když vás točí PC
ikoala
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od ikoala » 25.06.2014 21:37
Kdyby mu to blokoval firewall, tak mu nebude fungovat ani ten prvni tiscali ucet. Jeste muze byt ta mailovka blokovana primo na smtp tiscali jako spamova. Zkus ten jiny smtp server.
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od foki » 25.06.2014 21:55
ta posledni fotka je po nastaveni smtp na tiscali s motors
hunger
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od hunger » 25.06.2014 22:06
Potom zbývá už jen jedna možnost hodit to do mixéru a udělat si alespoň jablečný džus...
Focus mk2 1.6 Zetec-S
Ford Mondeo MK3 1.8
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od foki » 25.06.2014 22:30
no jo jenze ono je ukouslé a zacina hnít
PeS
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od PeS » 25.06.2014 23:03
Takže ty profily - funkční a nefunkční - máš na stejném PC ? Jestli jo tak to firewall asi nebude, možná nějak nabořený ten profil. To bys pak musel ověřit ještě z jiného PC - pokud by tam fungovalo to jméno a heslo focusfans@ tak účet je platný a musí to být tím profilem. Nejde zálohovat ? Zazálohovat , smazat a obnovit. Třeba to pomůže.
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od foki » 25.06.2014 23:24
smazal jsem ho nekolikrat a ani jednou to ted nejde stale to pise neplatne heslo nebo jmeno . primo na tiscali se prihlasim bez problemu a na stolnim z outlooku to jde take normalne ale tam mam smtp nastavene na termsnet
PeS
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od PeS » 26.06.2014 12:29
A ten funkční tiscali účet je na tom samém ipadu nebo někde jinde ?
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od foki » 26.06.2014 15:18
na tom samem .
Robertilos
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Robertilos » 26.06.2014 20:30
Já to mám s poštou na iPadu tak, že mi jdou kopie e-mailů na applovský e-mail. Na iPadu/iPhonu tak mám okamžitě přehled o příchozí poště. Co je akutní, na to odpovídám z apple emailu (pokud nejsem u počítače). Když chci i přílohu, dám ji stáhnout, nestahuje se automaticky. Originál emaily zůstávají ve stolním počítači.
PeS
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od PeS » 26.06.2014 21:58
foki píše:na tom samem .
Tak to je záhada. No tohle by chtělo chytat pakety v cestě mezi ipadem a internetem - jestli zkouší kontaktovat ten SMTP server nebo ne. Pokud ano bude chyba možná na tiscali (tech. podpora by třeba pomohla) , pokud ne bude to zaseklé někde v tom ipadu. Ale tahle rada ti asi moc nepomůže.
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od foki » 26.06.2014 22:46
xkrat zadane heslo i uziv jmeno xkrat smazane a udelany novy pristup vzdy to same
sth-1
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od sth-1 » 27.06.2014 08:27
když nechceš změnit ten smtp server (to je podle mě nejlepší cesta udělat si účet u googlu jestli nemáš a použít jejich smtp to je asi nejlepší nestli se připojuješ na různé poskytovatele internetu ) jestli používáš jen jednoho poskytovatele internetového připojení nastav si jeho smtp . Jestli chceš stejně to tiskali tak to zkus jestli to jde přes port 25 (místo zabezpečení SSL dej žádné )
Focus combi 1.8 Tdci 74kW
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od foki » 27.06.2014 09:46
to jsem taky uz zkousel nastavit jiny smtp server , i bez SSL a port 25 ale bud to pise ze je nespravne heslo nebo jmeno a nebo to pise adresat xxxxxx byl odmitnut serverem
Karel2
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Karel2 » 28.06.2014 18:27
Panove, je realne provozovat 2 system treba pres USB3.0 2,5"disk ? Jeden system na disku v PC a druhy jak pisu. Zpomali to praci?
ikoala
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od ikoala » 28.06.2014 19:13
Pokud ten disk bude SSD, tak bez problemu :)
Ale vazne, USB 3.0 ma teoretickou prenosovou rychlost 5Gbit/s, coz zadny HDD (a ani SSD) ze sebe nedostane, takze tady problem neni.
A pokud by to byl klasicky disk, at uz 5400 nebo 7200, tak ty jsou v rade notebooku i napr. Mac Mini apod., takze pracovat se na tom bude dat.
