Palubní počítač Mondeo MK3
antohavl
Re: Palubní počítač Mondeo MK3
Příspěvek od antohavl » 04.06.2012 12:29
Ahoj dneska jsem byl ve Fordu v chrudimi, kvuli aktivaci tempomatu a deak kontrolky esp, oboji se povedlo ale pry pro aktivaci kontrolky tempomatu potrebuje stary budiky pry kvuli konfiguraci, nemate s tim nekdo zkusenost?
Ford Mondeo 2.0 TDDi 2001 Tournier + PP + tempomat
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 04.06.2012 12:45
Nepotřebuje, stačí, když se tě zeptá jestli máš ESP, jestli ti pípají pásy, jestli pípá upozornění na překročení rychlosti a podobně
antohavl
Příspěvek od antohavl » 04.06.2012 13:39
No on si odvezl auto na dilnu, tam jsem samozrejme nemohl, 2,5 hod se v tom stoural a pak ho privez ze potrebuje ty stary budiky, ze to prej bez nich nejde, chtel jsem aby mi pipali pasy, kontrolku hladiny kapaliny ostrikovacu, aktivaci tempomatu (to se mu povedlo), kontrolku tempomatu, vypnout kont. esp (to se mu taky povedlo), a pokud by slo tak aktualni spotrebu, takze tam pojedu ve stredu znova a uvidime:) co zneho vyleze.
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 04.06.2012 14:47
Aktuálku ti tam nedá, to ti řeknu rovnou ať se s tím ani nemorduje. Ta šla až po faceliftu a to až třeba po 204 ... ty čerstvý taky většinou nešly
antohavl
Příspěvek od antohavl » 04.06.2012 14:57
OK tak uvidime, ostatni by nemel byt problem ne.
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 04.06.2012 15:01
Snad ne. Ale ony většinou ty budíky před FL nejdou rozkliknout vůbec, tak nevím. Když se mu to podaří, tak nastaví vše (krom aktuálky), když nerozklikne, tak nic a smůla. To by to pak musel zkopírovat opravdu z nějakých jiných budíků, který mají ale přesně to co potřebuješ ;-)
antohavl
Příspěvek od antohavl » 04.06.2012 15:26
Ty novy budiky ktery jsem menil kvuli PP nevim jestli jsou pred FL nebo po nem, no uvidime, kazdopadne diky.
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 04.06.2012 16:16
To by mělo být poznat podle designu, poFL měly jiný font číslic na tacho+ otáčkoměru a jen jednu, společnou vločku pro teploměr. Máš fotku?
Limited edition GHIA MÍNUS
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 04.06.2012 16:23
Hlavní rozdíl na první pohled je že před fc mají stříbrné kroužky jen na otáčkoměru a tacho a po fc jsou stříbrné kroužky všude-ot.,tacho ,teplota a stav paliva
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 04.06.2012 16:29
My to dáme dohromady, Břehu :palec_nahoru:
antohavl
Příspěvek od antohavl » 04.06.2012 16:53
Tak asi budou po FL, protoze font maji jiny nez ty puvodni a stribrny krouzky maji u vsech budiku, vlocku ted nevim, kdyz neni zima ale myslim ze spolecna.
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 04.06.2012 17:14
Jestli si to dobře pamatuju, tak poFL mají číslice kolmé a předFL trochu ležaté. Ale podle těch kroužků, jak psal Břeh je to asi nejjistější.
antohavl
Příspěvek od antohavl » 06.06.2012 11:43
Tak jsem se vratil od forda a mam akorat aktivni tempomat, vsechno ostatni co jsem chtel aktivoval taky ale pry ze to nepodporuje ridici jednotka tak se to nebude zobrazovat, tak aspon ze ten temp je aktvivni.
veny
Příspěvek od veny » 06.06.2012 17:03
:dih: proč jsi s tím nezajel do řáholce? Tam jsou na tohle experti
antohavl
Příspěvek od antohavl » 06.06.2012 18:37
Řáholec je trosku z ruky a na vylety neni zatim cas:(
Zpět na „Interier - Mondeo“
