LPG - montáže a zkušenosti sem...
Motor, převodovka ...
Milan_Brno
Re: LPG - montáže a zkušenosti sem...
Příspěvek od Milan_Brno » 31.05.2013 22:28
sitalik píše:jako spravny zavodnik a tuner si clovek koupi budik na mereni bohatosti ;) viz napr: https://www.google.cz/search?q=af+ratio ... 24&bih=495
nebo si vybere LPG servis, kde mu to spolehlive nastavi
a pro jistotu nebude jezdit s pedalem plynu na podlaze (na vnejsi care motoru), kde se ridici jednotka motoru neohlizi na lambda sondu
Díky za odkaz, fakt krásný budíky, to dokáže měřit bohatost směsi jak na benzín tak na plyn :?:
Je: FORD Focus kombi - Titanium 2.0, 107 kW, r.v. 2008, LPG LOVATO Obrázek
Byl: FORD Focus kombi - Titanium 1.6, 74 kW, r.v. 2008
sitalik
Příspěvek od sitalik » 31.05.2013 22:50
Kombík: neni to jen v maximalnich otackach, obohacuje se i pri plnem zatizeni v celem otackovem spektru a to proto, že na bohatou smes ma motor nejvetsi tocivy moment
Milan_Brno: neznam presne princip mereni sirokospektre lambdy, ale nevidim duvod, proc by to nemelo fungovat i s LPG, spaliny se v podstate nelisi. Nicmene, byl to vtip, porizovat takovy budik kvuli LPG, je jako jit s kanonem na vrabce.
Milan_Brno
Příspěvek od Milan_Brno » 31.05.2013 23:03
Smazána zbytečná citace!
Já vím, ale jsou fakt hezký. Jinak co se týká otáček motoru, proto jsem prodal 1.6 a koupil 2.0.
1.6 na můj vkus hodně točila a prd jela. To 2.0 je jiný kafe tichý motor, jiná převodovka a když to dám, tak i Mondea koukají jak je Focus předjel v kopcích, viz Buchlovické kopce. :D
Naposledy upravil(a) Milan_Brno dne 03.06.2013 23:07, celkem upraveno 1 x.
Kombík
Příspěvek od Kombík » 31.05.2013 23:40
Sitalik máš pravdu ,že se to obohacuje při sešlápnutí, kdysi v pravěku to dělala akcelerační pumpička na karburátoru :D dnes vstřikovací mapa řízená počítačem.
FOCUS 1.6 16V kombi modrá metalíza 2001
Baca70
Re: Názor na přestavbu LPG
Příspěvek od Baca70 » 01.06.2013 14:33
exsunny píše:myslíte že se oplatí přestavět fofika z r.1999, má najeto 167000km... vím že je to starší autko ale zase na druhou stranu sem se díval že tyto autka nahrkají klído i 250000km... což by se vrátilo a ještě bych i něco pošetřil... s dnešní cenou benzínu je to katastrofa... každý názor uvítám... díky moc
LPG je pohoda mám fočuse :D 1,8 a najeto skoro 400 000 Km se spotřebou 8L na 100Km, jezdím hodně po dálnici do práce a tak město nemám tak změřený ale bude to tak do 10L na 100Km
Deja Vu
Příspěvek od Deja Vu » 11.06.2013 10:12
Ahoj.
Tak já se také podělím. Před měsícem jsem pořídil u fokiho svého prvního FoFo (viz podpis), už ho mám v LPG. Dříve jsem jezdil přes 3 roky ve Fabii na LPG. Do FoFo rozhodně doporučuji dát kvalitní LPG sekvenční systém, buď italský BRC nebo holandský Prinse. Já osobně jsem do FoFo nechal dát sekvenční systém od BRC a jsem spokojen maximálně. V případě sekvenčních systému totiž auto prakticky neztrácí žádný výkon, LPG je šetrnější na motor a v případě toroidní nádrže (na místě pro rezervu) Vám nic ani tolik nezabírá místo v kufru.
