Vadný píst EB 1.6
enjoy
Re: Vadný píst EB 1.6
Příspěvek od enjoy » 21.11.2017 22:33
Je sice super řešení zakončit debatu tím, že prostě stačí jezdit na vyšší otáčky a o jeden stupeň nižší rychlostní stupeň, ale silně pochybuju, že by se nekomu(včetně mě) chtělo trvale jezdit s autem, které pak akorát reaguje zbrkle na plyn a dělá obecně větší kravál.
Osobně moje auto jezdí ve všech jízdních režimech, od tempomatu 5st. 60km/h, po epileptický záchvat 1. héén, 2. héén, 3. héén papíry v úschovně(obrazně řečeno, musím zaťukat). A to klidně během jedné jízdy do a z práce. Ale opravdu mě otravuje jezdit na trojku 50km/h, z už zmíněných důvodů. To nemůže nikdo nikomu vážně radit.
Jak jsem viděl, tak pokažený motor umí 1.6 EcoBoost během 20 - 30 tisíc km. Což je dost drsný. Asi bych to střelil a kopil Kiu nebo Mazdu v atmosféře a klidný spaní.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
vita_k
Příspěvek od vita_k » 21.11.2017 22:45
zda se mi, zes s tim motor evidentne nejel :)
Je neskutecne tichy (v mondeu) a pri >2000 ot/min ma velmi prijemny zvuk. Na 4 pri 50 km/h uz to je na hrane (pocitove). v obci jezdim spise na 4 ale o trochu rychleji, tak to jeste jde. Pokud musim na 50 km/h presne davam spis uz 3. Mimo mesto se taky nesnazim davat za 6 hned jak to uklepe - spise v mensi zatezi, roviny, udrzeni rychlosti. A spotreba 7.2 l/100 km podle PP, 9 litru/100 km z toho nedostanu ani omylem a i tak by me to nevadilo.
Kiu ma muj sef - ceed 1.6 crdi (mel ji i tchan) a nestartuje mu to. Diagnostika nic neukaze, holy nestesti. Atm benziny asi meli celkem dobry. Nijak me to auto nelaka a navic moc male.
Příspěvek od stano. » 21.11.2017 23:06
Na oplackom fore je najmenej jeden, co si na jazdenie vo vyssich otackach a neslapanie prudko na plyn daval pozor uz od kupy. Aj tak mu to sklbalo.
Dalsi mal motor po vymene. Tiez si daval na to pozor. A skoncil na vymenu dalsieho motora.
Sklbalo aj koncernove TFSI. Vraj aj Renault ma s tym problemy. A pravdepodobne su aj dalsi, ja nemam info o vsetkych znackach, modeloch a motoroch.
S tymi mazdackymi atmosferami to tiez nie je az take ruzove. Staci pozriet fora a diskusie.
ballu
Příspěvek od ballu » 22.11.2017 07:02
Takový to lechtání si načte ŘJ a je jedno jaká značka. Má to za následek že jde do motoru na hraně chudá směs. Problém aby to vůbec svíčka zapálila a o nějakém chlazení spalovacího prostoru směsí, si může jen motor zdát. Pak stačí trocha karbonu na pístu a ta chudá směs se stačí odpařit a od usazenin udělá samozápal. To pak je to škubání.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 22.11.2017 07:38
Můžu potvrdit, že motor od renaultu 1.2 tce také ztrácí ol. film a pridirase až do ztráty tlaků. Máme ve firmě již dva motory vyměněny do 70k km. Z cca 12 aut.
Myslím, že je to souběh všeho od štěstí, zacházení, konstrukci spalování až po olej. Když to nemá každý auto.
Zajímalo by mě jestli by pomohlo...
- tankovat jen benzin nad 95oct
- jiný olej
- a výměny ol. do 10k km
Ale to je utopie z důvodu zaruky (jiný ol.), a nákladů.
