Moderátor:foki
TomVany
Re: Baterie
Příspěvek od TomVany » 24.02.2015 21:15
No to bych mohl ale dnes to neklapne :nixw:
Přítelkyni už se nechcec do garáže :wallbash:
jarous350
Re: Baterie
Příspěvek od jarous350 » 24.02.2015 21:17
To je videt, ze jedna pritelkyne je dost malo.
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
TomVany
Re: Baterie
Příspěvek od TomVany » 25.02.2015 06:58
Tak při startu 6,5 8O
Je to cajk nebo ne
jarous350
Re: Baterie
Příspěvek od jarous350 » 25.02.2015 07:55
Tak to je spatny.
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 25.02.2015 08:17
Uz 10V je malo...
TomVany
Re: Baterie
Příspěvek od TomVany » 25.02.2015 08:30
Tak doufam ze koupim baterii a bude vse ok.
Kupujete ve Fordu origo nebo nějakou jinou značku
jarous350
Re: Baterie
Příspěvek od jarous350 » 25.02.2015 08:33
Varta blue 44Ah, 1300Kc.
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 25.02.2015 08:44
Mas tu o tom 150 stran. Precitsj si aspon zopar poslednych. Nemusis sa pytat znovu to iste.
TomVany
Re: Baterie
Příspěvek od TomVany » 25.02.2015 08:49
Ja tam mam myslim 82Ah možna jen 80Ah :nixw:
TomVany
Re: Baterie
Příspěvek od TomVany » 25.02.2015 08:51
stano. píše:Mas tu o tom 150 stran. Precitsj si aspon zopar poslednych. Nemusis sa pytat znovu to iste.
To mas pravdu ale kdo to ma číst a hlavne moc lidi asi ty 80Ah a vejs baterky nema v aute.
Slid
Re: Baterie
Příspěvek od Slid » 25.02.2015 08:54
Ani jsem nerekl muj vysledek, jak jsem zde resil pomalu mesic svoji anabazi s vybitou baterii, zatezovym testem atd. Tak cely muj problem byl, v zatekani vody do auta. Jednoho dne jsem nasel u ridice mokro na koberecku a kolem prahu i pod plastem. Rozdelal jsem tapec ve dverich a jak je molitan proti vode tak byl odlepen a bylo videt jak po nem tece voda do interieru. Pretesnil jsem znova vsechny dvere a je klid. V aute sucho a baterie drzi napeti uz pres mesic :D
TomVany: znacky se resi stale dokola, napeti mas taky napsane jake mas mit, tak co vymyslis :D
Pokud i to nestaci, koukni na stranky Varta a jejich konfigurak, vypis vse o aute a vyhodi ti co tam mas mit. 80Ah a vejs maji diesly, nebo auta s vetsim odberem spotrebicu, jinak nevim co je nanich tak zazracneho, dokonce jednu v aute mam :D
TomVany
Re: Baterie
Příspěvek od TomVany » 25.02.2015 09:09
:nazdravi:
bee
Příspěvek od bee » 25.02.2015 10:50
Ja som novu Exide zalozil az teraz v pondelok, ked ma povodna znovu nechala v štichu, hoci som ju prednedavnom vyse 24h dobijal tou Lidl nabijackou... Skrátka uz nema kapacitu, pojde do zberu. Vymena mi pri fofo II facelift trvala cca 30 min, treba vidlicovu 13 a racnu + predlzovak 10. Potom rucne demontovat celo tej plastovej krabice, kde je bat. ulozena aj je to, pristup volny. Blbe je, ze origo bateria nema drziak, takze sa blbo vyberá. Ale inak to šlo pomerne hladko, nemusel som nic odstrojovat. S demontovanym krytom vzduchoveho filtra a filtrom by to slo este ľahšie, ale nie je to nevyhnutne. Skrontrolujte si pri tom kabelaz na ukostrenie, moja je kvoli oxidacii zrela na repas (izolacia stvrdnuta oxidaciou, mrvi sa, med bude vnutri este zdrava ale na povrchu je uplne zelena).
TomVany
Re: Baterie
Příspěvek od TomVany » 25.02.2015 14:53
Tak v patek bude Varta 80Ah a snad to bude ok
A cena o proti Fordu taky dobra. :palec_nahoru:
Frodo-Byginc
Re: Baterie
Příspěvek od Frodo-Byginc » 11.03.2015 11:46
Frodo-Byginc píše:http://topbaterie.cz/sznajder-pro-osobn ... 25%29.html já jsem volil tuhle
Tak dneska jsem dával baterku do auta a na výšku je o 2cm větší nechám si u kamaráda udělat nový držák jinak super bat. za pěkné peníze .
Focus 1.6 16 74kW Style
