Výměna žárovky
Karoserie, světla, lak ...
Bulbaj
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od Bulbaj » 03.10.2008 11:37
Větší přítlak v ose žárovky nevadí .Žárovky od některých výrobců nemusí být nejkvalitnější ( poloha vlákna vzhledem k ohnisku ) .Nejlépe je po výměně žárovky , když se ti zdá , že světlomet mizerně svítí ho nechat přeseřídit .
1.8 TDCi combi , 74 kW , tmavá modrá , 2004
vitut
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od vitut » 03.10.2008 11:55
Bulbaj píše:Žárovky od některých výrobců nemusí být nejkvalitnější ( poloha vlákna vzhledem k ohnisku )
To uz by musel byt sakra mizerny vyrobce, aby nebyl schopen zakapnout banku zarovky do patice s dostatecnou presnosti a jeste to pak prodaval ...
Loeb
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od Loeb » 03.10.2008 11:57
Ještě jeden takovej postřeh, nemáš náhodou tu vnitřní parabolu vycvaklou z těch kloubků?? Stát se to mohlo, jak jsi tam tlačil tu žárovku..
Ford Focus combi 1.8 TDDi 66kw r.v. 2000 bílá
Bulbaj
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od Bulbaj » 03.10.2008 13:03
To Vitut - aby ses nedivil...dokážou i jiné věci . A nemusí jít jen o neznámé nebo málo známé výrobce . Už jsem viděl výbojku Osram D3S s připojovacím konektorem D1S .
To Loeb - vycvaklá parabola asi ne , teď jsem to zkoušel vycvaknout ručně a nepodařilo se mi to . Asi by to šlo páčením silným šroubovákem nebo nějakým páčidlem ale rukou nejspíš ne . Tak hrubou sílu asi nepoužil .
albi.11
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od albi.11 » 03.10.2008 14:06
a ja tam hlavne tu parabolu nemam.ja mam cockovy svetla.a ta by spatna byt nemela pac nez sem ty zarovky vymenoval tak to svitilo v poho.jeste si stim zkusim pohrat o vikendu a ufidim.nebo mi taky napada jestli sem s tou cockou nemohl nejak hnout???pri treba nejakym tlaku???
Fícus 1,8TDdi 55kW 2000 purple
Bulbaj
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od Bulbaj » 04.10.2008 12:52
Nevím co máš přesně za světla a od jakého výrobce ale silou můžeš poškodit cokoliv .
albi.11
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od albi.11 » 06.10.2008 12:03
hele zkouseli jste nekdo otocit ty zarovky a jak tam sedi a sviti.
albi.11
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od albi.11 » 08.10.2008 10:41
Tak prave vcera vecer mi to nedalo a opet sem zkoumal co by stim mohlo byt.Vysledek je takovy ze mi rupla zarovka tak sem ji prozkoumal podrobnejs a nasel na ni lehce urazenou spičku toho zaliteho cepu takze tim nepronikalo svetlo a odrazelo se jen do stran.takze priste pri zasrtkovani zarovky drobed opatrnejs. :evil:
albi.11
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od albi.11 » 09.10.2008 08:41
Tak pozor vyskytl se mi tu dalsi problem svetlo sviti OK akorat kdyz sem zkousel ete tu starou zarovku ruzne dat do urcitych poloh tak mi svetlo najednou prestalo svitit.zarovku jsem vymenil za novou svetlo porad nic.vyndal jsem vsechny pojistky a okem prekontroloval a nic.ete je chci zkusit zkouseckou.kamarad mi rikal ze na svetla by mela byt za pojistkama ete nejaka krabicka co by v tom mohla branit??nefite nekdo cim by to mohlo byt??? :?
NEEO
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od NEEO » 11.10.2008 11:16
Tak dneska jsem měnil také žárovku H7 a na to jakej jsem neuměl,tak jsem to měl hotové asi za 10minut a celkem v pohodě.Největší problém mi dělalo odjistit tu pružinku z drátku ale pak už to byla brnkačka a baterku jsem vyndávat nemusel-jen její kryt. 8) 8) 8)
tomason
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od tomason » 24.10.2008 17:08
tak u FII je to easy měl sem to za 15minut světlo ven ,dolu kryt vyndat žárovku nandat předtim zaklapnout pérko a nasadit :D ps: sem si koupil ten kit od Halfordsu a pna tam je jen jedna H7 :roll:
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
kadlo
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od kadlo » 28.10.2008 18:38
ahoj můžu se optat na tu výměnu u FOFO II? vím že se musí vyndat světlo a že je na jednom šroubku, to sem se tu už dočetl... ale ten šroubek je na křížový šroubovák? nebo jak ho povolit? koukal sem pod kapotu jen zatím 3 minuty a na světle sem si všimnul snad jen jednoho křižáku... :arrow: díky
Ford Focus II Combi 1.6 TDCi 16V; r.v. 06/2005; 80 kW/4000 ot./min.; 240 Nm/1750 ot./min.; machine silverObrázekObrázek
Ford Escort 1.8 TD 51 kW; r.v. 1997
Ahmed
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od Ahmed » 28.10.2008 20:40
Ano, je to ten nahoře na světle a pak se musí myslím světlo vyklepnout ven, protože je to ještě zacvaknuté, jestli si to nepletu s nějakým jiným autem. Ten křížák je ale strašně velký, lepší je na to vzít nějaký větší plochý...
Nějak nechápu proč, ale teď mi zčernala už třetí parkovačka v pravém předním světle a za chvíli opět odejde. Na to, že to auto mám rok...
kadlo
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od kadlo » 28.10.2008 20:51
no za rok je to celkem často...
jinak díky za ten šroubovák, aspoň vím, že ho musím vozit s sebou :)
KubaU
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od KubaU » 28.10.2008 20:56
Nedávno jsem to u FoFo II dělal, u mě to tuším není šroub křižák ale "hvězdička", a nebo to chce opravdu velkej plochej šroubovák. Je to skutečně ten jediný šroub nahoře těsně "za" světlem. Dole je to pak ještě na dvou místech nacvaklé, takže se to musí po uvolnění šroubu směrem dopředu vycvaknout/uvolnit.
Následně odpojit konektor, vyndat lampu, sundat zadní plastový kryt (zacvaknut na čtyřech místech) a jsi u žárovek.
Levé světlo mi šlo podstatně líp než to pravé. Sice tam nepřekáží žádná baterka, ale mám nějak krátký kabel k pravé lampě, takže jsem se k tomu nemohl pořádně dostat a nepodařilo se mi odjistit a odpojit konektor s kabely; musel jsem to měnit zapojený, což nebylo nic moc.
Jinak překvapilo mě (po zpětné montáži) jak široká je škvíra pod světlomety, dokonce jsem na parkovišti u Tesca hledal jiné FoFo II abych ověřil, že jsem to tam nedal špatně. Mají to tak ale všichni, až jsem si říkal, jestli by to nebylo dobrý něčím ucpat :)
FoFo II Trend 5dv. hatchback, 1,6 TDCi 80kW, 2005, stříbrná
Zpět na „Karoserie“
