim,auto jsem koupil uz sice driv,ale kontakt na majitele uz nedohledam-jen adresu z VTP..I tak ale pochybuji,ze konkretne on neco delal na aute..
Takze se s tim jen smirit a nechat to byt,ze..?
Mockrat dekuji za ochotu a trpelivost..
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 15.12.2017 10:45
Vybrať ovládač svetiel - ide to trochu ťažko ale dá sa to - cez bočný panel alebo výduch vzduchu sa dá si pomôcť a za ním môže byť nejaká krabička, ktorá spúšťa svetlá automaticky, alebo ešte niekde v motorovom priestore pri svetlách. Nájsť, odpojiť, vyskúšať. Ak tam niečo také bude, tak po odpojení by mal normálne fungovať vypínač svetiel.
:arrow: Roman_Ko211
tox232
Příspěvek od tox232 » 18.04.2018 21:07
Zdravím
pořídil jsem Gem Dx že si dodělám denní svícení (přestal jsem kouřit tak ty prachy dám jinam :hhura: )
Přes Elm jsem si udělal zálohu tří stránek Gemu, vyměnil Gem osadil všema pojistkama i do pozic F110 F135 F113 a relé do patice R15. Do Gemu jsem nahrál zálohu mého nastavení stylem strana 1 load data pak write gem a odklikával resety Gemu a takhle všechny tři stránky poté reset celého Gemu.
Při zkoušce funkcí vše fungovalo jak mělo až na denní svícení, v pozici 0 nic , pozice potkávačky svítí potkávačky , pozice světla svítí světla normálně a na pozici Auto svítí jenom přední světla naplno ale zadní vůbec ani když přikreju senzor .
Vrátil jsem můj puvodní Gem a vše funguje jak má. Myslím že na pozici Auto na světle nic nesvítí a když zakreji senzor tak svítí předek i zadek.
Tak a teď babo raď. Pokud to tu někde je tak se omlouvám četl jsem a četl až jsem z toho pitomej.
Jo a ještě jestli mohu sem . Dnes jsem si jen tak ze srandy vypnul upozornění nezapnutých pásu systémem 9x zapnou a vypnout pás to se povedlo ale zpět už to nejde zkoušel jsem vše co jsem zde na foru našel
Za Vaše rady budu vděčný
Ford Focus II FL 1.6L 16V 74kW 03/11
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 18.04.2018 22:15
Nechaj tam F135 (mala by byť 20A) a ostatné poistky vyber. Nechaj tam relé a v elmconfigu, alebo elm-ff2 zapni "Auto-lights". Vtedy ti v polohe AUTO bude svietiť predok (nie naplno ako píšeš, ale na cca 80%) a po zakrytí senzoru sa zapne zbytok.
Teoreticky by to malo fungovať aj bez vyberania tých 2 poistiek, len s aktiváciou Auto-lights v elmconfigu, ale takto je to "správne" :wink:
:arrow: Roman_Ko211
tox232
Příspěvek od tox232 » 18.04.2018 22:33
Ok zkusím. Kde prosím tě najdu položku Auto-light. Gem jsem prohledal ale tam si myslím ze jsem to neviděl
tox232
Příspěvek od tox232 » 18.04.2018 22:49
Je to v jednotce HCM ?
vitut
Příspěvek od vitut » 18.04.2018 23:18
GEM - Configuration - Page 3 - Autolamps is fitted (prvni sloupec, treti od konce)
Příspěvek od ZaQik » 18.04.2018 23:21
nechybi Ti propojka ve velkem zelenem konektoru na pinech 1 a 26?
tox232
Příspěvek od tox232 » 19.04.2018 06:46
ZaQik píše:nechybi Ti propojka ve velkem zelenem konektoru na pinech 1 a 26?
Mám auto po Fl na první straně je že propojka se má udělat na autech před Fl
To: vitut kouknu na to
Příspěvek od ZaQik » 19.04.2018 07:01
ano, ale to plati pro auta vyrobna pro CR ... auto pro nemecky trh to nemivaji
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 19.04.2018 07:33
Ale prepoj na pinoch je len kvôli zníženiu jasu, ak sa nemýlim...(ZaQik?) ...funkčnosť ako taká - že bude svietiť len predok - bude zachovaná aj bez prepojenia.
:arrow: Roman_Ko211
Příspěvek od ZaQik » 19.04.2018 08:34
bez propojky to nesviti
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 19.04.2018 08:38
Tak potom beriem späť...skontroluj aj prepoj :wink:
:arrow: Roman_Ko211
tox232
Příspěvek od tox232 » 19.04.2018 14:19
Takže když to zhrnu.
Osadím pojistku F135 (na pojistky F110 a F113 se vyprdnu) relé R15 a propojím na zeleném konektoru C96 piny 1a26. Přes Elmconfig povolím v položce Gem Autolamp is fitted a mělo by to fungovat jak je popsáno na první straně.
Jen se ještě zeptám i když to patří jinam. Jak znovu aktivovat signalizaci nezapnutých pásů.
Zkusil jsem to deaktivovat dle návodu 9x zapnout a vypnout a to se povedlo ale zpátky už to nejde.
Lze to nějak přes Elm a jak?
Děkuji
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 19.04.2018 15:16
Svietenie - áno, presne tak :wink:
Pásy - opýtaj sa v správnej téme :wink:
:arrow: Roman_Ko211
Zpět na „Karoserie“
