Mne neco cvrlika nekde v pravych dverich (aspon myslim) .. staci abych za ne trochu potahl a prestane to, ale jen na chvili. Ted jsem prisel na to, ze kdyz parkrat stahnu a vytahnu okno, tak to prestane na delsi dobu
Drnčení v interiéru
- Anduril
Re: drncanie v interieri
Kasli na to
MK2
Nedá se to ignorovat když je to hned vedle ucha
Pravděpodobně je to ta kolej vs karoserie nebo šroub, ale nemůžu to sundat bo nemám ten torx...
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- Adow
Jelikož se chystám na výměnu středového tunelu a auto je ještě v záruce, tak jsem se rozhodnul pazvuky reklamovat hned a ne až při garančce..
Přijel jsem včera do FordRašino v Brně a řekl přijímacímu technikovi, že mi něco vrže v sedačce řidiče (při sednutí, brždění, zrychlování - prostě při změně zátěže) a pak že mi vržou asi těsnění dveří při přejíždění nerovností.. Borec se na mě podíval tak udiveně, jako kdyby ve Focusu NIKOMU NIKDY NIC nevrzalo
Sednul do auta, chvilku se vrtěl na sedačce a pak otevřel a říká: "Vy tam máte cvrčka!"
. "Sedačku vám uděláme hned a na ty dveře vás objednáme. Nebude to těsnění, ale výplň dveří".. Auto si cca na 2-3 minutky odvezl na dílnu a sedačka už kupodivu nevrže. Na ostatní jsem objednanej na úterý. Tak doufám, že to nebude horší než je to teď. No a pak to rozvrtám já osobně a to bude teprve orchestr
Jinak těsnění dveří jsem zkoušel mazat silikonem a to evidentně nepomohlo. Tak jsem zvědavej jak se s tím poperou v servisu.
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- Anduril
Dvere mi taky vrzou a stopro je to tesneni. Uz se to tu resilo vicekrat.
Olej nepomohl, ale kdyz se to poradne umylo, tak byl chvili klid. Ale jen chvili.
Na vyplne dveri pozor. Protoze jak se to parkrat sunda, muze se to znicit. Jednak spunty, ty se ale daji koupit, ale pak jsou primo na vyplnich nalisovane takove uchyty tech spuntu a ty se koupit nedaji.. jak se to zlomi, je to v haji.
- Adow
Byl jsem utvrzen, že to dělají šetrně podle technologického postupu Ford.. Chci to vrzání reklamovat a ne na tom experimentovat sám - takže mi nezbývá, než aby si zkusili, že dveřma to není
. Je to samozřejmě autorizovanej servis a je to na záruku.
EMERSON
MK2 píše:Já fakt nevím co je v tom B sloupku. Většinou (ne vždy) když auto stojí venku (třeba přes noc) a pak někam jedu tak to začne na nerovnostech cvrlikat. Po chvíli to přestane a pak je klid. Tož to mi hlava nebere
neskoval si tam nějaký stýc flaštičku slivovice.já to tam u vás znám - ani bych sa nedivííííííl
MK2
Slivovicu? Počkaj ogare, tož to sa podívám estli tam neco je...
- Adow
Tak mi to nedalo, pořídil jsem glyceryn (po tom, co jsem moc nepochodil se silikonem) a těsnění vč chlupatého namazal. Po krátké projížďce OK - ještě se pojedu projet někam dál, abych to věděl na 100pro.. Pak asi zruším objednání na servis - dveře by kuchali asi zbytečně.
Ale se sedačkou jsem je přechválil - dnes už znovu povrzává
EMERSON
tak dej vědět jestli se to osvědčilo.jestli jo,tak preventivně přejedu celého fouska i z mýma kolenamaAdow píše:Tak mi to nedalo, pořídil jsem glyceryn (po tom, co jsem moc nepochodil se silikonem) a těsnění vč chlupatého namazal. Po krátké projížďce OK - ještě se pojedu projet někam dál, abych to věděl na 100pro.. Pak asi zruším objednání na servis - dveře by kuchali asi zbytečně.
Ale se sedačkou jsem je přechválil - dnes už znovu povrzává..
- Anduril
VidisAdow píše:Tak mi to nedalo, pořídil jsem glyceryn (po tom, co jsem moc nepochodil se silikonem) a těsnění vč chlupatého namazal.
- Anndy
technologicky doporuceny postup znie sice fasa, ale pri nasich servisoch.... Imho rozoberanie interieru moc nepomaha
Ten doporocueny postup niekedy znamena, ze po rozobrati treba vymenit suciastku (spojovaci kolik, etc...), takze to ide do nakladov servisu - hehe
- Stanley_vy
Adow: Máš bederní opěrku? Mě právě sedačka taky povrzává tak jak jsi psal výše a mám pocit, že za to může právě bederní opěrka.
- Adow
Bederku bohužel nemám...
- Anduril
Tak jsem si dnes vypujcil u forda Technolit Antihaft 2000. Naimpregnoval vsechna tesneni kolem dveri, jsem zvedavej, jak dlouho to vydrzi nevrzat. Servisak rikal, ze je to vyborny pripravek, tak uvidime
Testovaci projizdka po nerovnostech zatim na vybornou
A vrzajici sedadlo ridice jde v utery na zarucni opravu.
- juso
Moje zistenia:
klepotanie (strpanie) v pravych dverach. Robia to kable od ovladania okna u spolujazdca. Treba ten vypinac vybrat von a troska tie kable pootacat (netreba rozoberat dvere) a je ticho. Viac nic nepocut (a trvalo to len cca 4 roky kym som to zistil
Co sa tyka tych tesneni, tak tam som tiez prisiel cim to je (tiez mi to trvalo cca 4 roky
). Treba len dat troska oleja na handricku a prejst ten ram karoserie nad dverami - urobit film (len tu vrchnu cast nic ine). Viac to vrzgat nebude ani po umyti auta!!!
Este ma trapilo to cvakanie od vyskoveho nastavenia pasu. Aj som to rozoberal. Staci tam dat troska vazeliny a je s tym pokoj (popri tom poutierat ten prach co je za plastami. Ale workaround je aj posunut to troska nizsie a stichne to.
Rozobral som pomaly polovicu interieru a riesenia boli taketo uplne jednoduche
Kto bude potrebovat, mozem poskytnut fotky.
FF2 1.6 Duratec 74kW 100k CollectionX
