LPG - montáže a zkušenosti sem...
Motor, převodovka ...
Wov
Re: LPG - montáže a zkušenosti sem...
Příspěvek od Wov » 03.01.2014 08:35
Ahoj, potřeboval bych poradit kde v Praze nechat namontovat kvalitně LPG na 6ti válec. Nějaké zkušenosti jak systémy LPG tak firmy které se tím zabývají?
Zatím to vypadá na Neptun Harfa, systém BRC a přímaz alespoň podtlakový.
díky
Ford Mondeo MkIII 04, 3.0 V6 [BRC], Titanium, kombi
Ford Scorpio MkII 97, 2.3 16V, ghia, sedan
prehistorik3
Příspěvek od prehistorik3 » 04.01.2014 16:07
Mira:
No, ja jsem samozrejme montaz nadrze nedelal, tu udelal ten, co mi auto prodal, ale urcite si naklady k cene pripocital.. Kdyz jsem se ptal proc,bylo mi receno, ze kdyz v nemecku delali plyn, tak tam dali starou nadrz nekdy z roku 2002.
Kdyz prepnu na plyn, tak samozrejme otacky zustavaji stejne, jedine co jsem sesnazil rict predtim je, ze kdyz porovnam jizdu na plyn a benzin tak na plyn nemam takovy vykon jak na benzin, tudiz musim do vyssich otacek.
prehistorik3
Příspěvek od prehistorik3 » 04.01.2014 16:14
Co se tyce toho plynu, tak jsem si jen nechaval seridit cely plyn, nastavili mi ventily(?) u plynu, aby to odpovidalo norme. Nevim co s tim presne delali. Je to atcautotrans, strakonicka 159, specializujou se na system Prins.
prehistorik3
Příspěvek od prehistorik3 » 04.01.2014 16:15
Hele Míro,
jenom dotaz k oleji na to primazavani. Stridas to, nebopuzivas jednu znacku?
Mira
Příspěvek od Mira » 05.01.2014 12:43
prehistorik3:
- nádrž: O.K. tím se to vysvětluje :)
- výkon benzín/LPG: tak to nedokážu posoudit
- firma Praha: díky, pokud kontrolují i vůli ventilů, tak se tam ze zvědavosti stavím a poptám se i na kontrolu vůle mého Ti-VCT :idea:
- přímaz: já dávám stále Flashlube od začátku co mám LPG
prehistorik3
Příspěvek od prehistorik3 » 05.01.2014 14:13
ok, dej vedet, ja se tam chystam tenhle tyden - dat si zkontrolovat to primazavani.Hele jeste dotaz, mam ted 1l oleje valve saver od ESGI, tak bych ho rad minul... muze delat neplechu v motoru jinej primaz?
skier.n
Příspěvek od skier.n » 05.01.2014 18:35
Ahoj, jak často by se měla dělat revize na LPG? Díky
FoFo MK3 2017 1.5 EcoBoost, ST - line Black & Red edition "GALERIE"
FoFo MK2 1.6Ti-Vct LPG, MS Desing packet EX"GALERIE"
FoFo MKI 2.0i , Eibach, ST křidélko EX "GALERIE"
Příspěvek od 321910336 » 05.01.2014 19:15
jednou ročně
Mira
Příspěvek od Mira » 05.01.2014 19:57
prehistorik3 píše:ok, dej vedet, ja se tam chystam tenhle tyden - dat si zkontrolovat to primazavani.Hele jeste dotaz, mam ted 1l oleje valve saver od ESGI, tak bych ho rad minul... muze delat neplechu v motoru jinej primaz?
nikdy jsem složení těch přímazů nestudoval, pohledej na netu :wink:
prosím tě, zjisti mi kolik by chtěli za kontrolu vůle ventilů na 1.6 85kW (Ti-VCT)
skier.n
Příspěvek od skier.n » 05.01.2014 23:42
ok, zítra mi budu volat
prehistorik3
Příspěvek od prehistorik3 » 06.01.2014 12:29
Mira: jo zeptam se ti, ale jedu tam az na dalsi tyden. Tenhle to uz nestihnu, a to je teprv pondeli :cry:
Mira
Příspěvek od Mira » 06.01.2014 15:04
no problemo, mě nic naštěstí netrápí. jen mě to zajímá ... :wink:
skier.n: já mám k velkému TP lejstro s názvem " Příloha k TP" s logem systému, který mám instalovaný a jsou tam veškeré údaje o LPG a na zadní straně kolonky na razítka pro pravidelnou revizi ...
Předpokládám, že podobnou přílohu k velkému TP by měl mít každý ...
skier.n
Příspěvek od skier.n » 06.01.2014 18:11
Ja mam posledni revizi napsanou na ciste a4 :D
Mira
Příspěvek od Mira » 06.01.2014 18:24
Já po nakouknutí do papírů zjistil, že tak nějak omylem jezdím bez revize už 5 měsíců :dih: Budu muset ihned napravit ... nějak se mi to samo nepřipomnělo ...
Příspěvek od 321910336 » 06.01.2014 20:42
teď jsem koukl do papíru a je tam 12 měsíců nebo 10 000 KM, tak to je humus, to opravdu někdo dělá při průměrném nájezdu tu revizi 2-3 ročně? nebo těch 10 000 je jenom výmysl výrobce/montážníka?
Zpět na „Motor“
