- croc
Re: Baterie
S Vartou mám jenom dobrý zkušenosti
Ve Focusu mám sice origo, ale v jiných autech a ve skútru jsem měl vartu a bez problému
- djdekl
- enjoy
Re: Baterie
Pravdu máš. Ale co je na tom logického? Kdybych nevěděl, který odpojit dřív, tak bych si mohl leda hodit korunou, jinak bych to asi logicky nevydedukoval.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- mrazik78
Re: Baterie
Včera se mi stala takova věc,jel jsem večer pro manželku do prace,vypnul jsem motor a zapnul vyztražne světla,a po chvilce mi na budikach začalo blikat ABS a kontrolka prokluzu,tak jsem pootocil klickem na nulu a pak zpatky zaknul tak aby se mi nemlzily okna a znova to na me vyzkocilo tak jsem to vypnul,a kdyz pak uz manželka přišla,a chtěl jsem nastartovat tak se to stalo nešlo nastartovat,tak si rikam co je? zkusil jsem to ještě jednou a nic.tak jsem zavolal kolegovi jestli nema nahodou startovaci kabely naštěsti měl a přijel nahodily kable a šup a už jsem jel domu.Dnes rano jsem to šel znova zkusit jestli to startnu a nic.tak jsem se kouknul na tu baberku a ona je bez udržbova.Tak se chci vas zeptat jestli mam koupit tu bez udržbovou nebo tu co se da dolivat destilovanou vodou a nabijet ji. ja tam mam 43Ah nebo muzu dat 45Ah.
Mužete mi prosim poradit.
moje motorizace je 1.6 74kw
- lucky.jack
Re: Baterie
Dneska už je většina bezudrzbovych, ale ve výsledku je to jedno. Co se týká tvého dotazu stran ah, tak klidně můžeš. Jde hlavně o rozměr baterie, aby ti vlezla do místa pro baterii. I 55ah tam dostaneš.
- mrazik78
Re: Baterie
Děkuji za tak rychlou odpověď.
Re: Baterie
- lucky.jack
Re: Baterie
Jj i 60 tam vleze, ale přijde mi už zbytečně velká.
Btw bacha při výběru na levou a pravou
- djdekl
Re: Baterie
Na FoFo II odpojit najprv minus dokazes asi len ty. A potom Chuck Norris
- vita_k
Odpojit mínus není problém. Už jsem to někde četl, že nejdřív odpojit kostru. Dává to smysl.
Re: Baterie
Dava. No minus je az pod oknom.
- djdekl
- vita_k
Na před i po FL je fakt v pohodě, racnicka pomůže
- C-Maxis
Re: Baterie
Ano, má se odpojit MÍNUS první, ale tady je to problém. Doplnil jsem postup. Po odpojení PLUS jsem použil moji milovanou šedivou duct tape (teda od 3M) a PLUS zaizoloval. Přístup k MÍNUS je opravdu tragický a i po odpojení by se těžko zabraňovalo nechtěnému a opakovanému kontaktu MÍNUSu zpátky na baterii. A zaizolování by nebylo triviální.
Ono je to podobné, jako s návody na použití startovacích kabelů a se správným postupem. Ve finále to často končí tím, že jsou baterie prostě propojeny napřímo a v libovolném pořadí ...