58mirek
Příspěvek od 58mirek » 22.11.2017 11:15
V servisu mi lepší benzín rezolutně zamítli. Olej, jak jsem již psal, také zamítli. Jako důvod uvedli vždy, že je pro tento motor předepsáno... a pokud zjistíme něco jiného, tak záruka...
Ford Focus Titanium 1.6 EB 110 kW, 06/2013
Příspěvek od stano. » 22.11.2017 11:31
Benzin s viac oktanmi mozes liat. Povoluje to aj vyrobca.
Ci to pomoze je druha vec...
Sagic
Příspěvek od Sagic » 22.11.2017 12:46
Presne tak, na hrdle je vypis co do toho muzes lit za benzin a je tam super premium nebo tak nejak. Ja treba tankuju vervu protoze je tam prokazatelne vice aditiv na cisteni motoru (vicero testu) dale vyssi oktanove cislo opet odolnejsi vuci detonacim a samozapalum. Jestli to zlepsi? Tezko rict ale jestli to MUZE pomoct? Urcite.
Olej je jina, nekde je to ok, nekde ne. Napr v auto-in HK je cedule s tim ze do hospody si svoje pivo taky nenosis a pod tim original olej od fordu.
Je:
Byl:
Příspěvek od stano. » 22.11.2017 12:50
Hypoteticka uvaha:
Ak LSPI sposobuju aditiva s obsahom vapnika v oleji, mozno ho budu sposobovat aj vapnikove aditiva v benzine. Neviem, ci sa take pouzivaju v benzine. Ale ak ano, tak zvysena aditivacia by v tomto pripade bola na skodu...
vita_k
Příspěvek od vita_k » 22.11.2017 13:18
ballu píše:Takový to lechtání si načte ŘJ a je jedno jaká značka. Má to za následek že jde do motoru na hraně chudá směs. Problém aby to vůbec svíčka zapálila a o nějakém chlazení spalovacího prostoru směsí, si může jen motor zdát. Pak stačí trocha karbonu na pístu a ta chudá směs se stačí odpařit a od usazenin udělá samozápal. To pak je to škubání.
jde o to, zda je z toho predzapal nebo detonace. To druhe uz muze byt prusvih. Ale na chudou smes by to silne detonace delat nemelo, ne?
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 22.11.2017 14:00
Proc resite chudou smes ? Cozpak Ecoboosty jezdi v nekterem modu na chudou smes ? (To maji NOx katalyzator jako melo SCi ???)
Tomin
vita_k
Příspěvek od vita_k » 22.11.2017 14:13
stano. píše:Hypoteticka uvaha:
tim se zase dostavame k memu drivejsimu dotazu zda nestoji spise za to jezdit s low calc a low saps olejem, ktery mozna lspi (pripadne) detonace (?) omezuje. Napr ACEA C4, nebo opli dexos1 gen2, ktery byl kvuli lspi uveden? je to jen uvaha, nekamenujte.
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 22.11.2017 14:48
Pekne popsane:
https://www.youtube.com/watch?v=eAX3Ez1W8hI
LSPI cca do 2.500 ot.
Proti LSPI se da bojovat bohatsi smesi - odparne teplo zpusobuje chladnejsi prostredi a tim
mensi riziko vzniku LSPI.
Tomin
LH
Příspěvek od LH » 22.11.2017 16:30
V servise mi říkali, že by více oktanový benzín ani aditiva nedoporučovali, protože je to sice kvalitnější palivo, ale právě proto ŘJ přepočítá dávku a bude ho tam vstřikovat úměrně méně. Tím bude chudší směs a to zase nepřispívá boji proti LSPI. No a teď si má člověk vybrat. :? ( Já jsem teď někde mezi, beru na Benzině Efectu 95 a dávám VIF, ale jestli je to dobře, to opravdu nevím.)
Ford Focus MK3 hatchback Titan. 1.6 EcoBoost 110kW
ballu
Příspěvek od ballu » 22.11.2017 16:48
Motor nepozná oktany, jen dle detonačního čidla, upravuje předstih.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