!!! HLAVNĚ SI TAM NENECHÁVEJTE MONTOVAT SYSTÉMY Z POLSKA (STAG, LOVTEC), S TĚMI MÁ KAŽDÝ DRUHÝ PROBLÉMY !!!
ps. tankuji za 15,50,- /l :hhura: a spotřebu mám mezi 8 - 10l, záleží na stylu jízdy :)
Ford Focus 2.0 (LPG), 2010
>>> GALERIE <<<
tym
Příspěvek od tym » 11.06.2013 10:28
Nešiř poplašné zprávy, prosímtě. :nnou:
Deja Vu píše: V případě sekvenčních systému totiž auto prakticky neztrácí žádný výkon, LPG je šetrnější na motor a v případě toroidní nádrže (na místě pro rezervu) Vám nic ani tolik nezabírá místo v kufru.
Výkon ztrácí. LPG je naopak náročnější na zapalování atd... V kufru ti zabírá místo rezerva. A STAG je bezproblémový, když je správně seřízen.
bee
Příspěvek od bee » 30.07.2013 11:10
No, kedze mam dlhodobu spotrebu LPG nad 10l/100 tak to asi nebude papkat chudobnu zmes :-) Otazka je, kam dat zmerat resp. nastavit volu ventilov po mojich prvych 20k km na LPG, viete niekto poradit servis na SK alebo na Morave? Diky.
skier.n
Příspěvek od skier.n » 31.07.2013 20:54
bee:
mi bylo řečeno ,že se to dělá jedině společně s rozvodama :nixw:
FoFo MK3 2017 1.5 EcoBoost, ST - line Black & Red edition "GALERIE"
FoFo MK2 1.6Ti-Vct LPG, MS Desing packet EX"GALERIE"
FoFo MKI 2.0i , Eibach, ST křidélko EX "GALERIE"
Příspěvek od stano. » 31.07.2013 21:36
Vola sa da zmerat aj bez demontaze rozvodov. Na jej upravu treba dat rozvody dole.
jimm
Příspěvek od jimm » 01.08.2013 11:23
bee píše:No, kedze mam dlhodobu spotrebu LPG nad 10l/100 tak to asi nebude papkat chudobnu zmes :-) Otazka je, kam dat zmerat resp. nastavit volu ventilov po mojich prvych 20k km na LPG, viete niekto poradit servis na SK alebo na Morave? Diky.
Mám ten samý motor najeto 40000km na lpg a žádný vůle ventilů jsem nenastavoval.Pokud nemáš problém z tahem motoru tak bych to neřešil.Spotřeba se dá stáhnout třeba vzduchovým filtrem,nebo kvalitním mot.olejem.Prostě spotřeba lpg je u fordu kolem 9-10l .
skier.n
Příspěvek od skier.n » 01.08.2013 15:56
nebo jako více méně mi říkal, že pokud to jede v pohodě tak nic neřešit...
ale aby to změřili tak musí jít dolů hlava ne?
Příspěvek od stano. » 01.08.2013 17:28
Este raz. NEMUSI! Ani hlava, ani rozvody. Len veko ventilov.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 01.08.2013 19:57
jimm píše:
Pokud by se malá vůle ventilů projevila na tahu (výkonu motoru), tak na nějaký seřizování je už skoro pozdě. Ventily už budou pravděpodobně podpálený z důvodu malý vůle. Talířky ventilů se nedostatečně chladí o sedla a podfukujou. Taky je třeba si uvědomit, že u aut který mají plynový pohon z fabriky je předepsaná podstatně častější kontrola vůle ventilů.
Clon
Příspěvek od Clon » 03.08.2013 11:29
Ahoj lidi mám ford galaxy rv2001 2,8 l.v březnu předělané na lpg fa Čadek Brno systém sekv. Lovato bez přímazu.po měsíci odešly všechny origo.zapalovací cívky na šestém válci dvakrát ta původní i ta nová ta se úplně roztekla . Poraďte se zkušeností nebo u koho to nechat v okolí Brna odborně vyladit .Byl jsem u jiného plynaře a ten se domnívá že V6 nemužou být vstřikovače v jedné řadě jak mám já.Auto víc nejede a problémi jsou zatím jen dva Díky za pomoc,ocením i fota vašeho zapojení vstřikovačů do sání.
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 hostů
