- Slid
Re: Filtr pev.částic u 1,6 80kw ,2,0 100kw tdci+emise od str162
C-Maxis: na emisich se pouziva tato masina http://web2.mendelu.cz/autozkusebna/html/esa.htm
A rekl bych, ze je jedno zda je to Dekra nebo TUV Nord, vsude je to stejne a zalezi jen na technikovi a pristupu te dane stanice.
- C-Maxis
Dneska byl C-Max na olejíčku a před tím podstoupil dílenské vypalování.
Prý se nedal vyčíst stupeň zanesení DPF, ale počítač nastavil dobu vypalování na 300 s., což je prý celkem málo.
Máte s tímhle někdo zkušenost?
131.000 km a hafo studených jízd (převaha).
- kiblik
Me to ukazuje rozdil tlaku pred a za DPF. To je pak jednim z ukazatelu pro spusteni regenerace. Ono to, kdy ma spustit regenerace je rizeno vice parametry. Jednou sem studoval papir, kde to bylo detailne popsane a je to docela obsahly algorytmus.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Mozna Mondeo MK4
- C-Maxis
Já píšu o dílenské/ nuceně spouštěné regeneraci. Ta se dá spustit "kdykoli"...
- kiblik
To jo pokud mas kabel
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Mozna Mondeo MK4
- C-Maxis
OK, tak jinak. Neřeším, jak/ jestli spustit dílenskou regeneraci DPF.
Jde mi o to, jestli se na základě "požadované" doby regenerace v sekundách dá nějak posoudit stav DPF. U mě to bylo 300 s., bývá prý i 500 ...
- kiblik
Logicky, asi jo ne, kdyz to nabizi vice moznosti, ale musis znat tu krivku co je v cerne krabicce.
Snimana velicina na filtru je rozdil tlaku a teplota. Podle toho se da urcit v jakym stavu je.....
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Mozna Mondeo MK4
- C-Maxis
No, jestli tam je, nemá v sobě nějaké dírky?
Já když sáhnu na koncovku výfuku, tak vnitřek úplně čistý kov. Ani zaprášeno tam není ...
Teoreticky by nemel zadne diry mit protoze jsem.delal 5min pred regeneraci a predt byl vypranej
Ked ho vyperies a nenechas PORIADNE vysusit, tak v nom zostane voda. Potom po namontovani, nastartovani a zohriati vyfuku ta voda zacne vriet a moze potrhat a popraskat vnutornu mriezku.
Od ctvrtka byl na slunicku aby vyschnul
A myslim i kdyby tam voda zustala tak nez zacne varit tak ji tlak vyfoukne
- vita_k
Fuha, takto by neměl hulit ani bez filtru...
- Brzacek
Tak sem zistil že tam DPF nemám, takže nějaký majitel předemnou ho musel vykuchat. Každopádně se chci zeptat má vykuchání DPF vliv na emise? má s tim někdo zkušenosti? že by kvuli odstranění neprošel emisema?
Já sem totiž emisema prošel jen proto že tam byl dobrej pán
, ale šel sem na něj hned po koupi protože to byl dovoz, takže nevim jestli to bylo DPFkem nebo tím že to stálo v bazaru a startovalo se to atd..
FOFOII před FL 1,6TDCi 80KW combi 2005
- Stanley_vy
Je tady toho o emisích víc než dost. I v tomto tématu, tak hledej.
