FoFo II, AUX a USB vstup
- Jakequick
Re: FoFo II, radio CD 6000, AUX a USB vstup?
Ahoj kolegové, prošel jsem celé toto tvlákno a je velmi zajímavé. Narazil jsem tady také na video, kterak demontovat rádio u fofo II. Osobně mám rádio 6000CD se středovým kolečkem a pod ním digitální klimu. Můj problém spočívá v tom, že pokud chci demontovat rámeček kolem rádia, zaseknu se na tom, že dole uvolním 2 klipsy, takže spodní část rámečku kolem klimy je uvolněná, ale vrchní 2/3 mě tam drží jak přišité, zkoušel jsem pod to šoupnout dřevěnou kuchyňskou špachtličku a bůhví co ještě, ale bojím se abych rámeček nezlomil. Poradí někdo, co s tím, abych se tam dostal?
Díky moc.
Díky moc.
Ford Focus II Combi; 3/2007; 1,8 TDCi Duratorq; 85 kW
pokud mas ovalne radio tak jsou vsude zobacky , pokud mas hranate radio tak jsou pod radiem 2 srouby a musi se nejdriv vyndat radio
- Jakequick
OK mám hranaté rádio a vidím na něm 4 takové úzké proužky, něco jako dírky pro kovové lyžiny, které se tam asi musí šoupnout, je to tak?
- stand
Jo je to tak já upravil dvě kávové lžičky a jde to snima skvěle.
- TYU
Á další s kávovýma lžičkama. Taky ti to ukázal Foki?stand píše:Jo je to tak já upravil dvě kávové lžičky a jde to snima skvěle.
byl - Ford Focus II Titanium (hatchback), 1.8 TDCi - 85 kW, Tonic Blue, 02/2007
je - Toyota C-HR 1.8 hybrid, 09/2017
- Jakequick
Super, díky, to myslím nebude problém, ještě jestli můžu, které ty otvory použít dříve, spodní nebo vrchní, ať se stím nemusím složitě peklovat.stand píše:Jo je to tak já upravil dvě kávové lžičky a jde to snima skvěle.
Oddělám tedy rámeček dole, abych to uvolnil kolem ovládání klimy a pak to šoupnu nejprve do
spodních nebo do vrchních otvorů, a taky, jak to udělátko má být dlouhé. Si v práci uříznu takový pásky plíšku a bude to.
Dík.
- Nepér
Musíš zasunout ty zkosené pásky plíšku, rovnými stranami do stran. Jejich zasunutím se rádio odjistí, ale je třeba ho ještě za něco vytáhnout ven. Správná vyndavátka mají na tom svém zkosení ještě zub, do kterého se zacvaknou a vytahuje se to za ně. Pokud máš lžičky jen dvě, pak nejdřív levou, pak pravou stranu (nebo obráceně), nahoru/dolu to drží vzadu za takový kolík
Naposledy upravil(a) Nepér dne 23.02.2010 09:13, celkem upraveno 1 x.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
- Nepér
Rád bych zopakoval tuto otázku, jelikož jsem nenašel žádnou jednoznačnou odpověď. Tlačítko AUX nemám, mám CDDJ, rádio by tedy mělo umět ovládat měnič na CD. Předpokládám, že při použití té drahé krabičky by to mělo fungovat tak, že místo disků se bude přepínat mezi adresáři a místo jednotlivých skladeb se bude posouvat v jednotlivých skladbách? To by bylo vcelku elegantní řešení...sda píše:Zdravim,
v predesle diskuzi jsem nasel tento adapter, ale zajimalo by me, jestli to nekdo mate a jestli to je k necemu.
Dik za info.
http://www.stualarm.cz/produkt/55usbfo0 ... -konektor/
http://www.autoradio-prodejce.cz/prislu ... -konektor/
- stand
Ne foky mi to neukazoval:)TYU píše:Á další s kávovýma lžičkama. Taky ti to ukázal Foki?stand píše:Jo je to tak já upravil dvě kávové lžičky a jde to snima skvěle.
Jen sem seděl v autě a přemýšlel, jak rychle ho vyndat a nic nevyrábět
A napadlo mne srovnat lžičku na konci..
- Loco
Nepér: taky sem na to koukal, podobná věc je tady:
http://cgi.ebay.com/FORD-USB-SD-MP3-AUX ... 5ad5aebc40
problém vidim jeden a velkej, že při listování adresářovou strukturou uvidiš zřejmě místo názvů adresářů jenom CD1, CD2...CDx a místo skladeb v nich Track01, Track02... a na ID3 tagy asi můžeš zapomenout. v akci sem to neviděl takže na 100% to není, ale taky se mi to líbí. Nicměně se to prostě zřejmě chová jako klasickej CD changer. (ale asi pořád lepčí než vypalovat 1000 cédeček
sda
Presne tak,
sice jsem to jeste nekoupil, ale aspon jsem nasel navod.
http://www.gsm-caraudio.com/55usbfo005.pdf
Tech 100 skladeb taky neni nic moc, ale jak pises, je to lepsi nez palit placky.
Ja nakonec koupim (az dodelam na aute dulezitejsi veci) toto: http://www.stualarm.cz/produkt/56xcfo00 ... 5000-6000/
FF II 2,0 Tdci Ghia kombajn
sda
[quote="Loco"]Nepér: taky sem na to koukal, podobná věc je tady:
Sice to am neni napsane, aly myslim, ze tohle je na stare radia (je tam i escort)
- Loco
návod dobrý! s tím CD1-CDx bych se dokázal smířit, eště by to chtělo aby někdo potvrdil jak se pak tváří názvy souborů a ID3 tagy...sda píše:Presne tak,
- Nepér
- Jakequick
Perfektní manuál, děkuji.Nepér píše:Musíš zasunout ty zkosené pásky plíšku, rovnými stranami do stran. Jejich zasunutím se rádio odjistí, ale je třeba ho ještě za něco vytáhnout ven. Správná vyndavátka mají na tom svém zkosení ještě zub, do kterého se zacvaknou a vytahuje se to za ně. Pokud máš lžičky jen dvě, pak nejdřív levou, pak pravou stranu (nebo obráceně), nahoru/dolu to drží vzadu za takový kolík
