Koupe FF2
Pouze rady - žádná inzerce!
smuli563
Re: FOFO 1,6 TDCI 66kW nebo 80kW
Příspěvek od smuli563 » 08.10.2013 11:54
Dakujem za vasu rychlu reakciu. Dovodom mojej novej kupi je ten ze mam fofa 1,6 16v 2002 a som kupil macku vo vreci po niekolko 100 km mi zacal brat olej i po karosarskej stranke treba nejake upravy lebo zima a ta polska sol mu nepridali na lemoch a prahoch a problem prejst cez EK. A nejakeho fokusa benzin alebo diesel pripadne Mondeo. Aby som hned zabil moj problem s autom a manzelkyne zelanie by ste mi eodporucili? Este raz Vam velmy pekne dakujem a hold Ford je Ford
Ford FOCUS rv.2002 1.6 16v dovoz DE. Vybava Trend
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 13.11.2013 09:03
Promazáno. Porovnávání fabie a focusu do tohodle vlákna nepatří :nnou:
15578
Příspěvek od 15578 » 13.11.2013 18:56
Zdar chlapi!
Nechci zakládat jiné téma, proto píšu zde.
Chci znát rozdíl mezi motorovou verzí 66KW a 80KW. Kromě DPF, turba a PC jednotka(jiný SW) je v těchto motorech ještě další rozdíl? Díky za info.
Ford Galaxy 2.0 TDCi, 103kW, GHIA, r.v. 2011
pneu 225/50 R17, průměr 6,1 L/100km
Ford Focus II 1.6 TDCI combi sport, 66 kW, r.v. 2006 - PRODÁNO
pneu 225/40 R18, průměr 4,8 L/100km
bill.da
Příspěvek od bill.da » 13.11.2013 22:05
kup 66kw nema dpf
CodyFF píše:Ahoj jsem majitelem dosti vysloužilého Fordu Escortu a uvažuji o koupi Focuse r. 2006 - 2007. Poradíte jestli si mám koupit 1,6 TDCI 66kW nebo 80kW. Ročně najezdím cca 15000 - 17000km. Samozřejmě ho chci v kombi.
V12
Příspěvek od V12 » 25.11.2013 12:47
Ja to napisem inak - kup 1.8TDCi, je v tom poctivy motor, nie ako ten crep od zabozrutov.
Wolodyjowsski
Příspěvek od Wolodyjowsski » 25.11.2013 13:49
bill.da píše:kup 66kw nema dpf
Ani jeden.
Ale každej se musí vyučit sám... :D
Raada
Příspěvek od Raada » 25.11.2013 19:07
No tento motor si kup, ale pouze pokud bys narazil na nejakou vonavku do 50tis. Km, abys pak mohl najet tech cca 80tis. km a mohl jej vcas prodat nez se na tom zacnou sr.t drahy veci. Pokud bys chtel koupit olitany auto se 150tis. km na hrbu tak ruce pryc.
Jak tady bylo uz zmineno, tak optimalni volbou muze byt 1,8 TDCi.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 27.12.2013 23:01
Keby si mám vybrať medzi 1,6 66kw a 1,8, tak určite 1,6. Na 1,8 odchádzajú zotrvačníky ako na bežiacom páse. A za tie prachy zrepasujem vstreky aj turbo. Navyše, kým sa v zime jednaosmička zohreje...
Příspěvek od foki » 27.12.2013 23:38
ale ne tak casto jak turba egry a motory u 1,6
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 27.12.2013 23:54
To sa ti len zdá, lebo jednaosmičiek je menej :ble2:
V12
Příspěvek od V12 » 03.01.2014 22:54
Co jedna - sestka, to nacate kviliace ci sanitkujuce turbo. Ja tiez hlasujem za 1.8TDCI. Dvojhmoty odchadzaju na kazdom diesli v zavislosti od toho, kolko a hlavne ako sa s tym jazdi po meste. Ak bude niekto trapit diesla jazdou na spotrebu na 1200 rpm, velmi rychlo odrovna zotrvak aj na novom motore.
A este jedna vec - vymena dvojhmoty komplet so spojkou aj loziskom je za cca 1000 az 1200 EUR, vymena vstrekovacov (nie repas !!!) je 1600 a viac EUR. Aj ked je na povazenie, ci do auta so 150k km davat vstreky nove (ja by som nedal).
bill.da
Příspěvek od bill.da » 03.01.2014 23:46
V12 píše:Co jedna - sestka, to nacate kviliace ci sanitkujuce turbo. Ja tiez hlasujem za 1.8TDCI. Dvojhmoty odchadzaju na kazdom diesli v zavislosti od toho, kolko a hlavne ako sa s tym jazdi po meste. Ak bude niekto trapit diesla jazdou na spotrebu na 1200 rpm, velmi rychlo odrovna zotrvak aj na novom motore.
ctu každý tvůj příspěvek ses traged bez urážky ale ve spouste věci mas pravdu akorad to trosku prehanis vono at je to ford nebo skoda nebo mazda kazde forum je o problemu nezlob se je to tak cau na carky a tecky nemam cas
Příspěvek od foki » 04.01.2014 00:00
bill.da píše: ctu každý tvůj příspěvek
takze jsi jeho fanousek ? :totlsmile:
bill.da
Příspěvek od bill.da » 04.01.2014 11:22
da se rici ze jo ale to prehaneni je hrozne cau
Příspěvek od stano. » 04.01.2014 12:26
bill.da píše:na carky a tecky nemam cas
Ale napisat o nich ti zaberie menej casu, ze? :D Aspon priznaj, ze ich nevies pisat :P
1.6TDCi s najazdom cez 200t km je urcite na repas vstrekov. A turbo ho caka v dohladnej dobe. Pri takom najazde sa k tomu pripocitavaju zhavice, baterka, tlmice, brzdy, loziska, ramena a silentbloky, potom dalsie veci ako rozvody, vodna pumpa, remen, a ak je to 2006, tak asi aj budiky. A ak tam mas DPF...
Zpět na „Rady prodej - nákup“
